Установили колонку Mora Vega10. Ставила местная газовая служба. Сразу столкнулись с проблемой. По паспорту в максимальном положении регулятора температуры вода должна нагреваться на 50 градусов, то есть быть ощутимо горячей. Однако, при _любом_ установившемся потоке воды температура воды на выходе не превышает 42 градуса. То есть дельта Т примерно 35 градусов, вместо 50. Для душа нормально, а для ванной плохо - пока наполняется, вода остывает.
Наверняка ведь есть возможность "уставки" максимального нагрева?! Подскажите, какие регулировочные элементы можно в данном случае крутить. При осмотре автомата нашел незапломбированный регулировочный винт под декоративной панелью спереди, над ним две стрелочки в разные стороны, вот так "".
PS Конечно, лучше бы поручить специалистам. Но. Дело в том, что у нас маленький поселок, и местная газовая служба нифига в этих колонках не разбирается. Боюсь что они сломают что-нибудь и от автоматики не останется и следа. А официальный сервис только за 100 километров.
Чем подключали к газовому крану ? гибким резиновым шлангом (с желтыми метками) или ещё как ?
Если шланг - обязательно менять на сильфонную подводку (или толстый газовый - такие есть, но мне не попадались), т.к. прохода в шланге для газа на колонку не хватит. Сам с этим столкнулся - факел газа стал раза в полтора выше.
Подключали жестко, изогнутой стальной трубой. Наши газовщики категорически запрещают любую гибкую подводку к колонкам(на сертификаты им пофиг). Температура холодной воды обычная - около +7 градусов. Давление газа вроде в порядке - когда работает колонка, это ничуть не уменьшает пламя на газовой плите, по крайней мере визуально.
У меня другая Mora, но чем черт не шутит...
Если посмотреть со стороны своей правой руки на блок автоматики - может там есть утопленный винт, законтренный краской ? Если есть - попробуйте его завернуть поглубже . (таким образом создается больший перепад давления для автоматики при меньшем расходе воды.)
Приветствую всех!!
Две неделю назад мастера из газовой службы поставили новую колонку Mora Vega 10, которая с пьезо поджигом. Первые несколько дней запальная горелка поджигалась с первой искры, т.е. все нормально.
Но в последнее время заметил, что запальная горелка стала поджигаться с 5-7 раза.
Но когда еще колонка теплая, то запальная горелка поджигается с первой искры.
Давление газа в норме, искра между запальным электродом и запальной горелкой есть. Колонкой пользуюсь мало и аккуратно, запальную горелку всегда отключаю.
Это так и должно быть или надо вызывать мастеров по гарантии?
Проверьте на утечки подводку газа и газовую арматуру колонки. Щелкать бестолку много раз не рекомендуется. Запас "терпения "агрегата ограничен-10000 выстрелов. Лучще нажать ручку и несколько секунд подождать пока пойдет газна запальник и щекнуть.Кстати о музыке, на этих колонках запальник можно оставить включеным без ущерба теплообменнику (Ну не на сутки конечно).
Так и включал колонку как Вы и описали, потом внимательней присмотрелся и увидел что искра идет то на корпус теплообменника, то куда то внутрь колонки, то на запальник...
Проверить на утечки подводку газа и газовую арматуру колонки не представляю как это сделать корректно.
Или достаточно понюхать?
Mr Eugene написал :
а на сколько можно оставлять включенной запальную горелку в морах?
Выключали только когда уезжали из дома ни длительное время (несколько дней), а так сутками горела. На современных колонках есть газ контроль, так что ничего страшного в этом нет.
привет всем!
колонка vega 10 служила верой и правдой 6 лет, но начала подтекать на стыке, где подходят трубки газа и воды. похоже что мембрана просится под замену.
Обзвонил несколько контор, нет в продажа, типа эксклюзив и дефицит
Подскажите, плиз, где купить мембрану на эту колонку или если кто знает, какие мембраны от других производителей подойдут к ней? от невы анпример
"есть подозрение что течет как раз на стыке, где белый налет. видна капелька"
такое было. Родные крестовые шлицы 4 крепежных винтов сорвались на раз\два. Пропилил аккуратно болгаркой (тогда у меня дремеля ещё не было ) шлиц под большую отвертку. Взял большую резиновую мембрану из силиконовой резины (белой), вырезал прокладку по периметру мембраны (центр - пустой), прожег дырки под крепежные винты и технологические отверстия и поставил вкупе с старой мембраной , (со стороны бронзы). Простояло года три. Потом начал травить сальник в пластмассовой деталюшке, через который проходит ось привода газового клапана. Совсем уже смирился с необходимостью менять колонку, когда ЧУДОМ нашел эту деталь в магазине. Сейчас опять колонка фунциклирует...
Ну исходный материал в любом магазине , торгующем газовыми колонками должон быть.
А вырезать - по месту. На фото вариант с пробитыми дырками, но прожигать (нужный диаметр гвоздя определяется экспериментально) лучше.
Juice79 написал :
почитал по ссыли
ни одна из 3 причин не катит.
Juice79, Вы не поняли совета VladM - у него тоже мембрана-то цела была - не растянута/не порвана - ГК функционировала нормально - только подкапывала лягуха из-за ухудшения герметичности по фланцу лягухи (деформация-усушка...видать) - и он
середину то вырезал в резинке, оставив только "фланцевый периметр" - а "работать" на включении ГВ осталась старая вполне рабочая мембрана.
Я установил мора vega 10 и сразу появилась проблема .После 5 минут работы она тухнет (и фитиль тухнет) приходится по сто раз её зажигать . Что делать ?
