15.06.2012 в 10:40:35
привет всем! колонка vega 10 служила верой и правдой 6 лет, но начала подтекать на стыке, где подходят трубки газа и воды. похоже что мембрана просится под замену. Обзвонил несколько контор, нет в продажа, типа эксклюзив и дефицит :swoon Подскажите, плиз, где купить мембрану на эту колонку или если кто знает, какие мембраны от других производителей подойдут к ней? от невы анпример
Peterjela
15.06.2012 в 11:26:50
Juice79 написал : начала подтекать на стыке, где подходят трубки газа и воды. похоже что мембрана просится под замену.
Juice79, похоже мембрана (в "лягухе") тут не при чем. Тем более, если основная горелка зажигается без проблем. Прикрепите фотку.
16.06.2012 в 10:08:34
сфоткал как смог. есть подозрение что течет как раз на стыке, где белый налет. видна капелька
VladM
Саратов
17.06.2012 в 22:50:47
"есть подозрение что течет как раз на стыке, где белый налет. видна капелька"
  • такое было. Родные крестовые шлицы 4 крепежных винтов сорвались на раз\два. Пропилил аккуратно болгаркой (тогда у меня дремеля ещё не было :)) шлиц под большую отвертку. Взял большую резиновую мембрану из силиконовой резины (белой), вырезал прокладку по периметру мембраны (центр - пустой), прожег дырки под крепежные винты и технологические отверстия и поставил вкупе с старой мембраной , (со стороны бронзы). Простояло года три. Потом начал травить сальник в пластмассовой деталюшке, через который проходит ось привода газового клапана. Совсем уже смирился с необходимостью менять колонку, когда ЧУДОМ нашел эту деталь в магазине. Сейчас опять колонка фунциклирует... ;)
18.06.2012 в 09:57:48
VladM, как называется сия прокладка? мож найду где. или если остались размеры, то напиши плиз.
Peterjela
18.06.2012 в 14:05:25
Juice79 написал : как называется сия прокладка?
примерно так: http://nn.tiu.ru/p855616-membrana-gazvod-uzla.html
18.06.2012 в 17:16:42
эм почитал по ссыли ни одна из 3 причин не катит. проверял несколько раз
VladM
Саратов
18.06.2012 в 19:50:37
Ну исходный материал в любом магазине , торгующем газовыми колонками должон быть.;) А вырезать - по месту. На фото вариант с пробитыми дырками, но прожигать (нужный диаметр гвоздя определяется экспериментально) лучше.
Peterjela
18.06.2012 в 22:34:13
Juice79 написал : почитал по ссыли ни одна из 3 причин не катит.
Juice79, Вы не поняли совета VladM - у него тоже мембрана-то цела была - не растянута/не порвана - ГК функционировала нормально - только подкапывала лягуха из-за ухудшения герметичности по фланцу лягухи (деформация-усушка...видать) - и он середину то вырезал в резинке, оставив только "фланцевый периметр" - а "работать" на включении ГВ осталась старая вполне рабочая мембрана.
16.09.2012 в 19:59:57
Я установил мора vega 10 и сразу появилась проблема .После 5 минут работы она тухнет (и фитиль тухнет) приходится по сто раз её зажигать . Что делать ?
