dmvt1
dmvt1
10.07.2010 в 14:24:17
Можно оставлять сутками на любых колонках. Это штатный режим.
мвс
мвс
10.07.2010 в 22:32:14
Кроме Нижнего новгорода.
11.07.2010 в 01:03:03
Mr Eugene написал : а на сколько можно оставлять включенной запальную горелку в морах?
Выключали только когда уезжали из дома ни длительное время (несколько дней), а так сутками горела. На современных колонках есть газ контроль, так что ничего страшного в этом нет.
мвс написал : Кроме Нижнего новгорода
А что за особенности в НН?:)
мвс
мвс
12.07.2010 в 22:59:23
Я уже как то писал .В Нижнем За два месяца этого года 10 трупов и 30 оклемались в реанимации .По причине газовых колонок типа юнкерс.
15.06.2012 в 10:40:35
привет всем! колонка vega 10 служила верой и правдой 6 лет, но начала подтекать на стыке, где подходят трубки газа и воды. похоже что мембрана просится под замену. Обзвонил несколько контор, нет в продажа, типа эксклюзив и дефицит :swoon Подскажите, плиз, где купить мембрану на эту колонку или если кто знает, какие мембраны от других производителей подойдут к ней? от невы анпример
Peterjela
Peterjela
15.06.2012 в 11:26:50
Juice79 написал : начала подтекать на стыке, где подходят трубки газа и воды. похоже что мембрана просится под замену.
Juice79, похоже мембрана (в "лягухе") тут не при чем. Тем более, если основная горелка зажигается без проблем. Прикрепите фотку.
16.06.2012 в 10:08:34
сфоткал как смог. есть подозрение что течет как раз на стыке, где белый налет. видна капелька
VladM
VladM
Саратов
17.06.2012 в 22:50:47
"есть подозрение что течет как раз на стыке, где белый налет. видна капелька"
  • такое было. Родные крестовые шлицы 4 крепежных винтов сорвались на раз\два. Пропилил аккуратно болгаркой (тогда у меня дремеля ещё не было :)) шлиц под большую отвертку. Взял большую резиновую мембрану из силиконовой резины (белой), вырезал прокладку по периметру мембраны (центр - пустой), прожег дырки под крепежные винты и технологические отверстия и поставил вкупе с старой мембраной , (со стороны бронзы). Простояло года три. Потом начал травить сальник в пластмассовой деталюшке, через который проходит ось привода газового клапана. Совсем уже смирился с необходимостью менять колонку, когда ЧУДОМ нашел эту деталь в магазине. Сейчас опять колонка фунциклирует... ;)
18.06.2012 в 09:57:48
VladM, как называется сия прокладка? мож найду где. или если остались размеры, то напиши плиз.
Peterjela
Peterjela
18.06.2012 в 14:05:25
Juice79 написал : как называется сия прокладка?
примерно так: http://nn.tiu.ru/p855616-membrana-gazvod-uzla.html
18.06.2012 в 17:16:42
эм почитал по ссыли ни одна из 3 причин не катит. проверял несколько раз
