Доброго времени. Кто-нибудь имеет опыт использования гофрированной трубы из нержавейки для отопления или водопровода? Если есть, то поделитесь, пожалуйста. Труба фирмы Kofulso.
zzkolyzz написал :
Что Вас интересует, спрашивайте..!! Работаю плотно с этим материалом более года.
Можно или нет замуровывать фитинги?
Как влияет гофра на проток воды в трубах отопления (насколько необходимо увеличивать внутренний диаметр по сравнению с внутренним диаметром полипропилена, как это для насоса котла)
Как взаимодействует нержавейка с цементной стяжкой в теплом полу.
Какой вид трубы куда используется (отожженая, неотожженая, с полиэтиленовым покрытием).
/random написал :
2victorizorla
поиском по форуму не пробовали пройтись?
Ответ на вашу ссылку: Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие темы.
zzkolyzz написал :
Меня например больше всего интересует "замоноличивание", хочу всю трубу убрать в стену, если с медью все ясно, там все соединения и все тройники "пайка" то тут "резьбовые соединения" которые вроде как... не рекомендуют.
bobaqpe написал :
А не рекомендует кто.... Если все уплотнительные кольца стоят в соответствии и фитинг протянут как надо, то почему и нет.
А что здесь трудного в подключении... Трудностей не вижу, в чем вопрос-то Или вас интересует как гофрированную трубу вкрутить в резьбовое соединение :D
Лично бы я для насоса котла ни в коем бы случае не обвязывал бы ПП - это первое. Второе - Как влияет гофра на проток воды в трубах отопления (насколько необходимо увеличивать внутренний диаметр по сравнению с внутренним диаметром полипропилена - ....мммм-да, а как влияет ПП на поток воды в трубах отопления, когда темп 120 С. Я бы не стал рисковать устанавливая ПП на отопление. Это лично моё мнение.Сколько эта труба "пластмассовая" простоит на отоплении, тем более от котла, как вы пишите.... Если цена вопроса, тогда бы уж черняжку поставил, но я бы переплотил и поставил kofulso:
zzkolyzz написал :
А нет, потому, что резбовые соединения должны быть "обслуживаемые" т.к. через год эксплуатации, советуют их подтянуть. Если это соединение осталось в стене, то подтягивать уже будет проблемно.
Я специально просмотрел весь сайт Кофулсо, ни одной картинки, где-бы соединение предназначалось в заманоличивание.
zzkolyzz написал :
Ну простите, не так выразился. Имел ввиду циркуляционник...
Давайте возьмем для простоты систему горячего водоснабжения, с циркуляцией. У меня по плану медная труба 22 до ванной комнаты, а дальше разводка 15 или 10 в зависимости от потребителя (для горячей только 15). Теоретически, гофрированная внутренняя стенка создает более сильное сопротивление потоку, чем гладкая. Хотелось-бы знать какую делать поправку.
А отопление я буду разводить обычной чернухой, на 2'' трубой. В частном доме такая труба прослужит не одну сотню лет.
