Tul
Tul
18.06.2010 в 20:48:37
для унитаза, биде - понятно, чтобы пола не касались но раковина вроде и так всегда на стене висит... получается, она только для того, чтобы меньше стены штробить? (подвод выоды, канализация), или ещё что-то дает?
Makarone
Makarone
18.06.2010 в 21:29:32
Она дает возможность закрепить раковину должным образом. Без инсталляции можно закрепить раковину должным образом лишь на ж/б стене с тонким выравнивающим слоем и плиткой.
Tul
Tul
18.06.2010 в 22:03:37
у меня жб стена, но вот насчет выравнивающего слоя - не знаю, какая толщина сам ещё догадался о преимуществах инсталляции: на нужной высоты расположена канализация и крепления, т.е. ошибиться сложно будет но минус инсталляции - выдут выступ стены, сантиметров на 7, т.е. два лишних угла делать плиткой раковины на инстялляции любые подойдут, или для инсталляций - свой отдельный класс раковин? Просто сейчас хз какая раковина будет, но определяюсь с тем, нужна ли инсталляция или нет. Денег не особо больших стоит, экономия на долбежке... но надо ли?
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.06.2010 в 22:18:36
Tul написал : получается, она только для того, чтобы меньше стены штробить? (подвод выоды, канализация), или ещё что-то дает?
то же интересно
Makarone написал : Она дает возможность закрепить раковину должным образом. Без инсталляции можно закрепить раковину должным образом лишь на ж/б стене
умавалники в принцыпе где нет возможности закрепить ,можно на герметик к плитке приклеить ,при желании не оторвать:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.06.2010 в 22:48:25
я , например, стаивл раковину на инсталяцию там,Югде стандартно стоит унитаз. как без инсталяции это сделать?
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.06.2010 в 22:52:14
C2h5-OH написал : я , например, стаивл раковину на инсталяцию там,Югде стандартно стоит унитаз. как без инсталяции это сделать?
прошу прощения,вопрос не совсем понятен?:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.06.2010 в 22:55:29
Вы представляете себе шкафчик за туалетом? как там без инсталяции закрепить раковину?
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.06.2010 в 23:05:41
C2h5-OH написал : Вы представляете себе шкафчик за туалетом? как там без инсталяции закрепить раковину?
к примеру ,за фальш стенои ,в местах крепления умывальника можно предусматреть и закрепить дерево к стоявым конструкциям
fontanero
fontanero
19.06.2010 в 00:08:26
Так раньше,пока не появились у нас инсталляции,ставилась решетка из гипрочных стоек и деревянные закладные в нее устанавливали,или
orinbasar написал : дерево
применялось. Да в принципе и сейчас бывает так приходиться делать. Метод не заброшен.
19.06.2010 в 01:36:42
orinbasar написал : можно на герметик к плитке приклеить ,при желании не оторвать
угу, если есть уверенность, что плитка не оторвется вместе с умывальником :)
зануда
зануда
19.06.2010 в 16:05:55
Tul написал : но раковина вроде и так всегда на стене висит...
Есть и стены из гипсокартона, для крепления раковины на такой стене и предназначена инсталяция. Или вкладывать закладушки.
