Serg976
15.07.2010 в 12:33:45
День добрый.
Паяю медную разводку в санузле. Около каждого крана ставлю "американки", для возможности поменять, если потечет. "Американки" куплены мама-папа. Та часть где папа, имеет конус с резиновым колечком. Вопрос - как эту часть ввернуть в маму ответной части. Граней там нет, если газовым ключем зажать, то конус помнется, сам стык конечно не повредится, но так-то это не правильно наверно. В скрученном виде "американку" тоже не ввернуть, колечко позволяет соединению проворачиваться. Хелп!
NikolaBY
Минск
15.07.2010 в 12:49:25
Если американка под пайку, то ее вворачивать никуда не надо. Она напаивается на трубу. Если речь идет о соединении частей друг с другом, то они сворачиваются от руки и колечко держит давление.
P.S. а почему не взяли краны сразу с американками? У всех производителей такие есть. P.P.S. А фото можете выложить того, что купили?
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2010 в 13:33:22
Serg976 написал : Граней там нет, если газовым ключем зажать, то конус помнется
Обычно у американок на резьбе с конусной частью грани внутренние - под большой шестигранник либо квадрат. Они специально чтобы при демонтаже можно было бы выкрутить этот конус.
Serg976
15.07.2010 в 13:37:52
Не ...не американки резьбовые.
Соединить части американки друг с другом, проблем нет. Есть проблема соедининить часть которая с колечком (папа), с мамой магистрали.
картинка
Купил отдельно, т.к. краны были уже куплены ранее.
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2010 в 13:39:37
Serg976 написал : Есть проблема соедининить часть которая с колечком (папа), с мамой магистрали.
ссылка не работает. А что, в папе внутри отверстия граней нет?
Serg976
15.07.2010 в 13:41:38
Vladimir_Vas написал : Обычно у американок на резьбе с конусной частью грани внутренние
Вот спасибочки за наводку, недокумекал внутрь на просвет глянуть.
ssrr
15.07.2010 в 13:51:12
Есть там выступы внутри. Специально сделаны. Вставить внутрь спецключ и крутить. Можно сделать самому из стального прутка. Вариантов много. Изначально решение задачи неправильное. Если нужно сменить кран - медная труба легко перерезается и удлинняется. Огород из "американок" - место течи.
ВВС-Рязань
Рязань
15.07.2010 в 14:52:47
ssrr написал : Изначально решение задачи неправильное. Если нужно сменить кран - медная труба легко перерезается и удлинняется. Огород из "американок" - место течи.
Абсолютная правота. Сам давно отказался от американок с уплотнением резиновым кольцом. Использую американки с плоскими гранями и картонным кольцом. Резиновое кольцо - проблема. И заменить не чем. И где есть возможность - кран с американкой.
Serg976
15.07.2010 в 16:33:15
Спасибо, учту. А как наращивается? Муфты медной в руках не держал, она что, свободно надевается и скользит по трубе? Т.е. совмещаешь стыки труб, сдвигаешь на место соединения муфту и паяешь?
NikolaBY
Минск
15.07.2010 в 16:55:31
Зачем резать трубу. Возьмите нормальный кран (ITAP, Bugatti, Giacomini) с американкой. И менять его не придется. А муфта - с одной стороны резьба, с другой место под пайку. http://stroim.by/uploads/img/catalog/thumbs/85.jpg
ssrr
15.07.2010 в 17:19:35
Муфта: http://www.mikservice.ru/service/id-8/pid-163.html
Serg976
15.07.2010 в 17:34:10
Краны Bugatti стоят.
муфта - с одной стороны резьба, с другой место под пайку." - это же описание оконцовки под резьбу. Муфта это когда с двух сторон под пайку.
Допустим выверну я американку и выброшу. Кусок трубы с резьбой на манистрали срежу. Изготовлю взамен кусок, где с одной стороны под пайку (муфта), с другой под резьбу в кран. Как его засунуть на место то? Вот если бы муфта скользила, проблем нет. Но на фотке видно, что муфта скользить не будет.
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2010 в 19:22:47
Vladimir_Vas написал : Обычно у американок на резьбе с конусной частью грани внутренние - под большой шестигранник либо квадрат. Они специально чтобы при демонтаже можно было бы выкрутить этот конус.
У американок внутри 2 шлица.А под шестигранник-это удлинитеьль.Кстати под американки продаются специальные ключи,если нечем вам завернуть.
master.msk
18.07.2010 в 19:28:26
ribakow.fthj написал : У американок внутри 2 шлица.А под шестигранник-это удлинитель.Кстати под американки продаются специальные ключи,если нечем вам завернуть.
Ни к чему эти шлицы внутри. Берем гайку и крепко прикручиваем к тому, что там дальше будет. А потом вместе с ответной частью вкручиваем куда надо. Кран с накидной гайкой например. Собираем, затягиваем и потом крутим, как обычный с НР (наружной резьбой)
Брейгель
Тула
18.07.2010 в 19:37:41
ribakow.fthj написал : У американок внутри 2 шлица.А под шестигранник-это удлинитеьль.
FARовские американки как раз с шестигранником внутри.
