Serg976
Serg976
15.07.2010 в 17:34:10
Краны Bugatti стоят.
муфта - с одной стороны резьба, с другой место под пайку." - это же описание оконцовки под резьбу. Муфта это когда с двух сторон под пайку.
Допустим выверну я американку и выброшу. Кусок трубы с резьбой на манистрали срежу. Изготовлю взамен кусок, где с одной стороны под пайку (муфта), с другой под резьбу в кран. Как его засунуть на место то? Вот если бы муфта скользила, проблем нет. Но на фотке видно, что муфта скользить не будет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2010 в 19:22:47
Vladimir_Vas написал : Обычно у американок на резьбе с конусной частью грани внутренние - под большой шестигранник либо квадрат. Они специально чтобы при демонтаже можно было бы выкрутить этот конус.
У американок внутри 2 шлица.А под шестигранник-это удлинитеьль.Кстати под американки продаются специальные ключи,если нечем вам завернуть.
master.msk
master.msk
18.07.2010 в 19:28:26
ribakow.fthj написал : У американок внутри 2 шлица.А под шестигранник-это удлинитель.Кстати под американки продаются специальные ключи,если нечем вам завернуть.
Ни к чему эти шлицы внутри. Берем гайку и крепко прикручиваем к тому, что там дальше будет. А потом вместе с ответной частью вкручиваем куда надо. Кран с накидной гайкой например. Собираем, затягиваем и потом крутим, как обычный с НР (наружной резьбой)
Брейгель
Брейгель
Тула
18.07.2010 в 19:37:41
ribakow.fthj написал : У американок внутри 2 шлица.А под шестигранник-это удлинитеьль.
FARовские американки как раз с шестигранником внутри.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.07.2010 в 20:15:56
masters написал : Ни к чему эти шлицы внутри. Берем гайку и крепко прикручиваем к тому, что там дальше будет. А потом вместе с ответной частью вкручиваем куда надо. Кран с накидной гайкой например. Собираем, затягиваем и потом крутим, как обычный с НР (наружной резьбой)
Хорошо если кран-а если только в американке осталось соединение(разьемное).И к том-же вопрос- как круть.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.07.2010 в 20:16:49
Брейгель написал : FARовские американки как раз с шестигранником внутри.
Врать не буду-не попадались.Да кстати-а если америкинка 3/4"на 3/4" или что-то вроде этого-какой-же там шестигранник?
Брейгель
Брейгель
Тула
18.07.2010 в 20:50:47
ribakow.fthj написал : если америкинка 3/4"на 3/4" или что-то вроде этого-какой-же там шестигранник?
Хрен его знает. В полдюймовых 13мм.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.07.2010 в 20:54:27
Брейгель написал : Хрен его знает. В полдюймовых 13мм.
Мне кажется 14.ну а в тех что больше внутренним?или значительное заужение.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.07.2010 в 20:50:14
на 3\ 4 не шестигранник, а 2 выступа. Прекрасно закручивается широким плоским напильником. Как и американка на 1\2, впрочем.
master.msk
master.msk
20.07.2010 в 21:56:51
ribakow.fthj написал : Хорошо если кран-а если только в американке осталось соединение(разьемное).И к том-же вопрос- как круть.
Да нипель прикрутите такой же. На время скрутки. Делов то... Эти 6-гранники бывает нехорошие зазубрины оставляют. Стараюсь избегать их. зы. А напильники и подавно...
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.07.2010 в 08:37:22
masters написал : А напильники и подавно...
Правильно. Но в этой теме товарищ не совсем знает, что из себя представляет американка. Я думаю, что и о ключах к ним он не слышал. Напильник - самое простое средство закрутить 1-2 штуки. При постоянной работе, понятное дело, нужен ключ.
masters написал : Эти 6-гранники бывает нехорошие зазубрины оставляют. Стараюсь избегать их.
Имеете ввиду, внутри трубы? Ни разу не замечал.
