Deamant написал :
Буду благодарен, если кто-нибудь сориентирует в выборе котла. У нас частный дом, жилой площади в нем 150 квадратов, 1 этаж. Котел необходим настенный, в топочной до противоположной стены 1,5 метра.
Я бы вам порекомендовал вот вариант (м1007). Он хорошо подходит под ваши требования. Кроме того - это ведущий европейский производитель газовой техники, одобренный газовым хозяйством.
acc200 написал :
Расскажите лучше мне. Ведь это мне помощь нужна.
AlexMax написал :
Если настенник (Вы ведь обсуждаете их?) прикрутить до 13кВт на контуре отопления, то при разборе ГВС он выходит на паспортную мощность. О-б-я-з-а-н.
Имеется ввиду программное снижение мощности котла без внесения физических изменений (укорачивание, заглушение части сопел) в горелку.
Конденсатный котел подразумевает низкотемпературный режим работы СО.
Если он с ГВС, то при нагреве ГВС КПД конденсатника будет как у обычного настенника/напольника.
Ну и настраивать его посложнее, и запчасти чаще всего под заказ и тд.
В россии затраты на топливо не окупают цены конденсатника и его сервиса.
Интересны только настенные конденсатники под 100 кВт ... своими габаритами.
bozzz написал :
а что, вот у нас на работе сейчас стоят две 100-кВтные Ишмы, а с недавних пор помещение со 100-кВтным котлом приравнивается к опасному производственному объекту со всеми вытекающими обстоятельствами, весьма затратными с материальной стороны. А если поменять 100 кВтную Ишму на конденсационный котёл немного меньшей мощности, не подпадающей под ОПО? Вроде бы под конденсационник не требуется отдельное помещение, его можно устанавливать просто в коридоре или на техэтаже?
йцукер написал :
Может для начала посмотреть систему отопления.?И такие мощные аппараты может быть не нужны?
Тем более ,что для конденсационного котла предпочтительнее мощная низкотемпратурная система.
Систему разделить на управляемые контура,Соединить с котлами через гидрострелку.
Не обязательно кондесационные.Несколько умных котлов в каскаде.Холодно -работают все.Тепло-один полегоньку.
Юрьевич написал :
а как котел называется? ссылка не работает Ваша.Вы сами им пользовались?
Vladimir_Vas написал :
На такую площадь взял себе Вайлант 24 атмосферный. Доволен. Единственное - мощность слегка избыточна, но зато с горячей водой все в порядке.
а примерно за сколько времени набирается полная ванна горячей воды?
Подскажите, что лучше выбрать из:
VUW INT 242-3-H turbo TEC pro Vaillant
LUNA-3 Comfort 240 Fi BAXI
ECO FOUR 24F BAXI
Vitopend 100-WH1D VIESSMANN
для отопления и горячего водоснабжения полдома 100 м2 в деревне
йцукер написал :
ECO FOUR 24F BAXI
А вот для деревни я бы такое не брал. Во первых-скачки напряжения обеспечены. и стабилизатор может не спасти. Во вторых-вам нужен сервисмен под рукой, мало ли что. Я бы ставил напольник и колонку или бойлер. в идеале энергонезависимые, но это уже не так страшно, т.к. там просто напруга без электроники...(насос, клапан...)
йцукер написал :
ECO FOUR 24F BAXI
Однозначно VUW INT 242-3-H turbo TEC pro Vaillant, дороже остальных немного, но истинное немецкое качество.
Юрьевич написал :
Если учесть что стоимость платы под 14 рупий и большая стоимость других агрегатов этого котла в сравнении с другими+сельская местность-получается весьма неоднозначно!
SeRg068 написал :
Ну может быть я некорректно выразился. Вообще-то село, а не деревня. С электроснабжением всё в порядке. Год назад вдоль улицы СИП прокинули. Сейчас лампочки не моргают, как было раньше в сильный ветер.
По отоплению на настоящее время в этом доме действующее центральное от котельной как и по всей половине села. Но в связи с "оптимизацией" бюджетных расходов грозятся ликвидировать котельную. Оно может и к лучшему, т.к. берут дороговато по 3,300 в месяц независимо от погоды.
Юрьевич написал :
мвс написал :
Вот и думаю. Продаются у нас Rinnai тоже за 30 тыр вроде бы. Не знаю как по стоимости запчастей.
Из турбокотлов самые дешёвые NAVIEN Ace TURBO Coaxial 24К.
Вообще у знакомых в квартире лет десять уже атмосферник Vaillant пашет без экцессов.
В новом многоквартирном доме застройщик в квартирах установил двухконтурные настенные MOTAN START (Румыния). Сейчас почти у всех проявляется эффект "контрастный душ" во время помывки. Регулировщик из сервиса рекомендует не пользоваться смесителем, а устанавливать нужную температуру на панели управления и открывать только кран с теплой водой, без подмешивания холодной. Может быть кто подскажет возможную причину частой смены температуры при пользовании душем с таким котлом?
Парамоша написал :
А это я так понимаю котел с битермическим теплообменником? Если да-то Вы ничего не сделаете... Как вариант проверять настройки. А такой слышу впервые. Фото сбросьте, если не трудно, тогда можно разгадать аналог...
Парамоша написал :
Этот регулировщик не сказал ничего нового.
В инструкциях на любую колонку или котел пишут то же самое.
Не понятно только что мешает людям установить комфортную температуру ГВС на котле .При этом и газ экономится и нервы.
Вообще то если этот котел родственник протерму пантере или гепарду,то все может быть.
SeRg068 написал :
Парамоша написал :
Чудес не бывает ..способность висячих котлов к нагреву воды не безгранична и лежит в пределах около десятка литров в минуту и понятное дело, при отборе горячей воды из другого места или при разболтанных тарельчатых смесителях, смесь холодной и горячей воды пойдет в сторону холодной. Поэтому : холодную в душе не подмешиваем и задаем приемлемую температуру горячей на котле и радуемся комфорту
Парамоша написал :
Значит смеситель мне совсем покупать нет смысла? Два раз дельных крана - и будет щастье?
Ну, не совсем так, но по сути верно : меняете тарельчатые гранбуксы на керамические и пользуетесь ХВ и ГВ раздельно, лишь, по желанию и необходимости, подмешиваете самый децл холодной воды. Вот, к примеру, моя супруга любит по-горячее душ, соответственно и настроена температура. Когда пользуюсь я, подмешиваю микрон холодной. И еще ..правило хорошего тона в семьях с такого рода нагревателями : не пользоваться вообще водой, пока кто-то принимает душ
Палецкий написал :
Пока мне и менять нечего. Сейчас отделочник в квартире работает, а соседи жалуются на контрастный душ. Вызывают по гарантии сервис, а те реально помочь не могут. Вот я и решил с Мастерами посоветоваться. Может котел поменять? А может к этому привыкать?
Парамоша написал :
Нет-нет ..надо просто приспособиться к новому алгоритму работы ГВС. В некоторой степени скачки давления холодной и горячей воды может побороть смеситель со встроенным термостатом ..дорого!
Парамоша написал :
деньги - на ветер, а эффекта никакого!
Понятно - ни какого, он же ж сам воду не греет и давление не выравнивает. Кстати, не забудьте сделать себе нормальный узел ввода ..что б редуктор был, что б сечения не заужались. К котлу тоже подключайтесь не шлангами китайскими, а сильфонами грубенькими, или резьбами полнопроходными. В таких системах каждое заужение протока - гвоздь в колесо комфорта
Палецкий написал :
А там все застройщик всю разводку делал, и отопление подключал, и газ. Все по правилам. Щас фото найду.
Парамоша написал :
Гм... Как Вам сказать...Вызывает такое ...неизвестная скажем так марка. А для более менее устойчивого температурного режима нужен котел с вторичным теплообменником...
Еще бы! Я чуть не повелся... уже присмотрел два, но внутренний голос притормозил с покупкой
Палецкий тоже хотел меня разорить, но я его давно знаю, и фильтрую примеси
Лететь, говорю, на самолете надо, а не лезть! С какой целью меня нагнуть хотите?
Вот еще фото интересное. Застройщик даже на лоджии установил радиатор
Палецкий написал :
Нууу, не обязательно лезть, можно и нагнуться да зазырнуть
..эт вряд ли, там очень важная надпись должна быть
Палецкий, мне кажется, что там ППР 20. Вообще на отопление надо бы 25...В общем хрень да и только! В зиму проявится все! Уже сталкивался наподобие с такой квартиркой-в зиму задолбались... Молчу, молчу, чтоб хозяина не расстраивать, может у него и не так.....
Хе-х! Котлы запускал застройщик в декабре, в отсутствии хозяев. Всю эту зиму котлы работали, жарко в квартирах было, и прораб ходил, температуру понижал. Проблема появилась позже, когда люди начали ремонтом заниматься, и душем стали пользоваться.
Это только кажется! На самом деле (сегодня сосед сообщил надпись) там на 25 трубы с внутренним диаметром - 16,6. Надпись полностью такая:
VALTEC PP-Alux PP-R100/AL/PP-R100 PN25 25x4.2 P=9bar/95'C 09/10/10 18:23:45 (NC) BATCH NO 00538U
Палецкий написал :
А горячая из кранов бежит с хорошим напором ..или вяло так ?
Напор хороший. Смутило утверждение соседа о том, что когда он мылся, из душа холодная вода лилась попеременнно с "кипятком". Вроде бы кипятка не должно быть, т.к. в характеристиках котла указан диапазон от 30 до 60 градусов.
Парамоша написал :
Все верно. "Кипяток" это и есть скачек на 5-10 градусов относительно выставленной. с котлом такого типа некомфортно будет. Битермики такие по режиму работы...
Парамоша написал :
Теперь я спокоен ..спасибо!
Парамоша написал :
Сосед просто что-то не так настроил, не правильно пользуется, или глюк китайских смесителей. Всё будет четко, если пользоваться ГВС, как я выше описывал
SeRg068 написал :
Прыгает напруга постоянно,мерил давно но вольт 205 до 245 наблюдал если не ошибаюсь у меня вайланты 2 шт. работают уже 5 год без проблем.
e_kuznetsov написал :
Всем добрый день.
Хочу прикинуть какой котел ставить и сколько это все будет стоить при нормальном комфорте. Конечно, сам проект теплосистем буду заказывать в какой-нибудь конторе. Однако хотелось бы уже прицениться что к чему.
Вводная такая:
Таунхаус 140 кв.м., 2 этажа + отапливаемая мансарда.
Первый этаж - кухня + ванная комната.
Второй этаж - ванная.
Газ.
Очевидно котел потребуется двухконтурный.
Lazycat написал :
Мой совет - берите котел типа "Radiant"а кВт так на 34. Как я понимаю, в тауне Вы хотите получить, как модно говорить, повышенный комфорт? Или в модный нынче тропический душ? Если да - ставьте подобного итальянца и не мучайтесь.
З.Ы. - для себя в дом немногим более 100м2 купил именно такой настенник. Правда ,я еще буду ставить антиобледенение ступеней на улице...
К сожалению, пока нет. Я их для себя открыл совсем недавно и только стал пристально изучать. Собственно, в Украине и сервиса их пристойного нет. И они мне уже очень-очень нравятся. Больше всяких Бакси. Гораздо.
З.Ы. - у меня Radiant rsf 30E
AlexMax написал :
Ага. Насколько давно - лежит в новом доме с осени. Еще не смонтирован.
Вообще, с котлом ситуация идиотская - обеспеченные люди поставили его себе в коттедж, проработал он у них ровно неделю, потом решили, что он недостаточно крут, заставили выкорчевать и поставить новый. Этот отдали просто так (практически, та сумма, которую я за него заплатил, не стоит и отдельного упоминания). Я , как Вы понимаете, сильно не отказывался. Принес, разобрал, посмотрел. Внутренности понравились.
Хотя, не знаю, как предыдущие монтажники его вешали и запускали - в воздушной камере экспанзомата давление было на нуле , при том, что он пробит не был.
И воочию, собственно, увидел только из-за замены одного отопительного прибора на другой.
Я, в принципе, и хотел 34-киловаттник для тропического душа, а тут так и получилось...
AlexMax написал :
есть дом из оцилиндрованного бруса
подвал+этаж+мансарда
площадь где то 150 кв.м
радиаторов штук 14+метров 80 теплых полов
бюджет - эконом, но можно чуть выше
склоняюсь к протерм бобер
нужно подобрать котел твердотопливный
какой мощности и фирмы посоветуете?
и нубский вопрос ещё
бойлер косвенного нагрева будет работаь только
когда в топке горят дрова, не так ли?
Есть задача обеспечить отопление цеха примерно 600 кв метров. Окна старые советские. Без особых щелей, но и особого утепления нет.
Хочется понять во что обойдется отопление этого помещения и что выбрать (электро или нет). По сути вопрос в необходимой мощности оборудования для такого помещения.
Что выгоднее получится - электро котел или не электро ?
Выгоднее будет использовать дизельные "пушки" с теплообменнником. Но не знаю их моторесурса. Свои стройки зимой отапливаю самодельным калорифером, построенным на основе радиатора от ВАЗ 2110. Один такой радиатор уверенно тянет 120 кв.метров. Источником тепла в Вашем случае должен быть дизельный котёл. Если денег не жалко то стоит, избежав самодела, купить калориферы Wolf. Они имеют приличное соотношение цена /качество. Особенно в базовом, трёхфазном исполнении. Такая система из котла и калориферов мобильна и может легко переноситься с одного арендуемого помещения в другое.
Новая вводная - выбор только между электричеством и жидким топливом (т.е. газ исключается)
Вопрос остается - что дешевле (без учета стоимости оборудования и установки) в эксплуатации - электрокотел или дизельный. И сколько это примерно в абсолютных цифрах (в рублях то есть)
Если имеется льготный ночной тариф, и производство не пыльное, то можно тёплые полы устелить, которые будут ночью запасать тепло. Если нет льготного тарифа - только дизель.
Греть воздух в помещении, у которого теплопотери стремятся к бесконечности, очень и очень накладно. Поэтому повторюсь, смотрите в сторону лучевого обогрева рабочих мест
Здравствуйте!!! Живу в частном доме 50 кв.м. в Кемерово, решил поставить твердотопливный котел, их так много, что я растерялся, хотелось бы узнать какой лучше (фирма, отечественный или импортный) помогите пожалуйста!!!
Есть и пелетные котлы. Раз загрузил и несколько дней не трогаешь его. Но они денег стоят. Касимов правильно написал. Сначала определитесь чем топить и ценовой диапазон.
А навоз - эт твердое топливо??? Углем!!! от 10000 р., и еще, а что будет если поставить котел рассчитанный на большую площадь отопления (у меня 50 кв.м.)
К нам на дачу недавно провели газ. Теперь стал выбор: какой котел поставить? Дача площадью 120 кв.м. Перечитали много информации о газовых котлах, но пока выбор не сделали. Может кто подскажет какой более экономичный и практичный.
