Elden написал : минимальную мощность котла по самому малому устойчивому пламени
Э... спорно. А если давление в трубе ещё чуть-чуть упадёт и факел потухнет? А если факел устойчиво "сидит" на горелке и проедает в ней дырки?
11.06.2007 в 14:06:15
11.06.2007 в 14:10:11
SharoviK написал : какому котлу, вернее какому производителю отдать предпочтение?
Тому, который обеспечивает лучшее обслуживание и/или даёт больше технических данных на изделие. (В моём случае (Biasi Solar) - это был единственный котёл, про который было известно про уровень шума и можно самому пылесосить и спускать воздух.)
11.06.2007 в 15:04:43
Заблудился в трёх соснах, то бишь в трёх производителях Junkers, Vaillant и Viessmann. Склоняюсь к последнему, но от наших менегеров фиг чего добьёшься, все всё знают, но только теоретически, а практически никто это сам не юзает, а только рассказывают с умным видом.
11.06.2007 в 21:55:45
Рыжий Тигра написал : А если давление в трубе ещё чуть-чуть упадёт и факел потухнет? А если факел устойчиво "сидит" на горелке и проедает в ней дырки?
Зиму отработал, проблем не было, следов перегрева горелки тоже. Если увеличить мощность - котел постоянно отключается поэтому и пришлось понижать.
12.06.2007 в 14:52:10
SharoviK написал : Заблудился в трёх соснах, то бишь в трёх производителях Junkers, Vaillant и Viessmann. Склоняюсь к последнему, но от наших менегеров фиг чего добьёшься,
Зайдите в местный проектный институт - если отдел проектов для населения толковый, то у них есть куча данных, в т.ч. и статистика по отказам и длительности ремонта. Наши, винницкие, например, попросту не делают проекты на базе котлов, про которые нет таких данных и полного ТТХ, поэтому торговцы зубами скрипят, а статистикой всё ж делятся...
12.06.2007 в 14:57:42
Elden написал : в двушке 46 кв.м поставил Westen Quasar 24
Elden написал : батареи стальные Termopan (с хорошим запасом по мощности).
Elden написал : Если увеличить мощность - котел постоянно отключается
Хм. Если с комнатным термостатом отключается через 5-10 минут работы и включается через полчаса - это норма. Если гаснет через пару десятков секунд - это явно перегрев калорифера, т.е., похоже, слишком слабый обмыв его рубашки - либо насос слабый, либо малО сечение труб, либо что-то забилось. У меня 40-метровая квартира, 4.5 кВт батарей, котёл выставлял на ~12 кВт и 65-градусный теплоноситель (ручкой на мордочке) - работало как часы.
12.06.2007 в 20:53:44
Трубы - пластик 20мм. общая длина - 18 м(одна труба) мощность батарей не скажу (600 мм, 900мм и 1200 мм). При -10 мне хватает 50 град (на мордочке).Термостат никак не поставлю (руки не доходят проложить 7 метров провода) хоть и куплен недельный Junkers.
13.06.2007 в 12:31:00
Elden написал : мощность батарей не скажу (600 мм, 900мм и 1200 мм)
На глаз - ~6 киловатт при номинальном режиме (90 градусов на входе, 70 на выходе, 20 в помещении). Нормально.
Elden написал : мне хватает 50 град (на мордочке)
Т.е. ~3 кВт на батареях. При минимальной мощности котла 8-9 кВт с комнатным термостатом нормально, без него - будет работать короткими циклами (полминуты гореть - 3-5 минут остывать).
Если у вас подолгу горит не выключаясь - похоже, сильно занижена мощность, рискованно - пламя таки может "садиться" на горелку. Кроме того, сильно падает КПД - пара киловатт уходит с выхлопом, итого приличный перерасход газа.
Elden написал : руки не доходят проложить 7 метров провода
Полвечера работы, если не прятать в штробу, а проложить вдоль плинтуса или прямо по стене на клипсах (забить полтора-два десятка клипс). Провод лучше брать с запасом - скорее всего, придётся несколько раз таскать термостат вдоль/поперёк стены, искать правильное место.
Elden написал : Трубы - пластик 20мм
В смысле - полипропилен? Может быть маловато, батареям нужен поток литров ~200 в час, а котлу этого мало - при тех же 8 киловаттах теплоноситель в рубашке калорифера будет слишком догреваться - на градусов 30-40 сразу. Т.е. возможен такой вариант: котёл выключает факел после ~10 секунд горения по выходному термостату - в подачу идёт 2-3 литра хорошо горячей воды, потом чуть тёпленькая, потом опять порция горячей... А термометр инерционный, успевает показать только среднюю.
13.06.2007 в 12:58:15
Рыжий Тигра написал : Зайдите в местный проектный институт - если отдел проектов для населения толковый, то у них есть куча данных, в т.ч. и статистика по отказам и длительности ремонта. Наши, винницкие, например, попросту не делают проекты на базе котлов, про которые нет таких данных и полного ТТХ, поэтому торговцы зубами скрипят, а статистикой всё ж делятся...
Как раз по данным эти три и рекомендуют. Душа лежит к Vissmann Vitopend 100(222), но у нас в Днепропетровске мощный и отлично налаженный сервис по Vaillant, а по ним советуют Turbomax PRO VUW242-3. Нашёл в городе две фирмы которые торгуют обоими производителями и все рекомендуют Vaillant, сунешься в другие фирмы которые торгуют котлами других марок, но не торгуют этими брендами, то поют дифирамбы только Vissmann. Сейчас пытаюсь разузнать, что нить толковое по Junkers. С менегерами задолбался говорить, т.к. шуруют в слово в слово только то, что написано по проспектам, вопрос чуть в сторону и всё менегеры поплыли.
13.06.2007 в 22:58:04
Рыжий Тигра написал : В смысле - полипропилен?
Да. Поставил Calde (нужно было быстро сделать, а Экопластик ждать надо было недели 2 - все разгребли). Насчет всего остального. Пока котел отработал в полунелегальном включении. Сейчас занимаюсь узакониванием, а потом я его прогоню уже по всем тестам, включая СО и КПД. Но за инфо все равно спасибо. А полной документации, включая схему платы и т.д нет на Quasar? Ну очень бы хотелось взглянуть.
13.06.2007 в 23:00:45
SharoviK написал : Сейчас пытаюсь разузнать, что нить толковое по Junkers.
Местные сервисанты боятся грозы как огня. От статики при грозе частенько горят "мозги" этих котлов, а именно микроконтроллеры в них.
