irinych
irinych
31.08.2010 в 16:56:19
Думаю сделать в ванной столешницу,чтобы установить на неё накладную или полувстраиваемую раковину,вопрос из чего сделать?Варианты,пришедшие в голову:1)дуб клееный из икеи (ставила в кухню,прошла весь путь "обучения" на своих ошибках:),теперь хоть знаю,как её обрабатывать),2)кусок влагостойкого МДФ? но как обрабатывать торцы после распила,чтоб потом всё не вспучилось? Что ещё можно придумать из материалов?P.S.Иск.камень не подходит по стоимости(вариант нужен бюджетный и не сильно трудоёмкий,как например, кафельная столешница)Сама столешница будет всего примерно 80х40 или 80х50 см...Всем заранее спасибо!Если не по адресу-то извините- переместите,или как тут делается...Я спросила в мебели и интерьерах,но там молчание:(,а мне б хотя бы выяснить из чего они вообще бывают!!!:((здесь же народ точно много ванных комнат перевидел...)
masternew
masternew
31.08.2010 в 18:46:24
лучше заказать столешницу из искуственного камня, дороже но надежнее и красивее....ДСП, МДФ, даже влагостойкие отсыреют и пойдут буграми
Y&T
Y&T
31.08.2010 в 18:58:35
Кухонные столешницы - вполне бюджетно. У самого стоит такое и всего 3х сантиметровое по толщине (чтоб стиралка удобнее влезла). Торцы можно пройти силиконом или жидким гидроизолом (типа краски). На некоторых рынках режут и необязательно покупать по 2-3 метра. Сам брал и не раз в на МКАД в Гальяново.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
31.08.2010 в 20:43:56
Думаю очень бюджетное,и не самый плохой вариант,воды уж точно не боится,для столешницы использовать пластиковый подоконник.
irinych
irinych
31.08.2010 в 22:21:07
Искусственный камень нет смысла-такой маленький кусочек будет стоить немерено-его ж ещё самому не установишь.
irinych
irinych
31.08.2010 в 22:22:20
про подоконник:а где они покупаются?я отдельно не видела,только с окнами...и 50 см шириной могут быть?Правда,боюсь,не очень красиво получится...
irinych
irinych
31.08.2010 в 22:24:13
Y&T-я вот тоже над таким вариантом раздумываю,вот интересно только,если всё-таки не ДСП,а дуб-он вроде от воды только крепчать должен...хотя возни,конечно,много:первое время раза 4 придется шлифовать и покрывать воскомаслом...
Y&T
Y&T
31.08.2010 в 22:33:31
Бюджетный и нетрудоемкий... и дуб:). Мне нужен был синий цвет, а деревянная отделка в санузле навязчива, еще придется хотя бы зеркало обрамлять:), да и 80 см маловато для размаху, весь дуб на отверстие уйдет:). Воды у меня столешница не боится (у меня где-то 170см, на всю ширину санузла), шестой год плещемся:).
irinych
irinych
31.08.2010 в 22:45:09
Спасибо,Y&T!Мне,кстати,тоже синяя подошла бы...А столешница нужна как раз,чтобы накладную раковину установить(без дырки,только под сифон),а чуть правее-под столешницу-машинку.Просто больше не влезет-всё и затевается,чтобы вместо машинки под раковину (надоели они мне и качество всё хуже,последняя электролюкс 3 года всего прожила и агонизирует теперь воем какого-то подшипника,который нигде не найти),поставить обычную 60х40см,а над ней(чуть со смещением-раковину).Вот как-то так...Мечусь пока между ДСП (типа скифовского кухонного) или натур.дерево из икеи...А с дубом мы уже "на ты" после кухни:)и пилки спецовые остались для твёрдых пород
Sergey125
Sergey125
10.09.2010 в 21:53:50
В довесок, использавал столешницу под раковину, стоит уже 7 лет и ничего не вспучивается, только дырку под раковину пропитал масляной краской и всё на герметик поставил.
altruist777
altruist777
Ярославль
11.09.2010 в 12:24:53
Вот здесь посмотрите... http://remontvmoskve.zakaz-rabot.ru/blog/356/post/
