Dims
Dims
04.09.2010 в 15:24:24
Купил в Леруа Мерлен простой пластиковый слив для раковины со входом для слива от посудомойки и гофрированный серый шланг для подключения слива посудомойки.
Отовсюду течёт!
Течёт в заводском сочленении гофрированного шланга и резиновой муфты, а так же во всех сочленениях пластикового слива.
Как же выбрать качественный?
Кстати, промазал все резиновые прокладки обычным вазелином -- стало лучше. Это бредовое действие или нет?
cnjhv
cnjhv
06.09.2010 в 00:18:12
Dims написал : Кстати, промазал все резиновые прокладки обычным вазелином -- стало лучше. Это бредовое действие или нет?
Правильное. Купите обвязку McAlpine и проблем не будет.
pr1me
pr1me
04.05.2012 в 13:57:25
Купил мойку Полигран с сифоном в комплекте. Установил сифон, протекает в месте примыкания выпуска к раковине. Резинка с виду нормальная, но на мойке снизу есть небольшая пористость.
Как думаете, в чем может быть проблема и как ее лучше исправить?
iosif
iosif
04.05.2012 в 14:24:14
pr1me, Промажьте зазоры силиконом и дайте ему высохнуть.
pr1me
pr1me
04.05.2012 в 14:35:25
iosif, промазывать где именно, прямо по резинке?
Slob
Slob
Симферополь
04.05.2012 в 16:58:59
а силикон вообще в качестве клея или смазки? и разве обычный вазелин не разрушает резину?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
04.05.2012 в 21:46:28
Slob написал : силикон вообще в качестве клея или смазки?
силикон при застывании стает резиной...уплотняет.
pr1me
pr1me
04.05.2012 в 23:45:34
arymafyv написал : силикон при застывании стает резиной...уплотняет.
Т.е. штатную резинку убрать совсем, а вместо нее промазать силиконом?
А791
А791
05.05.2012 в 00:27:40
Ничего не надо убирать. Обмажьте силиконом ту самую резинку сверху и снизу, потом затяните соединение. Всё. Просто.
pr1me
pr1me
05.05.2012 в 00:30:30
А791, спасибо!
pr1me
pr1me
05.05.2012 в 00:46:34
Подскажите, все ли я правильно собрал? Первый раз, как никак...
Вот как слив выглядит на текущий момент:
