sand61111
sand61111
Феодосия
24.12.2010 в 18:46:55
Подскажите проработала старая колонка(кажеться львовская) лет 20 все ОК.Год назад поменял теплообменник(прогорел старый), а теперь заменил ту часть где горелки(всю газовую)водяной редуктор оставил старый.И при этом обнаружилась проблема.Колонка нормально вкл и выкл,работает,но при этом температуру горячей воды больше 42-43* не выдает на максимуме,при этом рукоятка "вправо" до упора.Что можно посмотреть,подрегулировать.Спасибо.Отверстия в диффузорах рассверлены D 1.5 мм.(Раньше на сжиженном газе работала,теперь на природном.).Спасибо.:(
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.12.2010 в 20:36:34
sand61111 написал : Отверстия в диффузорах рассверлены D 1.5 мм.(Раньше на сжиженном газе работала,теперь на природном.).Спасибо.
Мне кажется в этом причина надо визуально сравнить высоту ( и цвет пламени - причиной может быть недостаток воздуха ) пламени над горелкой , у любого подобного прибора , даже настенного котла
Serx
Serx
Тула
24.12.2010 в 20:50:01
sand61111 написал :
А сколько литров горячей воды в минуту выдаёт колонка?
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.12.2010 в 21:10:37
Serx написал : А сколько литров горячей воды в минуту выдаёт колонка?
, да кстати - может вы через шаровый кран в ведро наливаете?
sand61111
sand61111
Феодосия
24.12.2010 в 23:03:46
Так же рассверливал и до этого 1.5 мм, все было нормально.Колонка ВПГ 18 по тпаспорту выдает 6л/мин воды 50*С.Судя по высоте пламени колонка работает не на всю мощность,хотя и стоит на максимуме,еще вчера в таком положении рукоятки колонка горела- высота пламени выше и температура 55* выдавала.Такое впечатление что газовый клапан не полностью открываеться,т.е. шток водяного редуктора недостаточно выталкивает газовый шток.Хотя давление воды такое же около 2 атм и водяной редуктор я оставил старый,еще вчера он работал нормально.Если бы можно между штоками по торцам что то подсунуть, какую то пластинку толщиной около 2мм...
sand61111
sand61111
Феодосия
24.12.2010 в 23:07:01
артур липецк написал : да кстати - может вы через шаровый кран в ведро наливаете?
Нет наливаю ведро я через смеситель,шаровый кран стоит перед колонкой с фильтром.
Serx
Serx
Тула
24.12.2010 в 23:10:10
sand61111 написал : Такое впечатление что газовый клапан не полностью открываеться,т.е. шток водяного редуктора недостаточно выталкивает газовый шток
Мембрану смотрели? Не растянулась?
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.12.2010 в 23:11:38
sand61111 написал : Если бы можно между штоками по торцам что то подсунуть, какую то пластинку толщиной около 2мм...
ну да , причину в газовой арматуре надо искать , разберите кран на опуске для начала , проверьте прокладку на подключении , бывают что фумом наглушь заматывают , и если подключено шлангом - может в нем засада ??
sand61111
sand61111
Феодосия
24.12.2010 в 23:31:03
Serx написал : Мембрану смотрели? Не растянулась?
Не смотрел,ведь вчера работала
sand61111
sand61111
Феодосия
24.12.2010 в 23:35:46
артур липецк написал : ну да , причину в газовой арматуре надо искать , разберите кран на опуске для начала , проверьте прокладку на подключении , бывают что фумом наглушь заматывают , и если подключено шлангом - может в нем засада ??
Да щланг газ 0.5 м перед колонкой,прокладки в норме,а вот трубку после шланга,что идет на газ. редуктор, завтра проверю,поставил другую-может пауки гнездо свили.А фум на газ мы не ставим.
Serx
Serx
Тула
24.12.2010 в 23:52:57
sand61111 написал : вчера
Вчера и раки были по три рубля...:)
