ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.12.2010 в 05:31:54
sand61111 написал : Такое впечатление что газовый клапан не полностью открываеться,т.е. шток водяного редуктора недостаточно выталкивает газовый шток.
Думается что в этом причина.
Serx
Serx
Тула
25.12.2010 в 11:44:50
На старых колонках, если там вместо термопары изогнутая биметаллическая пластинка в пламени запальника, может западать (не полностью открываться) клапан, который управляется этой бимет.пластинкой (это такая своеобразная автоматика безопасности: запальник загорается, бимет. пластинка изгибается и тянет клапан, открывающий проход газа на горелку)
Peterjela
Peterjela
25.12.2010 в 17:03:14
sand61111 написал : Раньше на сжиженном газе работала,теперь на природном.
Инфа к размышлению: Пример из "жизни" Чешские колонки , скажем MORA TOP VEGA 13, выпускаются 2-х модификациях (т.е. с разными газ.настройками! ) отдельно для природного газа: (мод.MORA TOP VEGA 13 №12) и отдельно для сжиженного (пропан/бутан): (мод.MORA TOP VEGA 13 №13).
  1. 2sand61111, что за газ. ГП 0,5 м у Вас?- если резина в метал.оплетке (пусть и с желтой полоской) посоветую ее Вам выкинуть (1. Там заужение в фитингах до 9 мм. 2. Небезопасно).
    Для ГК заужение в фитингах ГП должно быть не менее 13 мм (так называемый шланг-"ГИГАНТ"- продавцы в газ.магазинах знают! ) И проследите при установке, чтоб паронитовая прокладка не заужала "вожделенные 13 мм" в узле накидной гайки ГП. Гарантирую,- t увеличится. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2010 в 00:59:13
sand61111 написал : Что можно посмотреть,подрегулировать.
Причина может быть в том, что водяной редуктор установлен не в притык к газовой части ..чуток провисает. Ослабьте один из трех винтов крепления, подтолкните редуктор вверх и затяните винты
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.12.2010 в 06:01:57
нАДОТЬ ход штока все равно проверить-чего он там не дожимает и из=за чего-причины могет быть разные.
tutaev
tutaev
Тутаев
05.12.2011 в 10:26:48
подниму тему! у самого колонка (обращать только на вид колонки :)) какой то слабый напор, разобрал редуктор, поставить его задом наперед поставить легко, как правильно? входное отверстие щас больше чем выходное у редуктора, и верхняя крышка тоже по любому можно поставить, с отверстием - связь между камерами верхней и нижней в редукторе, для чего она? вода хоть кипяток можно сделать ...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.12.2011 в 10:41:50
tutaev написал : связь между камерами верхней и нижней в
Чтоб отключалась...На фото-не вытяжка под буржуйку-а "карман"дымохода..Который желательно иногда "вытряхивать":)
tutaev
tutaev
Тутаев
05.12.2011 в 11:51:13
ribakow.fthj, фото с другой темы, я в курсе чтоб под буржуйку ... :) и вытяжку подключать нельзя - штраф!
tutaev
tutaev
Тутаев
06.12.2011 в 08:56:16
вчера соседка заходила в гости, учуяла запах газа вызвал газовиков...
боролись час, во всех соединениях и вентилях - утечка! после как добрались до кнопки в колонки, было решено отключить колонку, замазав дырку графиткой в подающем вентиле газа. терь тока вызывать на замену спецов колонки и её регистрация 2-22-51. все!
договорился на четверг с утра, денег на замену спросили 1600 + докупать придется шланги, краны, гофру, мож еще че ... так для инфы дописал ...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.12.2011 в 09:04:39
tutaev написал : все!
К этому все и шло.Лучше раньше-чем никогда..:)
tutaev
tutaev
Тутаев
07.12.2011 в 09:46:27
посмотрел колонку - Electrolux GWH-275SR N на сайте и в нэте не нашел ... У кого нибудь может есть инструкция?
