08.12.2011 в 18:13:50
токо шланги на воду замените на стационарные трубы. там итак гасится сильно напор и вы ещё на выходе заужаете до 12мм . потом кусочками накипи подзабъётся и тру ля ля
08.12.2011 в 22:37:12
tutaev, ..и фильтр грубой очистки на входе не забудьте
09.12.2011 в 07:27:11
Палецкий написал : на входе не забудьте
актуальней на выходе установить , который реально опорожнять от накипи придется регулярно
09.12.2011 в 10:00:40
хотел менять трубы на пластмассовые белые, но при обрезке выяснилось, что почти новые металлические ... проходное отверстие в шлангах миллиметров 6, пока этого вполне хватает для напора, даже лишка. Если на первом положении огня то воду горячую не полностью открываю. фильтр конечно надо поставить, у колонки в принципе тоже есть, поставлю позже. Только они маленькие какие то и забиваются часто говорят. А вот нормального - большого размера, нет таких фильтров, или самодельный может замутить, чтоб с отстойником?
09.12.2011 в 10:06:22
хватает пока но не надолго
10.12.2011 в 00:43:52
артур липецк написал : актуальней на выходе установить
Актуальней на входе установить, потому что трубный шлам исправно-регулярно забивает Вентури
10.12.2011 в 00:45:38
tutaev написал : А вот нормального - большого размера, нет таких фильтров, или самодельный может замутить, чтоб с отстойником?
Не изобретайте велосипед! Идите проторенным путем ..короче, косой фильтр Вам в помощь :)
16.12.2011 в 14:26:22
решил поставить фильтр на входе в колонку после вентиля... полностью всю воду очищать, то забьется быстро.
16.12.2011 в 23:16:27
tutaev написал : решил поставить фильтр на входе в колонку после вентиля...
..это правильно!
12.10.2014 в 09:26:58
Поставил фильтр, и на входе в квартиру и на входе в колонку... 3года ничего не засорилось... не чистилось... только вот на выходе шланг, порвет его рано или поздно... что нибудь есть вечное на замену?
