25.12.2010 в 14:25:50
#2158138
Ситуация следующая: нужно переустановить водосчетчики. Отводы от стояка (сталь) сделаны очень неудобно, сейчас водосчетчики там стоят, умудряясь вдвоем занимать половину сантехнического шкафа. Вопрос: допустимо ли после запорных вентилей провести участок медной трубой (разумеется, без разборных соединений типа американок), и только потом поставить водосчетчики в удобном для меня месте?
25.12.2010 в 14:39:32
#2158151
а почему нет.. ну правильней конечно продлить отвод в нужное место..по тому как по памяти.. формально счётчик устанавливается сразу после ввода и запорного крана...но если разборных соединений нет разницы не вижу..
хотя нет ..разница всё же есть..теоретически вы можете отрезать трубу и сделать параллельный водопровод ..в обход действующего..)
так что наверное следуя букве закона ..вы не можете сделать так как хотите..а вот продлить ввод можете..
с другой стороны с таким же успехом вы можете отпилить ниппель перед фильтром..но это более сложный процесс..)
(мысли вслух))
короче думаю любая фирма опломбирует ваше решение... а если продлите ввод опломбируют без вариантов..
26.12.2010 в 22:45:16
#2160125
сам устанавливаю. правил нет никаких. разве только обязательно фильтр перед счетчиком. их и так то в старых домах проблематично устанавливать. а если еще и правила придумать то каждый второй останется без приборчика. при желании можно вообще весь узел( фильтр,американки,счетчик) выкрутить из крана вместе с пломбами. установить тройник и прикрутить обратно.
27.12.2010 в 00:00:00
#2160265
bc---- написал : Отводы от стояка (сталь) сделаны очень неудобно, сейчас водосчетчики там стоят, умудряясь вдвоем занимать половину сантехнического шкафа.
К примеру , можно сделать и так - переварили и перенесли узлы ввода воды как будет удобно пользователю в дальнейшей эксплуатации
27.12.2010 в 00:06:42
#2160271
сансэй написал : формально счётчик устанавливается сразу после ввода и запорного крана...
Это точно? Т.е. фильтр грубой очистки перед счётчиком не обязателен?
зы Я к чему - без меня тут соседи счётчики устанавливали. Горячий поставили с фильтром, а холодный - прямо после стояка со входным вентилем... вот я и чешу репу - гнать волну или как? Чем чревато?
27.12.2010 в 00:11:57
#2160276
Шихаэль Мума написал : вот я и чешу репу - гнать волну или как? Чем чревато?
гнать !!! и соседей и установщиков , отсутствие грязевика на вводе , чревато преждевременным выходом из строя водомера
27.12.2010 в 00:15:07
#2160283
Шихаэль Мума написал : Это точно?
точно.. в месте с фильтром..) правила установки.. инструкции эксплуатации ..СНиПы..постановления итд.. но смысл такой..
хотя есть ещё один забавный момент..регулятор давления называется..он тоже сразу после ввода устанавливается)
27.12.2010 в 00:18:17
#2160287
Шихаэль Мума про ФГО почитай в паспорте, на водомер.
Tehnik-san написал : чревато преждевременным выходом из строя водомера
Не очень, чревата. Рискованно, но если нуну, то мона.
27.12.2010 в 00:18:52
#2160289
Tehnik-san написал : отсутствие грязевика на вводе , чревато преждевременным выходом из строя водомера
т.е. считать будет хуже/меньше? Так соседи будут только до потолка скакать... и как только опломбировали, не пойму...
27.12.2010 в 00:31:48
#2160317
Tehnik-san написал : К примеру , можно сделать и так - переварили и перенесли узлы ввода воды как будет удобно пользователю в дальнейшей эксплуатации
Ага, а можно и квартиру новую купить. :) Я понимаю, легких путей не ищем, но все же переваривание отводов от общего стояка - это полный пипец с технической и финансовой точек зрения.
27.12.2010 в 09:23:14
#2160560
Шихаэль Мума написал : т.е. считать будет хуже/меньше?
Считать будет столько же,пока будет работать...
Шихаэль Мума написал : Так соседи будут только до потолка скакать
Любой бы запрыгал,меняя периодически водомеры.
bc---- написал : это полный ..... с технической и финансовой точек зрения.
С технической стороны,никаких проблем вообще нет :)
27.12.2010 в 09:47:56
#2160585
а ещё по правилам после водомера должен стоять кран) для чего он там нужен..учитывая то что там так же обязательно должен стоять ок..а счётчик снимается путём откручивания двух гаек на нём .. вопрос..
27.12.2010 в 10:20:10
#2160623
сансэй написал : для чего он там нужен..
В Европе я читал где то, с водомера так. Кран входной, ФГО, водомер это собственность компании которая подаёт воду, и все приборы опломбированы. После водомера стоит второй кран, которым потребитель может отключить воду, у себя.
На практике второй кран нужен на больших диаметрах и байпас, тоже не лишний. Например на винном заводе, где со скважины идёт ПНД (диаметр больше 50мм), длиной метров 20-25. Второй кран просто необходим, для того что бы не сливать всю эту воду, или на много квартирном доме...
А вообще я не видел, норм по установки водомеров.
Вот например контора ООО «АРТКОМОН» работает (работала) в районе Кожухово Москва, так вот там, после крана и РД шла гибкая подводка к водомеру, который был установлен строителями (я видел таких квартир штук 200, а может и больше) и не чего обслуживали. В моём городе, водомеры поделены между своими конторами, и в ЖЭКах говорят, что ставить могут только эти фирмы. А в Сергиевом Пасаде нету, не одной конторы которая занимается именно водомерами. Там УК пломбирует водомеры, 500 рублей штука и просит схему подключения. Ставить может кто угодно, главное схема и паспорт на водомер.
27.12.2010 в 10:27:20
#2160630
Косожихин написал : А вообще я не видел, норм по установки водомеров.
они есть... в снипе в московском постановление например.. тут на форуме если капнуть то можно найти..
Косожихин написал : После водомера стоит второй кран, которым потребитель может отключить воду, у себя.
интересный момент..
27.12.2010 в 10:33:44
#2160638
сансэй написал : А вообще я не видел, норм по установки водомеров. они есть... в снипе в московском постановление например.. тут на форуме если капнуть то можно найти..
есть даже вот такой документ..
28.12.2010 в 13:13:55
#2162660
сансэй написал : они есть... в снипе в московском постановление например
скачал я это снип
красиво разрисованы куча вариантов
обзвонил все объявления , которые лежат в ДЕЗе
Все предлагают поставить металопластом на обжимные фитинги.
Я ничего не понимаю.
28.12.2010 в 13:45:11
#2162688
alex_k написал : Все предлагают поставить металопластом на обжимные фитинги. Я ничего не понимаю.
А чего тут понимать? :)
Самый быстрый способ, да еще и без специнструмента (пресс-клещей).
ЗЫ. Это Россия...мать..
28.12.2010 в 23:30:29
#2163650
уважаемые! подниму еще такой вопрос - есть ли требования по Москве устнавливать водосчетчики с импульсным выходом? И есть ли требования по кол-ву разряда цифр на счетчике - 7 или 8 ? или тут зависит от системы (АСКУЭ), которая снимает показания ?
28.12.2010 в 23:38:31
#2163675
Suever написал : Считать будет столько же,пока будет работать...
Ну и каковы симптомы околевания "необфильтрованного" счётчика?
28.12.2010 в 23:58:56
#2163725
roman-sp написал : есть ли требования по Москве устнавливать водосчетчики с импульсным выходом
есть.. про цифры .. главное чтоб счётчик был сертифицирован..
29.12.2010 в 07:55:32
#2164053
Шихаэль Мума написал : Ну и каковы симптомы околевания "необфильтрованного" счётчика?
Обычно просто перестаёт крутиться,т.е считать.
29.12.2010 в 16:27:24
#2164625
Peterjela написал : Самый быстрый способ, да еще и без специнструмента (пресс-клещей).
но в рекомендованных схемах металопласта на таких соединениях нет.
я сам могу сделать правильно, но как потом счетчики зарегистрировать ?
29.12.2010 в 23:59:54
#2165280
alex_k написал : я сам могу сделать правильно, но как потом счетчики зарегистрировать ?
Если сделаете правильно,- проблема будет только одна - сколько тити-мити отдать "пломбировщикам и иже с ними. Кроме техпаспотров на счетчики потребуется акт-приемки сдачи "лицензированного спеца или орг-ии" - хотя в провинции этого не требуется. Обычно "шеф-монтаж" - проверка сделанного Вами и подпись в бумагах стоит половину от стоимости установки.. Не исключаю, что на практике придется платить и всю сумму. Зато в сухом остатке, что 1. Сделали правильно (понадежней, чем МП на обжимных :) ) 2. Cделали сами (типа моральн.удовл-ие). :)
30.12.2010 в 00:06:58
#2165288
Peterjela написал : лицензированного спеца или орг-ии
сейчас нет лицензий а на эти работы даже участие в сро не требуется на сколько мне известно..
30.12.2010 в 00:18:17
#2165306
сансэй написал : сейчас нет лицензий
я знаю, но "по инерции" судя по сообщениям "с мест" все равно требуют... в любом случае - акт-то обязателен - не сам же владелец (наниматель) хаты alex_k будет его стряпать...
30.12.2010 в 00:30:43
#2165320
Peterjela написал : акт-то обязателен
не факт.. я с новыми правилами сейчас сам не знаю как.. но вполне возможно что пломбы сейчас могут делать и жэки а установку производить жильцы своими силами.. тут нужно в теме быть..как говорится прогресс не стоит на месте)
02.01.2011 в 17:32:34
#2169370
сансэй написал : я с новыми правилами сейчас сам не знаю как..
а как давно введены новые правила , где искать ?
02.01.2011 в 21:06:16
#2169657
Peterjela написал : я знаю, но "по инерции" судя по сообщениям "с мест" все равно требуют...
Требуют не по инерции, а в качестве развода тех, кто не в курсе. Существует список видов деятельности, требующих лицензию. Установки водосчетчиков там нет.
То же самое, кстати, относится к подключению всяких стирально-посудомоечных машин, духовок, варочных панелей и т.д., а так же газовых плит, и колонок. Акт так же совершенно не обязателен. Он нужен только для решения вопроса "кто виноват", если из-за некачественной установки, например, случится залив соседей. В этом случае все просто. Есть акт - крайним становится тот, кто счетчик устанавливал. Нет акта - крайний владелец квартиры.
02.01.2011 в 21:14:13
#2169668
2bc----
bc---- написал : а так же газовых плит, и колонок.
боюсь тут вы не правы!!газовое хозяйство очень строго к этому относиться.. установить то вы установите а вот подключить не имеете права!!
02.01.2011 в 22:26:30
#2169801
2Stroim Будьте добры ссылку на нормативные акты. Именно на законы, а не на слова бабушки из жэка.
