danilamaster
danilamaster
Воронеж
09.03.2011 в 21:20:44
Как то столкнулся с проблемой дряхления резиновых прокладок на Г.В. Проблему решил с помощью паранитовой прокладки и забыл! В данный момент необходимо выбрать материал для уплотнения соединения при монтаже счетчиков воды, т.е. на 4 года т.к. будет пломбироваться. Хотелось бы услышать рекомендаций что в настоящее время является самым лучшим вариантом из; паранита, резины и силикона или есть что то более свежее?
SCB
SCB
09.03.2011 в 21:28:07
Ставьте паранит.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2011 в 21:30:05
От состояния и правильного подбора сантехнических прокладок зависит надежность соединения , поэтому в своей практике никогда не применяю обычные чёрные резиновые прокладки . В местах соединения смесителя над ванной устанавливаю прокладки из их заводской комплектации либо при их отсутствии - паронитовые , для ПС - прокладки заводской комплектации из силиконовой резины(прозрачные) , для водосчётчиков - либо паронитовые , либо силиконовые , для фильтров и редукторов FAR - заводские из терморасширенного графита.
danilamaster
danilamaster
Воронеж
09.03.2011 в 21:35:11
Тогда соответственно вопрос как отличить качественную резину и силикон. Паранит я уже научился отличать (нравится зеленый, черный г...)
Да и очень заинтересовало "терморасширенного графита" это что за материал?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2011 в 21:54:12
danilamaster написал : очень заинтересовало " терморасширенного графита. " это что за материал ?
Информацию о св-вах и особенностях этого материала сможете легко найти поиском.
Suever
Suever
Оренбург
09.03.2011 в 21:56:35
danilamaster написал : тогда соответственно вопрос как отличить качественную резину и силикон.
У тех пластины есть марки. Если вырубите прокладку из марки, соответствующей назначению конкретного узла, проблем не будет. И в обтяжке не требует таких усилий как паронит. Если вырубать из велосипедной камеры, то можно потом смело говорить: "Резина не идёт на горячее"!
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
10.03.2011 в 00:19:35
Паронит, просто и доступно.
Suever
Suever
Оренбург
10.03.2011 в 00:28:50
АКВАГАЗ написал : Паронит
И не сопливит никогда?
Косожихин
Косожихин
10.03.2011 в 00:32:03
Suever написал : И не сопливит никогда?
Сопливит иногда, но это при первых запусках. Особенно на красных прокладках, поставляемые в комплекте, с прибором.
Suever
Suever
Оренбург
10.03.2011 в 00:36:10
Косожихин написал : Сопливит иногда, но это при первых запусках
Ну и к чему этот геморр?
Косожихин
Косожихин
10.03.2011 в 00:51:40
Он для ГВС. Особенно, на фланцевых соединениях. На водомеры, я ставлю паронит. Там нужно затянуть хорошо, с прокладкой, это не всегда получается. Плюс паронит под гайку водомера, проще порой засунуть, если проблемы с удобством. Ему нужно размокнуть, а потом он очень долго и хорошо стоит.
