Pekkonen
Pekkonen
06.01.2019 в 23:33:14
danilamaster написал: Жаль не все мелкие прокладки и колечки можно вырезать ножом.
Готовыми просечками или пробойником из заточенной трубки подходящего диаметра они должны замечательно вырубаться, по аналогии с резиной )
avveresh
avveresh
09.01.2023 в 09:55:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста, из какого материала лучше поставить прокладку для соединителя Rehau 16x2.2 G1/2 для горячей воды?
ser000
ser000
09.01.2023 в 10:57:30
avveresh написал: из какого материала лучше поставить прокладку
Для начала разобраться, что там за конец на коллекторе, а то там возможно евроконус с попыткой уплотнить плоской прокладкой - тогда там нужна спец.вставка (но "Для Ероконуса 1/2" данная опция недоступна.", что-то похожее на 1/2" есть у Valtec, но не знаю подойдёт ли): http://far-moscow.ru/magazin/folder/osobennosti-prisoyedineniya или на конец трубы фитинг с евроконусом: https://mastergrad.com/forums/t288051-podklyuchenie-k-kollektoru-far-trub-rehau-evrokonus-ili-ploskoe-uplotnenie/ или короткий удлинитель на конец с евроконусом, например: ссылка
avveresh
avveresh
09.01.2023 в 11:24:47
ser000, спасибо за подробный ответ, а если на коллекторе не евроконус, то какую прокладку лучше применять?
ser000
ser000
09.01.2023 в 11:41:07
avveresh написал: какую прокладку лучше применять?
Мне зелёненькие нравятся (как на картинке), а так вероятно можно посмотреть в сторону силиконовых или фторопластовых, сам бы поставли то что имеется в наличии, в том числе резиновую - хотя они бывает разбухают в зоне контакта с водой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2023 в 19:27:34
avveresh написал:
avveresh, здесь будут уместны зелёные прокладка IDRONORD паронитовая без асбеста 1/2" Артикул: 1086ESE00D . Это те же прокладки, которыми комплектуют фитинги Rehau.
avveresh
avveresh
16.01.2023 в 12:52:30
Technik-san, спасибо, всё чётко и по делу)
16.01.2023 в 18:19:05
Интересно в чем смысл безасбестовых прокладок? Их кто-то вдыхать собирается, предварительно раскрошив в порошек?)
sanya1965
sanya1965
17.01.2023 в 00:15:00
BV, у асбеста крупное зерно, вода вымывает песчинки и начинает течь. Они были созданы под фланцы, где усилие прижима многократно больше, нежели под накидной гайкой.
17.01.2023 в 01:13:25
sanya1965 написал: BV, у асбеста крупное зерно, вода вымывает песчинки и начинает течь. Они были созданы под фланцы, где усилие прижима многократно больше, нежели под накидной гайкой.
sanya1965, зерно в волокнистом материале? :a Тянуть надо и те и эти...
