Popadopulos
Popadopulos
30.09.2016 в 00:08:26
Современный материал БИКОНИТ по типу паронита с кремнийорганической резиной. Имеет красно коричневый цвет,эластичные,резиноподобные,твёрдые.НЕ пористые как паронит,не сопливят как паронит. Паронит и фибру в счётчики ставить НЕЛЬЗЯ.Потому что они разбухают от воды,от горячей в большей степени. Когда воду отключают на профилактику или пускают холодную паронит сжимается и начинает пропускать холодную воду на пол раз,два раза в год. Как потек этот ср... паронит в счётчиках,так выбросил и заменил на биконит-больше не текут.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.09.2016 в 01:25:26
В юношестве выплавлял свинец из оболочек кабелей и разбитых аккумуляторов в виде слитков.
При необходимости разливал тонкий блин свинца нужной толщины. И потом просто ножницами и скальпелем вырезал нужную прокладку.
Такие прокладки сильно выручали даже при несоосности соединяемых фланцев.
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2016 в 02:11:50
А да, использовал свинцовые прокладки для герметизации пробок фреонопровода на кондиционере,вырубал из листового. Плохо что мягкие и при затягивании текут до микрометров, а затягивать надо сильно. Нельзя использовать повторно. В оптике и военке ещё популярны фольговые прокладки из индия. Он прочнее свинца и коэф. расширения сходен со стеклом.
BigHarry
BigHarry
02.10.2016 в 22:30:00
Inch1964, свинец же вроде как признали вредным для питьевой воды, или прокладки были на отопление?
Popadopulos
Popadopulos
14.10.2016 в 04:31:01
Смешно слушать про мифический вред свинца (который в воде не растворяется), когда вы вдыхаете выхлопные газы и едите химию в продуктах (пиво до года в бутылках не портится). Не о том беспокоитесь.:))) Не дожить вам до срока Римской Империи.
briancev
briancev
23.10.2016 в 18:14:50
Их бы еще найти эти биконитовые прокладки. Сегодня ставил полотенцесушитель, соединение американка. Решил на фторпласт поставить, кинулся в Кастораму, там только резина, фибра, а фторпласт лишь на 1/2. Далее по дороге заехал в Оби у них вообще только резиновые на 1/2 и все, зато гордо именуется строительным гипермаркетом. Последний по дороге был Леруа, слава богу там и паронитовые оказались и фторпластовые всех размеров, поэтому на всякий пожарный пополнил запасы под разный диаметр.
Altruist2
Altruist2
27.10.2016 в 13:51:02
Tehnik-san написал: hinkus- за прошедшие пять лет взгляды изменились, прокладки из терморасширенного графита оказались недолговечными и даже производитель их поменял на прокладки из EPDM. На сегодняшний день прокладки из EPDM, на мой взгляд, являются универсальными и надёжными.
Tehnik-san, кстати все фирменные ГП с накидными гайками, да и родные прокладки-гильзы в гофро-нержавейку с фитингами Lavita и т.п. и так давно идут с EPDM. А т.к. в ГП (в общем понимании, это может быть и Mateu на PEX) прокладки давно "встроены", то вопрос для рядовых пользователей особо и не стоит - юзать нормальные бренды, там всё посчитано.
sasha0907
sasha0907
27.09.2017 в 11:41:22
Меняли счётчик на ГВС. Поставили паранит. Сколько не тянули - капает. Поставил силикон. На упаковке пишут 150 градусов держит. Пробовал его в кипятке сварить. Эластичность не потерял. Не рвётся. Температура воды ГВС - до 60 градусов. Что скажете на счёт силиконовых прокладок?
dron
dron
Химки
16.05.2018 в 16:55:03
На коллекторе накидывая гайка стоит силикон тоже бы хотел услышать можно ли силикон на горячую ставить
молоток
молоток
16.05.2018 в 17:10:34
разрешается
danilamaster
danilamaster
Воронеж
06.01.2019 в 09:36:05
в продолжение старой темы... В 2018 году стала проблема с вентилем на Г.В. разрушилась прокладка резиновая. Знакомый работающий на спец испытаниях принес кусок технического силикона. Вот я из него и вырезал подобие прокладки (или как правильно пробки). Держит.Жаль не все мелкие прокладки и колечки можно вырезать ножом.
P.S. а кстати прокладки на американках из резины которые куплены для установки на счетчиках. До сих пор еще с 2011 года держат.
