ayya
ayya
19.10.2012 в 21:12:50
Насчет СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ. На водомеры надо устанавливать только твердую прокладку (паранит или фторопласт).
Резину ставить НЕЛЬЗЯ. При хорошем затягивании гайки, резинка у счетчика расплющивается и ЗАУЖАЕТ отверстие.
В итоге имеем малюсенькое отверстие, сквозь которое вода проходит по капле с высокой скоростью, а счетчик при этом крутится бешено, считая воду по полной площади прохода.
В реальности используете пару вёдер воды, а водомер насчитает, как за целое озеро.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.10.2012 в 22:02:31
ayya написал : При хорошем затягивании гайки, резинка у счетчика расплющивается и ЗАУЖАЕТ отверстие. В итоге имеем малюсенькое отверстие, сквозь которое вода проходит по капле с высокой скоростью, а счетчик при этом крутится бешено, считая воду по полной площади прохода.
ayya, это бред -то, что Вы озвучили...
ayya
ayya
20.10.2012 в 00:56:02
Да хоть без уважения, фактов это не изменит. Знаю одну старушку, которой из-за одного сантехника, поставившего непонятную резинку на сгон водомера, пришел приличный счет за воду.
И в чем конкретно бред, лично мне не понятно.
Крылья счетчика будут крутиться. Счетчик будет считать, что прошло определенное количество воды.
Причем расчеты он будет делать исходя из диаметра отверстия сгона.
А по факту сквозь зауженное резинкой отверстие за то же время пройдет меньшее количество воды.
Что-то бреда в этом не нахожу. Хотелось бы поконкретнее.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.10.2012 в 05:29:37
NNN написал : это бред -то, что Вы озвучили...
Не бред. Тонкая струя при том же потоке крутит крыльчатку несколько сильнее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.10.2012 в 08:15:10
psnsergey написал : Тонкая струя при том же потоке крутит крыльчатку несколько сильнее.
Возможно, но нормальную прокладку (не самодельную) до такого состояния не расплющить если специально не стараться.
vovikz
vovikz
20.10.2012 в 09:06:44
psnsergey написал : Не бред. Тонкая струя при том же потоке крутит крыльчатку несколько сильнее.
Это будет иметь место, если зазоры между крыльчаткой и корпусом существенны по сравнению с характерным размером, а отверстие совсем маленькое. Причем сказываться будет тем сильнее, чем меньше разбор воды. Так что даже если целенаправленно создать условия для обнаружения этого эффекта, то пара ведер в озеро никак не превратится. Ну, может единицы прочентов прибавятся.
Makarone
Makarone
20.10.2012 в 11:26:15
Хороши медные прокладки, или из фтористой бронзы.
ayya написал : Знаю одну старушку, которой из-за одного сантехника, поставившего непонятную резинку на сгон водомера, пришел приличный счет за воду.
Крылья счетчика будут крутиться. Счетчик будет считать, что прошло определенное количество воды. Причем расчеты он будет делать исходя из диаметра отверстия сгона. А по факту сквозь зауженное резинкой отверстие за то же время пройдет меньшее количество воды.
Данная фантазия будет возможна лишь в гравитационной системе и при вертикальном позиционировании прибора, и то-первые 10 секунд. p.s. в байке скорее речь шла о газовом счетчике. )))
vladgor
vladgor
Харьков
13.04.2016 в 13:54:20
Тема несколько давняя, но тем не менее - актуальная... Как-то попался в руки в строймаркете гибкий гофрированный н/ж шланг - так вот там стояли кирпично-коричневатые резиновые прокладки под накидной гайкой. Спросил у продавца - он сказал, что это биконитовые прокладки, которые обладают всеми свойствами паронита, но при этом остаются эластичными и позволяют соединение собирать/разбирать несколько раз. По-гуглив выяснил, что это специальный резиновый состав, который используется в авто- и машиностроении, устойчив к агрессивным средам и высокой температуре. По собственному опыту - я этот гофрированный н/ж шланг использую для подключения к твердотопливному котлу циркуляционного насоса (не хотелось со сваркой возится) - уже как 2 года стоит без проблем, причём на подаче.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.04.2016 в 18:29:59
Makarone написал: из фтористой бронзы
Фторид меди + фторид цинка? :a
hinkus
hinkus
20.08.2016 в 07:59:44
Tehnik-san написал: От состояния и правильного подбора сантехнических прокладок зависит надежность соединения , поэтому в своей практике никогда не применяю обычные чёрные резиновые прокладки . В местах соединения смесителя над ванной устанавливаю прокладки из их заводской комплектации либо при их отсутствии - паронитовые , для ПС - прокладки заводской комплектации из силиконовой резины(прозрачные) , для водосчётчиков - либо паронитовые , либо силиконовые , для фильтров и редукторов FAR - заводские из терморасширенного графита.
Tehnik-san, за прошедшие года химики синтезировали тысячи новых материалов, Ваши предпочтения изменились?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.08.2016 в 10:06:00
hinkus- за прошедшие пять лет взгляды изменились, прокладки из терморасширенного графита оказались недолговечными и даже производитель их поменял на прокладки из EPDM. На сегодняшний день прокладки из EPDM, на мой взгляд, являются универсальными и надёжными.
