umkas
umkas
19.10.2012 в 00:51:04
надо соединить накидную гайку пп трубы и трубку от накопительного бака ГВС. Температура антифриза до 75С. Наше у себя упаковку прокладок (белые, как пластик, турция, видимо подобие второпластовых). Поставил, из 4-х - одно течет, обратка. Даже не знаю что теперь поставить?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
19.10.2012 в 01:01:22
Tehnik-san написал : От состояния и правильного подбора сантехнических прокладок зависит надежность соединения , поэтому в своей практике никогда не применяю обычные чёрные резиновые прокладки . В местах соединения смесителя над ванной устанавливаю прокладки из их заводской комплектации либо при их отсутствии - паронитовые , для ПС - прокладки заводской комплектации из силиконовой резины(прозрачные) , для водосчётчиков - либо паронитовые , либо силиконовые , для фильтров и редукторов FAR - заводские из терморасширенного графита.
Хм... Всегда и везде ставлю резину. Бывает, что режу сам, с 4мм резины ;) Тем не менее, хотелось бы услышать причины предпочтения парониту.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
19.10.2012 в 01:02:17
Suever написал : У тех пластины есть марки. Если вырубите прокладку из марки,соответствующей назначению конкретного узла,проблем не будет. И в обтяжке не требует таких усилий как паронит.Если вырубать из велосипедной камеры,то можно потом смело говорить : "Резина не идёт на горячее"!
+100!!!
gayanovv
gayanovv
Ижевск
19.10.2012 в 01:03:44
Ну-ну... Далее водомеров опыт не распространяется?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
19.10.2012 в 01:05:09
master.msk написал : Резина разная бывает. Такие бренды как viega, wefatherm используют в своих американках именно резиновые прокладки.
При выборе материала прокладки обратите внимание на ответную часть американки. Если торец НР имеет широкие кромки(надеюсь меня поняли)), можно использовать резиновые, силиконовые, если края острые, лучше паронит, фторопласт. Фибра-одноразовые. Ставить их лучше в сухом виде, при пуске воды они разбухают и дают хорошее уплотнение. Если кромка нр недостаточно широкая, прокладку из резины или силикона может втянуть внутрь, например при сливе воды в стояках. Самый универсальный материал для прокладок фторопласт. При покупке обратите внимание на их ширину,бывают слишком широкие, перекрывают.
Есть вменяемые специалисты. Приятно.
19.10.2012 в 01:11:57
danilamaster написал : Паранит я уже научился отличать (нравится зеленый, черный г...)
разве и такой бывает? Разве это не фибра?
Косожихин написал : Сопливит иногда, но это при первых запусках. Особенно на красных прокладках, поставляемые в комплекте, с прибором.
Когда соединение высыхает, а потом подаётся вода...
SVKan написал : А что народ скажет насчет фторопластовых прокладок?
фторопласт "течет" как пластилин при больших нагрузках.
danilamaster написал : В продаже видел фторопласт. прокладки но мне почему-то показалось что они больше похожи на полипропилен так как были серого цвета и на ощупь не похожи на фторопласт. (в моем представлений фторопласт белый и "скользкий" на ощупь,
Может это капролон?
SVKan
SVKan
19.10.2012 в 06:46:24
BV написал : фторопласт "течет" как пластилин при больших нагрузках.
Пока что не замечено. Стоят уже по нескольку лет в самых разных местах. Ни одна не потекла...
Kostya
Kostya
19.10.2012 в 12:44:08
Силиконовые-самые мягкие.Их легко поджимать Из пластин резины ТМКЩ вырубают плоские прокладки черного цвета должны держать высокую температуру Импортные чёрного цвета обычно EPDM но бывают и белые -более жёсткие чем силикон Паронитовые плоские трудно поджать на накидных из полипропилена (обычно менял на более мягкие) хороши как межсекционные.
umkas
umkas
19.10.2012 в 15:32:56
Так что поставить на +70С?
  1. Черные из резины куплены в obi за 15 руб
  2. Силиконовые из леруа
  3. Второпластовые (как кусок пластика, белые?)
Kostya
Kostya
19.10.2012 в 16:28:43
umkas написал : Так что поставить на +70С?
Силиконовые из леруа под накидную гайку Черные могут делать из пластифицированного ПВХ как уплотнительные кольца в канализационные трубы
19.10.2012 в 16:50:13
SVKan написал : Пока что не замечено. Стоят уже по нескольку лет в самых разных местах. Ни одна не потекла.
Возможно зависит от типа (размера плоскости) уплотнения, величины нагрузки и знакопеременности нагрузки - от этого зависит возникнет пластическая деформация или нет. А так - это свойства самого материала, точнее некоторых типов (закаленный, не закаленный). Какой именно будет в прокладке - вряд-ли можно узнать.
