falstaff
falstaff
10.04.2011 в 20:24:33
Доброго времени суток. Никак не могу разобраться с subj - это Лего не складывается. Вопрос такой - допустимо ли подключить слив с унитаза к "лежаку" через тройник 110/110х87°? Далее (в сторону "от стояка") этот лежак будет переходить в трубу 50, в которую сливаются ванна, 2 раковины и стиралка с посудомойка (сиречь, всё остальное). Подсознательно понимаю, что под 45 градусов было бы лучше, но в таком случае высота "горшка" получится выше рекомендованной на 4-5см - придется уже либо опускать тройник стояка и знакомиться с соседями (дом - новостройка, соседей еще не встречал), либо "запрыгивать" на "трон". Если же все таки такое "перпендикулярное" подключение приемлемо, то может следует немного повернуть "эксцентрик" перехода на трубу 50мм? Но это может быть только действительно "немного", иначе слив ванны получится высоко... Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.04.2011 в 20:28:29
Не проще ли перебрать основной стояк и опустить ниже врезку в него ?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=915622&viewfull=1#post915622
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=844685&viewfull=1#post844685
Kranoff
Kranoff
10.04.2011 в 20:42:20
Фото выложите с предполагаемым местом установки
Gnawer
Gnawer
Ярославль
10.04.2011 в 20:50:39
Все так и делают. Про подключение под углом в первый раз прочитал на этом форуме.
Ну чтобы просто был не в крайнем нижнем положении. Но конечно если есть желание и возможность сразу опустить вход в стояк, то это самый правильный вариант, тогда потом меньше думать придётся.
master.msk
master.msk
master.msk
10.04.2011 в 21:01:03
falstaff
Если очень надо, можно и подключить. Переход на 50 лучше взять длинный и повернуть его вверх 50.
Kranoff
Kranoff
10.04.2011 в 21:10:04
master.msk С тройником под 45 отвод на горшок будет ниже.
falstaff
falstaff
10.04.2011 в 21:10:18
Tehnik-san написал : Не проще ли перебрать основной стояк и опустить ниже врезку в него ?
не знаю как в реале, но по вашим фото это выглядит как "легко выполнимо". "свой" стояк мне все равно слегка менять - мне нужны еще тройники на стояке (слив с фильтров, с клапана бойлера). К тому ж этаж последний. Т.е. действительно, вход в лежак под 90 градусов - это "не очень"? хотя, как многие говорят, "все так делают".
falstaff
falstaff
10.04.2011 в 21:14:13
master.msk написал : Переход на 50 лучше взять длинный и повернуть его вверх 50.
тогда все равно будет попадос на "опускание тройника" стояка - уже сейчас с трудом вписываюсь в высоту слива из ванны.
master.msk
master.msk
master.msk
10.04.2011 в 21:15:34
Kranoff написал : С тройником под 45 отвод на горшок будет ниже.
Будет.
falstaff написал : тогда все равно будет попадос на "опускание тройника" стояка - уже сейчас с трудом вписываюсь в высоту слива из ванны.
Я и не спорю, что 45 лучше, чем 87.:)
Приятно иметь дело с умным человеком, сам обо всем догадался:)
falstaff
falstaff
10.04.2011 в 21:19:47
с фотографиями пока никак. как-то не догадался.
ниже... но "дальше". приобрел все эл-ты для канашки, выдернул резинки, "раскладывал пасьянсы"... пока никак... Собственно, 90град тройник у меня тоже только "под наклоном" вписывается, а не вертикально
master.msk
master.msk
master.msk
10.04.2011 в 21:24:09
falstaff Инсталляцию не обязательно соединять со стояком в самом низу. Можно поставить в стояк дополнительно трайник. Персонально для унитаза. Отвод на инсталл. поворачиваем в нужную сторону и получается очень большой запас высоты.
