Kranoff
Kranoff
10.04.2011 в 21:25:52
falstaff На какой высоте центр отвода от стояка? (от чистого пола)
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.04.2011 в 21:28:20
Kranoff написал : С тройником под 45 отвод на горшок будет ниже.
и не посредственно штатным отводом инсталяции в косои троиник
falstaff
falstaff
10.04.2011 в 21:47:00
мдя, надо было хотя бы чертежом обзавестичь.
master.msk написал : Можно поставить в стояк дополнительно трайник. Персонально для унитаза. Отвод на инсталл. поворачиваем в нужную сторону...
У меня "стояк" - крайняя точка, все потребители... точнее "сливатели" с одной стороны, т.е. с дополнительным тройником у меня возникнут проблемы с другим основным "сливателем" - ванной.
orinbasar написал : не посредственно штатным отводом инсталяции в косои троиник
непосредственно никак - лежак далеко. пытался подводить его и отводом 67, и 2х30 - результат один - либо далеко, либо высоко.
Kranoff написал : На какой высоте центр отвода от стояка? (от чистого пола)
не могу сказать. пока, без плитки, кромка раструба трубы, в которую вставляется "мой" тройник находится на высоте ~1,5-2см... от "грязного" пола
master.msk
master.msk
10.04.2011 в 21:49:33
falstaff написал : У меня "стояк" - крайняя точка
Ну тогда только фото поможет:)
falstaff
falstaff
10.04.2011 в 21:59:32
master.msk написал : Ну тогда только фото поможет
неужели "аминь"? подскажите, "нормативно" такой "перепендикулярный" слив разрешен или нет?
Kranoff
Kranoff
10.04.2011 в 22:04:00
falstaff написал : тройник находится на высоте ~1,5-2см
Это отлично. Я правильно понял, раму нежелательно удалять в сторону от стояка?
falstaff
falstaff
10.04.2011 в 23:10:41
придется возвращаться в тему уже с фотографиями/чертежем, если сам не приму решение,
Kranoff написал : раму нежелательно удалять в сторону от стояка?
Рама удалена от лежака. Лежак в "штатном" варианте проходил вплотную к стене, пробовал его прокладывать и так, и сяк. в данный момент наружная (в помещение) часть рамы инсталляции удалена от стены на 300мм (в коробе будет водонагреватель),а вот от лежака/стояка так на вскидку не скажу.
master.msk
master.msk
10.04.2011 в 23:40:46
falstaff написал : "нормативно" такой "перепендикулярный" слив разрешен или нет?
Я же Вам говорил-можно. Зачем их тогда вообще делают, если нельзя. Нельзя в одно плоскости. Сверху вниз-можно. В Вашем случае это надо делать в сочетании с переходом, повернутым вверх. Или предусмотреть ревизию в 50-й трубе. Где то сразу после перехода 110х50.
Kranoff
Kranoff
11.04.2011 в 00:03:00
master.msk написал : Нельзя в одно плоскости. Сверху вниз-можно
+1 Раз раму надо ещё и отдалить от стенки - тогда тройник, в него серый отвод 87 (67, что подойдёт) и эксцентрик из комплекта. На фотке тройник 67 гр (пардон за качество)
falstaff
falstaff
11.04.2011 в 00:12:04
master.msk написал : Я же Вам говорил-можно. Зачем их тогда вообще делают, если нельзя. Нельзя в одно плоскости. Сверху вниз-можно.
бррррр. я в теме "плаваю", термины понимаю... как понимаю. что значит в одной плоскости? у меня и не "сверху вниз", которое можно, у меня "сбоку". ёлы-палы, почему я не сфотографировал! Итак, если ваще упростить, вариант который "без знакомства с соседями" (по этому поводу): 90град тройник лежака повернут _почти_ в "лежачее" положение, далее отвод 45 или 67 "слегка вверх" (не помню уже в 0-05 после 3-х пива), штатный (от инсталляции) переход , штатный же 90 градусов и вуаля. Т.е., похоже уже это писАл, "отходы" из горшка полетят по _наклонной_ (master.msk, совсем не сверху вних, а градусов 20-30) плоскости и попадут в лежак практически перпендикулярно ему. Это плохо или можно жить?
falstaff
falstaff
11.04.2011 в 00:24:13
Kranoff написал : На фотке тройник 67 гр (пардон за качество)
"пардон за качество" принимается - ничего не разгядел :-( Я дико извиняюсь, а тройник на 67 (или сколько там) бывает? Не, я понимаю, что у нас в деревне ничего отличного от 45 и 90 нет (в смысле "вообще", а не про тройники), но вроде я по каким-то интернет-каталогам смотрел и тоже фиг...
