master.msk
master.msk
12.04.2011 в 22:55:25
falstaff Сначала необходимо определиться с уровнем чистого пола. Прежде чем заниматься расчетами.
Kranoff
Kranoff
13.04.2011 в 00:48:51
falstaff написал : Некоторые варианты без "опускания стояка" вырисовываются. Наверняка пройдет немного колхозный вариант, но в тоже время примененный опытным исполнителем - http://www.picatom.com/1v/IMG_4641-5.html .
Самое оно
falstaff
falstaff
13.04.2011 в 15:20:47
master.msk написал : Сколько от чистого пола до края раструба нижней трубы? Длина трубы от стояка до центра раструба отвода, который на инстал.?
master.msk, я замерил. :a Я к сожалению не уверен в том, какая должна быть (и должна ли) разница уровней пола СУ и коридора, но если не делать ее большой и ограничиться скажем 5мм, то раструб 110-го отвода тройника будет в уровне чистого пола. Не знаю правильно ли, но раструбом я назвал наружную часть "уширения", внутри которого устанавливается резинка... тоись 110-й отвод тройника лежал бы на плитке, если б она в том месте планировалась. Сорри, что так непрофессионально излагаю :o Расстояние от стояка до центра раструба инсталляции с учетом поворотов скорей всего не превысит 60см. А если в раструб стояка, торчащий у меня из пола, я установлю тройник с отводом 50, то высота раструба 50-ки от пола будет такой же, как и у тройника с 110-м отводом? Спасибо.
~Kat~
~Kat~
13.04.2011 в 17:28:53
Сообщение от Tehnik-san
Последовательность действий ... на этой неделе
Kvost +1 Одним словом, опускаем тройник до горизонта пола и всё.
Присоединяюсь
falstaff, я конечно дилетант в этом деле, но имхо не городить огород, опустите тройник. У Вас есть великолепная возможность, ремонт квартиры внизу возможно ещё не сделан, не так много народу пользуется канализацией. Единственная трудность, договориться с соседом и работы на "15 минут". Завышенный тройник потянет за собой море головоломки и геморроя!
Говорю из собственного опыта, эх...еслиб знала раньше о данном способе решения проблемы, до того, как у меня было всё завершено и не въехал весь стояк....
master.msk
master.msk
13.04.2011 в 20:58:42
falstaff написал : 110-й отвод тройника лежал бы на плитке, если б она в том месте планировалась
50-й также будет.
falstaff написал : А если в раструб стояка, торчащий у меня из пола, я установлю тройник с отводом 50, то высота раструба 50-ки от пола будет такой же, как и у тройника с 110-м отводом?
Нет. Тройник 110х110х100 короче 110х50х110 на 60мм.
falstaff Установите раму инст. Все станет понятно. 60см- как раз хватит для 1-2х отводов 30/15. Возможность скорректировать, поворачивая одновременно тройник в стояке и отводы(заодно и расстояние от стены).
Можно и опустить тройник. Это даст возможность установить тоже самое, только с косыми отводами. Хуже от этого точно не будет:)
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
20.05.2012 в 16:51:12
Подниму данную ветку.
Сантехник установил мне в санузле инсталляцию Грое. Схема подключения к канализации во вложении.
Прошу оценить насколько жизнеспособен данный вариант подключения. снтехник говорит, что все зашибись, получилось отлично. Мне в свою очередь не нравится горизонтальный участок 90-того отвода, уклон там 1,5-2 см на 20 см длинны. Возможно-ли иначе подключить к канализации?
B.S.V.
B.S.V.
20.05.2012 в 17:01:24
квазимодо4 написал : что все зашибись, получилось отлично.
1.Правильно. 2.А зачем ?
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
20.05.2012 в 17:23:46
B.S.V. написал : 2.А зачем ?
Опасаюсь повышения уровня воды в унитазе при смыве, всетаки фановый отвод 90мм. участок гидрозатвора и как следствие плохой смыв унитаза.
27.07.2012 в 18:20:09
квазимодо4 написал : Подниму данную ветку.
А возможен ли такое расположение эксцентрика 110/50, 50-кой в нижнем положении? И будет ли это работать, если отвод на унитаз выполнен тройником 110/110 90 градусов отклоненным от стены на 45 градусов?
