DreamsCaptor
DreamsCaptor
Белгород
12.05.2011 в 10:13:50
Приобрел на днях новую колонку Нева-4511. При установке мастер сказал, что смеситель в ванной (однорукий, бюджетный примерно за 2-3 тысячи р.) использовать с колонкой нельзя, якобы она будет работать под нагрузкой и быстро выйдет из строя. Хочу проконсультироваться, так ли это? Просто уже очень привык к такому смесителю, неохота опять на кран-буксы переходить
vasla9
vasla9
Челябинск
12.05.2011 в 11:22:03
Вам скорей всего на холодной воде стоит понизить давление до аналогичной величины, что будет выходить из колонки, тогда имхо можно пользоваться спокойно. Без этого будет получаться что холодная вода будет выдавливать горячую обратно в змеевик колонки. Может тут поможет обратный клапан, если его установить между выходом колонки и смесителем.
Peterjela
Peterjela
12.05.2011 в 11:31:48
DreamsCaptor написал : так ли это?
Да. Вообще правильная эксплуатация (обеспечивающая max долговечность теплообменника ГК - с min образования накипи) - это пользование ТОЛЬКО ОДНИМ маховичком (Гор.Воды), - а комфортная t должна достигаться регулировкой подачи газа на ГК. Ессно, на практике - народ пользуется как обоими маховичками (ГВ и ХВ), так и однорукими смесами. А время беспроблеммной эксплуатации ГК зависит от сопутствующих факторов - качества теплобменника ГК (кстати, лучший у MORA - не 15, а 18 мм !), правильной подводки воды (обеспечивающей max напор), "правильным" открыванием крана ГВ -(сразу "наполную"), max вертикальной части газоотводящих труб над ГК (не менее 50 см) и т.д. ЗЫ. Ежели однорукий включать сразу токо как ГВ - вообще без разницы - но вряд ли так получится :)
vasla9
vasla9
Челябинск
12.05.2011 в 11:38:05
У меня стояла газовая колонка образца 60-х годов, затем заменил ее на импортную Electrolux, сейчас стоит 2-х контурный котел и всегда на кухне использовался однорычажный смеситель, при чем смеситель стоит один и тот же уже лет 7 и ничего ему не делается. Подмешиваем воду с ХВС и без ХВС в различных комбинациях.
Старая колонка просто рассыпалась от старости. Electrolux продал по объявлению - работает у других людей до сих пор.
DreamsCaptor
DreamsCaptor
Белгород
12.05.2011 в 11:58:29
Горячую воду включаю на полный напор, холодную не подмешиваю. Температуру регулирую только ручкой на колонке. Так стоит сейчас тратиться на замену смесителя или нет?
Peterjela
Peterjela
12.05.2011 в 12:46:37
DreamsCaptor +1 Все правильно делаете. :) Только последний вопрос получается технически не связан с преамбулой. Если хотите супер-пупер эстетики в ущерб долговечности - кто ж Вам в этом помешает?! :) Кстати, долговечность ГК (я не упомянул выше) еще очень зависит от качества МЕСТНОЙ воды (предположу, что в Челябинске с этим Ok, как впрочем и в Питере (правда у меня в Питере ГК из 60-х годов "не рассыпалась", а была заменена на MORA по просьбе жены (ну, я в ней, конечно, периодически менял запчасти -а теплообменник сменил 1 (один) раз, а ей лет 40 было!). Непонятно только, зачем Вам однорукий (кроме эстетики), если Вы все равно пользовались только маховичком ГВ ?! :)
sirius1206
sirius1206
Мукачево
12.05.2011 в 13:03:23
DreamsCaptor написал : При установке мастер сказал, что смеситель в ванной (однорукий, бюджетный примерно за 2-3 тысячи р.) использовать с колонкой нельзя, якобы она будет работать под нагрузкой и быстро выйдет из строя.
Он не прав
DreamsCaptor
DreamsCaptor
Белгород
12.05.2011 в 13:23:48
Peterjela написал : Непонятно только, зачем Вам однорукий (кроме эстетики), если Вы все равно пользовались только маховичком ГВ ?!
Ну было дело, года 3 назад сдох смеситель и был куплен однорычажный. А вода у нас жесткая, еще как.
Peterjela
Peterjela
12.05.2011 в 13:32:50
sirius1206 написал : Он не прав
А Вы, значит, однозначно правы? :) Вот для расширения кругозора еще 40 голосов (в т.ч. профи-газовщиков) по этой же теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103082&page=1
sirius1206
sirius1206
Мукачево
12.05.2011 в 14:22:55
Peterjela Тему прочитал ничего толкового нету,ставить тот или иной смеситель дело клиента что ему лучше и удобней,надо знать пользоваться как колонкой так и смесителем и на бояться этого.А угробить колонку можно с любым смесителем
Peterjela
Peterjela
12.05.2011 в 15:46:30
sirius1206 написал : Тему прочитал ничего толкового нету
Вы не правы. :a и несправедливы к теме, где участвовало по крайней мере несколько уважаемых на форуме форумчан-газовщиков. Вот хотя бы "капелька" толку от профи: "накипь начинает активно образовываться при t от 65 град.С" и это возможно прежде всего при подмесе... какой толк Вы еще хотели найти?! ;)
