nezlo
nezlo
13.05.2011 в 14:40:18
Дом 5-этажка 60г. Квартира на втором этаже. Решили ремонт кухни начать с ремонта водопровода. Межэтажный стояк две трубы 34мм. ( на фото крайне правая узкая П.сушитель) Отвод в квартиру ХВ 27мм 3/4"( точно, так как покупал отвод на стиралку) . Отвод ГВ 22мм в дюймах не знаю, но видимо 1/2" В магазинах в основном лежат водосчетчики на 1/2" и продавцы говорят , что это почти стандарт для квартир на 3/4" выбор меньше и дороже комплектующие( краны, фитинги и пр.). Вопрос: Какого размера подбирать фильтры, краны и счетчики? И как правильно подключиться к стояку в случае отвода ГВ? Место мало, изгиб с деформацией внутреннего сечения( труба чуть сплюснута), нет разборного соединения в месте входа трубы. Понятно, что водопроводчики сделают, что угодно, а как лучше и правильно? Какой надежный производитель для вводного шарового крана? Схема разводки в квартире простая: кухня + стиралка + ванна + туалет. Возможно на кухне еще будет посудомойка. Сейчас главное сделать ввод в квартиру и поставить счетчик.
пяпа
пяпа
13.05.2011 в 20:30:20
у себя в частном доме я взял 3\4 на ту ветку, которая подключена к резервному баку на чердаке, чтоб воде самотёком было легче стекать вниз, когда нету света в доме. А было бы 1\2" напор самотёка был бы слабее. А на квартиру ИМХО достаточно и 1\2" давление легко продавит. И фитинги дешевле.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2011 в 20:53:57
давление напора определяется не совсем диаметром крана.
13.05.2011 в 21:11:05
nezlo написал : Дом 5-этажка 60г.
Полдюйма заглаза достаточно.
nezlo
nezlo
13.05.2011 в 23:52:22
C2h5-OH написал : давление напора определяется не совсем диаметром крана.
А чем еще?
По ощущениям чтобы получить достаточно сильный поток воды кран ХВ достаточно открыть на четверть, ГВ же кран нужно открывать чуть больше, чем на пол оборота. Дальнейшее открытие крана особо никак не влияет. С другой стороны Потребитель ГВ кухня и ванна, а ХВ + стиралка, посудомойка и туалет. Не будет ли заметнее "проседать" напор при одновременном использовании если поставить и на ХВ 1/2 а не как сейчас 3/4?
master.msk
master.msk
master.msk
14.05.2011 в 00:02:24
nezlo
nezlo написал : Дальнейшее открытие крана особо никак не влияет.
Ну а чего ж Вы тогда о 3/4 кранах спрашиваете, если сами все знаете:D
Suever
Suever
Оренбург
14.05.2011 в 10:02:32
nezlo написал : чтобы получить достаточно сильный поток воды кран ХВ достаточно открыть на четверть, ГВ же кран нужно открывать чуть больше, чем на пол оборота.
Кран открывать полностью нужно.
nezlo написал : А чем еще?
Тем,что есть в стояке. Пропускная способность же,при одинаковом давлении (том,что есть в стояке),через разную площадь живого сечения (кран Ду15мм и Ду20мм) как раз будет разная. Но это только касается точки сразу после крана,а не автоматом,у всех конечных потребителей.
shurik144
shurik144
Томск
14.05.2011 в 10:42:22
я бы на вашем месте поменял всю разводку медью или сталью
nezlo
nezlo
14.05.2011 в 20:15:55
Suever написал : Тем,что есть в стояке. Пропускная способность ...как раз будет разная
Да, это понятно.Есть надежда, что в будущем будут делать реконструкцию стояка( в соседних домах сделали) и тогда отвод ГВ смогут сделать равным ХВ Поэтому и мучил вопрос делать все 3\4 в надежде на будущее или делать как сейчас, типа все рано различий будет не такое большое.
shurik144 написал : я бы на вашем месте поменял всю разводку медью или сталью
Медь и планируется, так как расстояние там небольшое( не дорого), и то что есть в стене под кафелем есть и будет.
Peterjela
Peterjela
14.05.2011 в 21:24:24
nezlo написал : Понятно, что водопроводчики сделают, что угодно, а как лучше и правильно?
Смотря какие! :) Вот наш ДОКА (мастер с Именем) с месяц-два назад рассказывал, что не признает иного ввода в хату, кроме 3/4" - и именно так и делает ВСЕГДА (что называется - без компромиссов). А у меня к примеру 1 стояк 3/4 (ГК)-последний этаж - кран конечно я взял тоже 3/4" (Bugatti), счетчик Zenner 3/4 (Q=2,5 м3).. Ессно, ИМХО, для 2-х стояков вполне достаточно и по 1/2", но с другой стороны (ежели у Вас давление в стояке -не ахти), а вы захотите нагрузить систему дополнительными фильтрами и т.п. - возможно придется пожалеть, что "принудительно" заужали 3/4 отвод. Хотя вряд ли :) Можно смело предположить, что Ваш 3/4" отвод из оцинковки давно уж порядком зарос изнутри - и по факту (по проходу) - он и так как 1/2" счас.
master.msk
master.msk
master.msk
14.05.2011 в 21:55:52
Peterjela Коэф. сопротивления воде 2-3 90градусных отводов примерно равен разнице значений сопротвлений потоку воды 3/4 и 1/2 на участке в 1 шаровый кран.
