АлексейИЭН
АлексейИЭН
Иваново
03.06.2011 в 20:35:31
Здравствуйте товарищи. Еще раз скажу что форум здесь просто замечательный - море полезной инфы, которую взять практически больше негде, особенно по сантехнике. Меня лично многому научил, всю сантехнику дома делаю сам. Вопрос по редукторам FAR. На сайте "Стелмаркета" имеются следующие модели: мини-редуктор с манометром FA 2871 12, мини-редуктор с манометром FA 2867 12 оба стоимостью около 2000р. По подключению написано, что у обоих НР-ВР, но по картинкам у одного вроде ВР-ВР, а у другого ВР-НР. По параметрам одинаковые. Чем же все-таки отличаются. И имеется их более дорогой конкурент редуктор давления FAR НР-НР с манометром FA 2815 12. По характеристикам видно, что он рассчитан на 26 атмосфер в отличии от двух предыдущих.
Разговаривал с домовым сантехником. Он сказал, что за давлением в доме они следят и держат его в районе 4 атм. Есть желание поставить редукторы (4 шт) - всякие броски давления еще никто не отменял.
Прошерстил сайт, почитал ранее задаваемые вопросы по моделям редукторов и FAR в частности. Читал, что с дешевыми FAR-ми бывают проблемы. Понятно, что чем дороже тем лучше. Но имеет ли смысл переплачивать в два раза за более дорогие редукторы - настолько-ли они лучше? Стоит ли в моем случае брать две первые модели FAR?
master.msk
master.msk
05.06.2011 в 20:11:03
АлексейИЭН написал : имеет ли смысл переплачивать в два раза за более дорогие редукторы - настолько-ли они лучше? Стоит ли в моем случае брать две первые модели FAR?
Для выбора редуктора необходимо уточнить:
  1. Колл-во потребителей
  2. Диаметр подводки
  3. Длину трасс входной кран-потребитель
  4. Особенности потребителей(душ или бачек унитаза)
  5. Наличие дополнительной арматуры, фильтров.
Например. Фото №1.
Стандартная квартира. Стояки 1 1/4". Входное давление 5 бар. Трассы короткие. В среднем 2 м от коллектора к водорозетке.
Подводка мп 16 мм. 1/2 " -достаточно. Если установить мини редуктор, то хорошо бы :
  1. Трассы медь 18 мм(или ппр 25)
  2. Полнопроходные коллекторы (из тройников).
Или еще пример. Фото№2.
Отдельно 3/4"стояки для кухни, причем это только на этом этаже и в этой квартире они только для кухни. Входное давление 4-5 бар. Раковина, посудомойка, питьевой фильтр. Но: 1.Длина трасс 8 метров 2.Ппр трубы имеют перегретые и полузапаяные стыки. Демонтаж не планируется. Соответственно редукторы 3/4". Также, как и фильтры. Можно было бы и счетчики 3/4", но с ними проблемы в плане постановки для обсл., пломбировки со стороны упр. компании.
АлексейИЭН
АлексейИЭН
Иваново
05.06.2011 в 21:01:24
Большое спасибо за ответ. Стояков три. Планирую поставить один редуктор на кухонный стояк на холодную воду, так как горячей водой не пользуемся, а только через бойлер. Трасса от стояка до смесителя как холодной воды, так и горячей с бойлера, стоящим под мойкой не больше метра. Кухонный кран практически всегда используется на малой производительности. Что качается разводки от стояков на ванну и туалет, Коллекторов никаких нет. Холодная вода до смесителя 50см и отвод на бачок унитаза. Горячая вода до смесителя метра два. Трубы еще не менял, но все куплено - ПП 25. Все стояки 1 дюйм, по словам слесаря давление примерно 4 бар. Все отводы от стояков 1/2 дюйма, шаровой кран, фильтр грубой очистки и счетчик (все на 1/2). Я так понимаю что правильней ставить редуктор между счетчиком и фильтром - на форуме пишут что фильтр понизит давление незначительно. Из ответа я понял, что мини-редукторы со своей задачей справятся, а как они в смысле надежности по сравнению с более дорогим 2815,и ремонтопригодности (реально ли самому разобрать и починить в случае поломки). Живу не в Москве, закупаться буду в столице так как в наших магазинах таких вещей не встречал - скорее всего спросом не пользуются, вещь по нашим деньгам дорогая.
master.msk
master.msk
05.06.2011 в 21:15:23
Да. Вам наверняка хватит мини редуктора. Фильтр -обязательно.
АлексейИЭН написал : реально ли самому разобрать и починить в случае поломки).
Спросите у продавцов: есть ли к нему зап. части?:) Разобрать то можно что угодно. Учитывая поездку в случае чего, не проще ли 1/2 "купить? Мини редукторы в продаже относительно недавно. Года 1,5-2.Кризисные:). В то время как 1/2" стандартный редуктор мне известен с 2005 года. Жалоб не было. Даже случаев брака не было. Тьфу3р.:)
velax
velax
Обнинск
05.06.2011 в 21:17:36
мини-редуктор на всю квартиру - деньги на ветер. Рассчитан на одного потребителя. Если позволяет бюджет, то полнопроходный FAR. При давлении 4 атм. будет работать любой (кроме подделок, естественно...) Достаточно и RBM... по крайней мере в 4-е раза дешевле... Эффект абсолютно такой же. ИМХО лучше бугатти. (по собственному опыту)
хочешь
master.msk
master.msk
05.06.2011 в 21:20:22
velax написал : мини-редуктор на всю квартиру - деньги на ветер
Вроде бы стояков три?
АлексейИЭН написал : Стояков три.
АлексейИЭН Или Вы действительно хотите обойтись 1 мини редуктором на всю квартиру?
velax
velax
Обнинск
05.06.2011 в 21:21:42
В любом случае по стояку на каждого потребителя не получается...
хочешь
АлексейИЭН
АлексейИЭН
Иваново
05.06.2011 в 23:00:05
Три стояка - три редуктора. Один на кухне по холодной воде и два в ванной по холодной и по горячей воде. Если бы один стояк был, то я бы не жмотился - купил один подороже и не мучил народ вопросами . Но три штуки по 4000р - лично для меня многовато. По 2000р еще справлюсь с жабой. Читал в форумах сравнения RBM и FAR. Пишут, что с RMB есть проблемы, а с FAR нет. Но при этом как я понимаю сравнивают модели значительно отличающиеся по цене. Если RBM за 2000р будет лучше FAR-мини за те же деньги, то конечно я бы взял их. Приличный расход воды включается только когда наполняется ванна для мытья. Во всех остальных случаях расход по всем потребителям весьма умеренный - воду дуром не льем. Есть еще причина, по которой я задумался о редукторах. На форуме люди писали о колебаниях температуры из смесителя и связывают это с разницей в давлений на входе по горячей и по холодной воде. У меня этот эффект колебания температуры четко наблюдается. Я хочу с помощью редукторов от этого уйти. Где больше давление я сам не мерил. Вот хочу купить манометр атмосфер на 6 и глянуть
master.msk
master.msk
05.06.2011 в 23:29:24
АлексейИЭН написал : По 2000р еще справлюсь с жабой.
Что ж так то.. На квартиру заработали, а на редукторы никак?
АлексейИЭН написал : Если RBM за 2000р будет лучше FAR-мини за те же деньги,
Да...Вопрос, конечно) Сами себе делаете? Любой ставьте.
Женишься - будешь жалеть, а не женишься - тоже будешь жалеть. Так что женись не женись, жалеть будешь в любом случае :)
АлексейИЭН
АлексейИЭН
Иваново
06.06.2011 в 19:38:22
Я рассчитывал получить рекомендацию по сантехническому оборудованию, а не затевать обсуждение своего финансового положения. Вопрос состоял в том - подходит данный узел для установки или нет, и если нет, то какой взять лучше.
Vptek
Vptek
Чернигов
06.06.2011 в 20:07:26
Оставьте место для установки редукторов и сделайте систему без них. Глядишь и не нужны будут те редукторы, раньше без них прекрасно вода из крана текла.
