Aleksey2011
Aleksey2011
20.07.2011 в 14:32:29
Имеется: В квартире только холодная вода, для подогрева используется котел. Потребители: -компакт -смеситель в ванну -смеситель в умывальник -смеситель в раковину -стиральная машина (через фильтр) -кран для питьевой воды через фильтр. Трубы полипропилен. Проблема. Маленькое давление, периодически отключается вода. Решили для запаса воды бак – вот такой Место для бака нашлось только в антресоли – на высоте около двух метров. Тогда оборудование пойдет в след порядке: -Шаровый кран -кран гидролока (возможно) -фильтр (например такой ) -бак -насос -прочие потребители. Вопросы:
  • нет ли принципиальных ошибок?
  • в качестве насоса стоит ли использовать насосную станцию (например, такой) ) или циркуляционный насос ( например такой )
  • нужен ли обратный клапан?
  • как защитится от сухого хода? Спасибо.
bc----
bc----
Старожил
20.07.2011 в 16:18:52
Aleksey2011 А антресоли 2 центнера выдержат?
iv.iv
iv.iv
Старожил
20.07.2011 в 18:03:33
http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/compact/grundfos/5016.html такой не поможет?Какой этаж,на сколько отключают воду,что говорит ЖЕК?
Aleksey2011
Aleksey2011
20.07.2011 в 18:37:56
выдержат )
Aleksey2011
Aleksey2011
20.07.2011 в 18:40:18
iv.iv написал : http://www.rusklimat.ru/catalog/pump...dfos/5016.html такой не поможет?Какой этаж,на сколько отключают воду,что говорит ЖЕК?
Этаж всего третий. Ночью не бывает никогда. в четверг не бывает. Аварии периодически. ЖЕК, "А вы что хотели у нас старые аварийные трубы"
Aleksey2011
Aleksey2011
21.07.2011 в 09:56:37
iv.iv написал : http://www.rusklimat.ru/catalog/pump...dfos/5016.html такой не поможет?....
А предложный насос не слабоват будет для указанных потребителей?
Aleksey2011
Aleksey2011
26.07.2011 в 10:36:05
Уважаемые мастера помогите с выбором.
orinbasar
orinbasar
Старожил
Уральск
26.07.2011 в 11:24:53
Aleksey2011 написал : нет ли принципиальных ошибок?
нет, на залив бака встоена попловковая ситема отключения воды
Aleksey2011 написал : в качестве насоса стоит ли использовать насосную станцию (например, такой )
можно
нет
Aleksey2011 написал : как защитится от сухого хода?
установкои защиты на сухои ход, к примеру Джилекс
Aleksey2011
Aleksey2011
27.07.2011 в 10:25:34
orinbasar написал : нет, на залив бака встоена попловковая ситема отключения воды можно нет
Спасибо за ответы.
iv.iv предложил проточный насос. Т.к. по габаритам он значительно меньше, то было бы не плохо использовать проточный. Что скажите?
orinbasar
orinbasar
Старожил
Уральск
27.07.2011 в 10:34:13
да компактныи это хорошо ,но в приоритете необходимое давление на выходе из смесителя и насос для повышения давления в вашем случае можно использовать самых компактных размеров из предложеного вами,тот повыситель проточныи предложеныи колегои расчитана на работу в деиствующеи сети где уже пресутствует давление ,в вашем случае разбор воды будет с бака
Aleksey2011
Aleksey2011
27.07.2011 в 13:01:50
orinbasar написал :
Спасибо.
