Заменили (врезали) часть стояка горячей воды в квартире на металлопласт диам.26 .3 этаж 9этажки.Общая длина около 2м , посередине отвод-тройник. проблема в следующем - при изменении температуры стояка выезжает труба из фитинга , при подтягивании на горячую может начать выезжать из другого. Движение порядка 5-6мм. При полностью горячей воде похоже в фитингах упирается до конца т.к. слегка даже выгибается. Похоже это расширение всего стояка , а не моей врезки. ЧТО СДЕЛАТЬ?
