Andy2010
Andy2010
Ростов
11.08.2011 в 15:20:20
Делал ремонт и решил вместо чугунных радиаторов поставить красивые биметаллические. Купил биметаллический радиатор, шаровый кран и радиаторный регулятор(по сути обычный вентильный кран). Регулятор и кран совмещены с "американкой на резинке". У меня уже есть готовые вводы на котором стоял старый чугунный радиатор - 3/4 трубки на расстоянии ровно 500 мм. с нарезанной резьбой . Теперь вопрос: как установить радиатор так точно, чтобы он лег на все монтажные крючки(4 шт на 10 секций радиатора) одновременно и при этом не создавалось нагрузки на соединение? Поделитесь опытом или соображениями.
ArVicBor
ArVicBor
11.08.2011 в 15:49:18
Аккуратно размечаете стены, желательно с лазером. Плюс у кронштейнов есть эллипсные отверстия для регулировки. Размечаете, сверлите, вешаете кронштейны, на них радиатор. И отпуская-затягивая кронштейны добиваетесь аккуратного соединения американки без зазора и натяга. Гайка должна от руки закручиваться. Муторно, но качественно.
Andy2010
Andy2010
Ростов
11.08.2011 в 16:03:24
ArVicBor написал : Плюс у кронштейнов есть эллипсные отверстия для регулировки. Размечаете, сверлите, вешаете кронштейны, на них радиатор. И отпуская-затягивая кронштейны добиваетесь аккуратного соединения американки без зазора и натяга.
Можно подробнее, что за кронштейны с эллипсными отверстиями? Мне в леруа продали крпеления: металлический крючок+пластмассовый дюбель, в который этот крючок вбивается.
Zhek@
Zhek@
11.08.2011 в 16:12:38
вот такой:
Сантехнические работы Москва и область
Andy2010
Andy2010
Ростов
11.08.2011 в 16:22:33
Плохо что он по длинне не регулируется. У меня в одной комнате расстояние от стены до центра трубы - 110 мм, в другом 115.
ArVicBor
ArVicBor
11.08.2011 в 16:45:13
5 мм на этой дуре потеряются. 110 или 115 один фиг.
Kranoff
Kranoff
11.08.2011 в 20:32:10
С тем крепежом, что на фотке, расстояние от стенки до центра трубы должно быть 7 см.
А вот для
Andy2010 написал : металлический крючок+пластмассовый дюбель, в который этот крючок вбивается
расстояние от стенки не так критично, однако
Andy2010 написал : расстояние от стены до центра трубы - 110 мм
для крючка тоже много. Посмотрите типо таких
Олегович
Олегович
Эксперт
11.08.2011 в 20:39:25
не получится сделать красиво, у биметалла гораздо меньше толщина чем у чугуна, придется переваривать или лепить нормальный слой штукатурки. да и с расположением радиатора по центру окна скорее всего возникнут сложности, я уже не говорю о том как "красиво" раньше варили стояки и отводы к радиатору строители. но если главное цена, а не внешний вид, то реально.
Kranoff написал : Сообщение от Andy2010
расстояние от стены до центра трубы - 110 мм для крючка тоже много.
при слишком большом растоянии и нехватке длины кронштейна, его можно удлиннить сварив с прямым участком такого же кронштейна или арматуры такого же диаметра.
