23.11.2005 в 08:41:40
Здравствуйте!Решил поменять радиатор отопления на кухне.Сейчас стоит чугунный,но 3 секции всего.Этими секциями наращу радиатор в другой комнате,а в кухне хотелость бы поставить что-то более новое,современное.В связи с этим вопросы-какой радиатор выбрать?Производитель,материал?Количество секций? Кухня 10,5 метров. Спасибо!
23.11.2005 в 09:51:21
Город-то какой ? Сан-Паулу или Сантьяго ? Посоветуют тебе, к примеру Арбонию, куда пойдёшь смотреть/покупать ? :)
Некоторые рекомендации по выбору
Внешний вид (не реклама !)
Как мне кажется, юзанные секции чугуния вряд ли удастся использовать для наращивания.
23.11.2005 в 10:17:09
Я на Каширском дворе покупал. Мне понравились отечественные биметаллические, потому что у них был самый большой диаметр внутренних трубочек около 15 мм. Значит не засорятся.
23.11.2005 в 10:20:39
Ангел, а как ты на каширском дворе диаметр ВНУТРЕННИХ трубочек рассмотрел. Что-то паришь!
23.11.2005 в 10:51:21
2Пижон,
Рядом стоял радиатор в разрезе, через отверстие хорошо видно и палец засовывал.
23.11.2005 в 13:24:02
2abr,
Биметалл с толстыми трубками.
23.11.2005 в 15:31:31
abr написал : В связи с этим вопросы-какой радиатор выбрать?Производитель,материал?
Присоединясь к остальным по поводу качественного биметаллического с рабочим 30 и испытательным давлением 50 бар или больше. Например, итальянские
abr написал : Количество секций? Кухня 10,5 метров.
Грубая формула для помещений с потолками 265-270 см и межцентрового расстояния примерно 500 мм:
1 секция на 2 кв.м площади
т.е. в вашем случае 5 или 6 секций. В одной компании мне сказали, что предпочтительнее чётное число секций, но как я понял это с точки зрения эстетики. Точные формулы расчёта есть в СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", но кажется он был заменён на СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Также есть
24.11.2005 в 09:53:14
Спасибо...очень толковый ответ!
27.12.2005 в 23:49:01
Подскажите плз . нашел радиаторы ROYAL-350, утверждают продавцы что настоящие. ну это ладно. вопрос они биметалические или алюминевые? и надо их брать или нет? клапан спуска какой брать автоматический или простой?
Royal Exclusive, Global Style и просто Royal. какой брать?
28.12.2005 в 13:11:21
sws написал : Подскажите плз . нашел радиаторы ROYAL-350, утверждают продавцы что настоящие. ну это ладно. вопрос они биметалические или алюминевые? и надо их брать или нет?
Если продавцы не могут предъявить сертификаты соответствия на свою продукцию и не являются официальными дилерами/продавцами, то не стоит брать у них. Видимо, речь идёт о так называемом межосевом расстоянии в 350 мм (ещё бывает 500 мм) и об
sws написал : клапан спуска какой брать автоматический или простой?
Я не в курсе как именно работает автоматический и сколько он стоит, но обычного воздухоотводчика (или клапана Маевского), к-рый идёт в монтажном комплекте за 300 р., ИМХО более чем достаточно
sws написал : Royal Exclusive, Global Style и просто Royal. какой брать?
Я бы выбирал биметаллические между:
Удачи:)
01.08.2006 в 23:01:14
решили поменять батареи. вопрос - какие ставить. чтоб недорого и сердито. ну, вернее, необходимо и достаточно. ниче в них не понимаю.
единственное требование - чтобы тепло регулировать можно было, а то эти шпарят и в -40С, и в -10С одинаково
заранее спасибо за любой совет
