kittenVasily
01.09.2011 в 17:45:03
нужны канализационные трубы как для внешней канализации, так и для внутренней. но нужно одной фирмы. в связи с этим есть несколько вопросов
канализация SewerLine
**Материал труб = PVC, HDPE** (модифицированный полипропилен), PP-B есть еще какие-нить фирмы кроме нижеперечисленных и какие лучше? помогите разобраться!!!!
Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co Германия
www.ostendorf-kunststoffe.com серые трубы
внутренняя канализация из полипропилена Skolan dB система бесшумной внутренней канализации Наружная канализация из полипропилена Наружная канализация из ПВХ
Wavin ASTO Нидерланды www.wavin.com/com/index.html http://ru.wavin.com Шумопоглощающая канализация внутренняя/наружная **Московская обл., Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/2 8-495-937-8696 8-800-700-86-98
FRIAPHON FRIAFIT Германия синие или черные? www.friatec.de/content/friatec/de/Gebaeudetechnik/Abwassermanagement/FRIAPHON/index.html**
внутренняя канализация высокопрочного полимерного материала с добавлением минеральной крошки. Данный материал является самозатухающим, трудногорючим, не капающим и не распространяющим пламя. двухслойной трубы из сополимер стирола и минерализованного ПВХ, а также за счет использования увеличенной толщины стенок фасонных частей. уровень шума в 16дБ. При соединении канализационных труб раструбным способом в системе FRIAPHON® рабочее давление составляет 3 бара. А при использовании клеевого соединения в канализационной системе достигается рабочее давление в 10 бар. Система позволяет использовать длительный слив стоков с температурой 90 градусов и кратковременные стоки с температурой 95 градусов. фирменная гарантия производителя 30 лет. ООО «ПО «ПРОМАРМАТУРА» 8-495-640-09-61 МО Домодедовский р-н, п/о Лукино, 32 км шоссе в аэропорт Домодедово (10 км от МКАД), СТРОЕНИЕ 25 В ул. Перовская, д.31 офис 5 (2-й этаж) 8-495-640-09-61
POLIphon Германия черные www.poliplast.pl голубой внутренняя канализация у них есть предситавительство в Москве? где продаются?
ул. Плеханова,17 (территория завода МОВЕН) +7 495 617 1500
Poliplast Польша www.poliplast.pl
красно-кирпичный, серый для наружной канализации ПВХ, поэтому являются морозоустойчивыми и не растрескиваниются при полном промерзании (без наличия воды). у них есть предситавительство в Москве?
VALSIR Италия синие www.valsir.it www.valsir.it/eng/prodotti/linee.htm
[www.acind.ru](http://www.acind.ru/) **8-495-739-43-17 VALSIR - TRIPLUS 12 дБ(А). Трубы выпускаются различной длины с одним или двумя раструбами VALSIR-SILERE 6 дБ(А)** от 0 до плюс 95 °С. лепестковых прокладок и двухсторнних муфт.
HOBAS Чехия www.hobas.com www.hobas.ru
Ленинградский пр., д. 31, стр. 3, офис 404 8-495-940-66-87
вот еще обнаружил: **Geberit SilentDB20 шумопоглощающая система канализации**
http://www.geberit.ru/web/appl/ru/wc.../pages/serv-63 www.acind.ru 8-495-739-43-17
Vladimir_Vas
Воронеж
01.09.2011 в 18:18:52
Не понятно, а почему одной фирмы то? Судя по теме речь идет о канализации для частного дома. Тогда без вариантов ПП-трубы рыжие для наружки и серые для внутрянки. У рыжих выше жесткость - они закапываются, им это надо. Серые мягче - но им жесткость и не нужна. ПП лучше ПВХ по механике и стойкости к сливу из стиралки и посудомойки кипятка.
kittenVasily
01.09.2011 в 18:22:25
Vladimir_Vas отлично, уже прояснилось кое-что, спасибо. да, трубы в загородный дом. хочется взять хорошего качества.
Vladimir_Vas
Воронеж
01.09.2011 в 18:42:49
kittenVasily написал : хочется взять хорошего качества
Да и наши нормальные. Не в трубах дело, а в качестве монтажа. Утеплитель на наружку не забыть, уклоны соблюсти, стыки правильно собрать и т.п. Это определит надежность, а не производитель труб.
kittenVasily
01.09.2011 в 18:46:58
Vladimir_Vas согласен, качественный монтаж сейчас редкость
asales
02.09.2011 в 11:06:23
трубу можно взять практически любую, среди России политэк, синикон(часть фитингов для него делает Valsir) остендорф тоже классная труба, а купить можно на любом рынке, все эти бренды широко представлены.
kittenVasily
02.09.2011 в 11:23:00
самые бесшумные трубы **** **VALSIR-SILERE =** **6 дБ(А)** температуру все держать от 0 до плюс 95 °С. еще интересует вопрос качества соединения - какое лучше - раструбное, клеевое? и морозоустойчивость, надежность самого пластика.
asales
02.09.2011 в 12:48:15
Зачем вам бесшумная канализация в частном доме? толку ноль от нее будет.
EV.SA
02.09.2011 в 12:55:51
asales Как раз в частном доме актуальнее всего ! Мало посторонних шумов,только и каналью и будет слышно.
kittenVasily, Для внутренних систем посмотрите трубы RAUPIANO от Rehau
@fev.santeh Инста
asales
02.09.2011 в 13:07:18
а какой шум может быть? это если высотный дом то там да, а тут чему? хотя объем небольшой, разница в деньгах небольшой будет.
EV.SA
02.09.2011 в 13:21:51
asales, Очень романтично в тишине природы услышать как 10 л воды в перемешку с Г летит с 5 метров. А это всего лишь 2 этажа.
@fev.santeh Инста
asales
02.09.2011 в 13:39:07
EV.SA ну, это как посмотреть, если труба будет идти по краю комнаты то да), а если в стене ничего подобного. Серьезно говорю, толку мало, и разницы я не по чувствовал.
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2011 в 13:44:45
EV.SA написал : Очень романтично в тишине природы услышать как 10 л воды в перемешку с Г летит с 10 метров.
Пятиметровые потолки - это круто. Нет, если в доме живут две-три семьи - то тогда да. Но мы, к примеру - вдвоем, а дети с внуками - только на выходные. Чего от кого нам шумоизолировать?
EV.SA
02.09.2011 в 14:26:21
Vladimir_Vas, Да,что то я круто .Высота стояка 2х этажного дома не больше 5 метров. Но опять же -если проблема существует и её решают солидные производители ,значит это не просто так.
@fev.santeh Инста
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2011 в 16:10:52
EV.SA написал : значит это не просто так.
Конешно, не просто так. На моей улице больше половины застройщиков строили дома в расчете на то, что с ними будут жить семьи их детей. В этом случае, конешно, звукоизоляция и шумоглушение важно. Для этого эту проблему и решают солидные производители. Вот только по жизни, из 20 таких домов только в одном взрослые дети живут вместе с родителями. Во всех остальных - в лучшем случае на выходные без ночевки приезжают.
