#2587908
нужны канализационные трубы как для внешней канализации, так и для внутренней. но нужно одной фирмы. в связи с этим есть несколько вопросов
канализация SewerLine
**Материал труб = PVC, HDPE** (модифицированный полипропилен), PP-B
есть еще какие-нить фирмы кроме нижеперечисленных и какие лучше? помогите разобраться!!!!
Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co Германия
серые трубы
внутренняя канализация из полипропилена
Skolan dB система бесшумной внутренней канализации
Наружная канализация из полипропилена
Наружная канализация из ПВХ
Wavin ASTO Нидерланды Шумопоглощающая канализация внутренняя/наружная
**Московская обл., Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/2
8-495-937-8696 8-800-700-86-98
FRIAPHON FRIAFIT Германия синие или черные?
высокопрочного полимерного материала с добавлением минеральной крошки. Данный материал является самозатухающим, трудногорючим, не капающим и не распространяющим пламя.
двухслойной трубы из сополимер стирола и минерализованного ПВХ, а также за счет использования увеличенной толщины стенок фасонных частей.
уровень шума в 16дБ.
При соединении канализационных труб раструбным способом в системе FRIAPHON® рабочее давление составляет 3 бара. А при использовании клеевого соединения в канализационной системе достигается рабочее давление в 10 бар. Система позволяет использовать длительный слив стоков с температурой 90 градусов и кратковременные стоки с температурой 95 градусов. фирменная гарантия производителя 30 лет. ООО «ПО «ПРОМАРМАТУРА»
8-495-640-09-61
МО Домодедовский р-н, п/о Лукино, 32 км шоссе в аэропорт Домодедово (10 км от МКАД), СТРОЕНИЕ 25 В
ул. Перовская, д.31 офис 5 (2-й этаж)
8-495-640-09-61
POLIphon Германия черные голубой внутренняя канализация
у них есть предситавительство в Москве? где продаются?
ул. Плеханова,17 (территория завода МОВЕН)
+7 495 617 1500
Poliplast Польша
красно-кирпичный, серый для наружной канализации
ПВХ, поэтому являются морозоустойчивыми и не растрескиваниются при полном промерзании (без наличия воды).
VALSIR Италия синие
**8-495-739-43-17
VALSIR - TRIPLUS 12 дБ(А). Трубы выпускаются различной длины с одним или двумя раструбами
VALSIR-SILERE 6 дБ(А)** от 0 до плюс 95 °С. лепестковых прокладок и двухсторнних муфт.
HOBAS Чехия
Ленинградский пр., д. 31, стр. 3, офис 404 8-495-940-66-87
вот еще обнаружил:
**Geberit SilentDB20 шумопоглощающая система канализации**
8-495-739-43-17
Не понятно, а почему одной фирмы то?
Судя по теме речь идет о канализации для частного дома.
Тогда без вариантов ПП-трубы рыжие для наружки и серые для внутрянки. У рыжих выше жесткость - они закапываются, им это надо. Серые мягче - но им жесткость и не нужна.
ПП лучше ПВХ по механике и стойкости к сливу из стиралки и посудомойки кипятка.
Vladimir_Vas отлично, уже прояснилось кое-что, спасибо.
да, трубы в загородный дом. хочется взять хорошего качества.
kittenVasily написал :
Да и наши нормальные. Не в трубах дело, а в качестве монтажа. Утеплитель на наружку не забыть, уклоны соблюсти, стыки правильно собрать и т.п. Это определит надежность, а не производитель труб.
Vladimir_Vas согласен, качественный монтаж сейчас редкость
трубу можно взять практически любую, среди России политэк, синикон(часть фитингов для него делает Valsir) остендорф тоже классная труба, а купить можно на любом рынке, все эти бренды широко представлены.
самые бесшумные трубы **** **VALSIR-SILERE =** **6 дБ(А)** температуру все держать от 0 до плюс 95 °С. еще интересует вопрос качества соединения - какое лучше - раструбное, клеевое? и морозоустойчивость, надежность самого пластика.
Зачем вам бесшумная канализация в частном доме? толку ноль от нее будет.
asales Как раз в частном доме актуальнее всего ! Мало посторонних шумов,только и каналью и будет слышно.
kittenVasily, Для внутренних систем посмотрите трубы RAUPIANO от Rehau
@fev.santeh Инста
а какой шум может быть? это если высотный дом то там да, а тут чему? хотя объем небольшой, разница в деньгах небольшой будет.
asales, Очень романтично в тишине природы услышать как 10 л воды в перемешку с Г летит с 5 метров. А это всего лишь 2 этажа.
@fev.santeh Инста
EV.SA ну, это как посмотреть, если труба будет идти по краю комнаты то да), а если в стене ничего подобного. Серьезно говорю, толку мало, и разницы я не по чувствовал.
EV.SA написал :
Очень романтично в тишине природы услышать как 10 л воды в перемешку с Г летит с 10 метров.
Пятиметровые потолки - это круто.
Нет, если в доме живут две-три семьи - то тогда да. Но мы, к примеру - вдвоем, а дети с внуками - только на выходные. Чего от кого нам шумоизолировать?
Vladimir_Vas, Да,что то я круто .Высота стояка 2х этажного дома не больше 5 метров.
Но опять же -если проблема существует и её решают солидные производители ,значит это не просто так.
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Конешно, не просто так. На моей улице больше половины застройщиков строили дома в расчете на то, что с ними будут жить семьи их детей. В этом случае, конешно, звукоизоляция и шумоглушение важно. Для этого эту проблему и решают солидные производители.
Вот только по жизни, из 20 таких домов только в одном взрослые дети живут вместе с родителями. Во всех остальных - в лучшем случае на выходные без ночевки приезжают.
EV.SA написал :
спасибо, смотрим )
с шумоподавлением у них проблемы))
Rehau трубы RAUPIANO plus белые
Минеральный материал ПП
DIN 4109 (30 дБ (A)) и более строгим требованиям VDI 4100 (20 дБ (A))
в раструб уплотнительной манжеты.
ООО "Термосистем" ул. Иркутская, д. 11/17 8-495-462-01-17 (495) 462-55-00
и продаются официально только здесь.
да, участок работ небольшой, поэтому цена не напрягает. хочется качество. в конце концов, иначе для чего все эти разработки, когда делают самым распространенным и Г дешевым?
kittenVasily Эксплуатирую эти трубы на даче (полностью каналья ими выполнена) и в квартире вся разводка ими. Доволен как слон. Никаких проблем с шумоподавлением не отмечаю. Вообще проблема шума канальи снята. И работать ими удобно, в руках держишь - маешь вещь. Не то что тонкостенки Политэковские.
Astravent написал :
так, картина становится яснее =)
Сам в основном с "рехау" работаю, труба реально очень хорошая в плане монтажа и в плане качества исполнения, главное грат снимать при монтаже (заусенцы с места реза), а так проработает дооолго и счастливо.
можно немного поделиться опытом монтажа? вы сантехник?
kittenVasily Да занимаюсь монтажем инженерных систем. Вообщем подскажу основные моменты при монтаже фановых труб;
1) желательно использовать специальную смазку для сборки, она позволит собрать без затруднений элементы фитингов системы, + не повредить резиновый сальник.
2) на горизонтальных участках используйте два по 45гр отвода, а не 90гр, тоже касается тройников, вообщем стремитесь делать более плавные переходы.
3) верхняя точка должна иметь выход на улицу (продых) для того чтоб не было разряжения, при смыве, и как следствие срыв гидрозатвора, душ кабины, умывальников, и пр приборов.
4) место среза труб должно быть обработано гратоснимателем, с одной стороны для того чтоб легче вдевалось в фитинг, с другой стороны, для того чтоб не было ворсинок, которые будут ловить на себе волосы, и пр взвешенные фракции, образуя засоры
Вообщем что мог я вам в сжатом формате постарался объяснить, удачи.
megamozg написал :
пример можно? они продаются к каждой системе канализации?
megamozg написал :
просто выход на улицу? не закрытый? поясните здесь немного
kittenVasily Да, как правило где будете покупать трубы, попросите тюбик геля для сборки, для сравнения попробуйте без него собрать участок 110 диаметра, и с ним, будете приятно удивлены.
По поводу выхода на улицу, естественно должна быть защита от осадков, типа насадки конусной (зонтик)
megamozg написал :
так вот вы о чем. так называемый клей для склеивания труб. понял.
megamozg написал :
чесно говоря, первый раз слышу про такую необходимость.
kittenVasily Не для склеивания.....а для сборки, у вас же канализация раструбная ? а не клеевая ?
это обычный силиконовый гель, который благотворно влияет на резинки, + нужно меньшее усилие для сборки.
А по поводу выхода на улицу, это не необходимость, а норма монтажа, если не хотите в будующем запахов в доме как в общественном туалете, то примите мой совет к сведению.
megamozg написал :
у нас система в данный момент такая - идут отводы от фильтра и мойки, отвод от туалета, отвод от ванной, далее все это проходит метров 14 по трубе выходит в люк (это можно считать выходом на улицу? проходит по люку в открытом состоянии (половина трубы и далее идет по трубе до канализационного люка на улице.
megamozg написал :
преимущества?
нет не то, завтра постараюсь, чего нить скинуть, либо ссылку, к концу дня в офлайн ухожу.
раструбная больше подходит для бытовых нужд (как раз ваших), а клеевая для химически агресивных отходов, да и нужны навыки при монтаже.
сделали чертехи канализационной системы. если не сложно, взгляните.
возможно, что-то посоветуете. планируем делать
Я использую для сборки канальи сантехническое мыло Ostendorf. Это солидолоподобная паста в тюбике с сильным запахом хозяйственного мыла. Классная вещь.
Выход на улицу, имеется в виду, трубы, к которой подключен унитаз (110). Вниз труба идет в колодец, а второй конец не заканчивается унитазом, а поднимается вверх на улицу. Вентиляционные оголовки на эту трубу, как правило, не ставятся, т.к. обмерзают зимой. От осадков можно выход не защищать: что накапает, то попадет в канализацию.
Astravent выход на улицу так понимаю лучше делать в наивысшей точке, то есть после унитаза (посмотрите на моей схеме)
