asales
asales
02.09.2011 в 13:39:07
EV.SA ну, это как посмотреть, если труба будет идти по краю комнаты то да), а если в стене ничего подобного. Серьезно говорю, толку мало, и разницы я не по чувствовал.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2011 в 13:44:45
EV.SA написал : Очень романтично в тишине природы услышать как 10 л воды в перемешку с Г летит с 10 метров.
Пятиметровые потолки - это круто. Нет, если в доме живут две-три семьи - то тогда да. Но мы, к примеру - вдвоем, а дети с внуками - только на выходные. Чего от кого нам шумоизолировать?
EV.SA
EV.SA
02.09.2011 в 14:26:21
Vladimir_Vas, Да,что то я круто .Высота стояка 2х этажного дома не больше 5 метров. Но опять же -если проблема существует и её решают солидные производители ,значит это не просто так.
@fev.santeh Инста
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2011 в 16:10:52
EV.SA написал : значит это не просто так.
Конешно, не просто так. На моей улице больше половины застройщиков строили дома в расчете на то, что с ними будут жить семьи их детей. В этом случае, конешно, звукоизоляция и шумоглушение важно. Для этого эту проблему и решают солидные производители. Вот только по жизни, из 20 таких домов только в одном взрослые дети живут вместе с родителями. Во всех остальных - в лучшем случае на выходные без ночевки приезжают.
kittenVasily
kittenVasily
02.09.2011 в 18:35:46
EV.SA написал : kittenVasily, Для внутренних систем посмотрите трубы RAUPIANO от Rehau
спасибо, смотрим ) с шумоподавлением у них проблемы))
Rehau трубы RAUPIANO plus белые www.rehau.ru/B9869A93FA426FD5C32572EB0045C04D.shtml Минеральный материал ПП DIN 4109 (30 дБ (A)) и более строгим требованиям VDI 4100 (20 дБ (A)) в раструб уплотнительной манжеты. ООО "Термосистем" ул. Иркутская, д. 11/17 8-495-462-01-17 (495) 462-55-00 www.termosistem.ru
и продаются официально только здесь.
да, участок работ небольшой, поэтому цена не напрягает. хочется качество. в конце концов, иначе для чего все эти разработки, когда делают самым распространенным и Г дешевым?
Astravent
Astravent
02.09.2011 в 19:32:50
kittenVasily Эксплуатирую эти трубы на даче (полностью каналья ими выполнена) и в квартире вся разводка ими. Доволен как слон. Никаких проблем с шумоподавлением не отмечаю. Вообще проблема шума канальи снята. И работать ими удобно, в руках держишь - маешь вещь. Не то что тонкостенки Политэковские.
kittenVasily
kittenVasily
02.09.2011 в 22:08:32
Astravent написал : тонкостенки Политэковские
так, картина становится яснее =)
megamozg
megamozg
02.09.2011 в 22:24:16
Сам в основном с "рехау" работаю, труба реально очень хорошая в плане монтажа и в плане качества исполнения, главное грат снимать при монтаже (заусенцы с места реза), а так проработает дооолго и счастливо.
kittenVasily
kittenVasily
02.09.2011 в 22:26:40
можно немного поделиться опытом монтажа? вы сантехник?
megamozg
megamozg
02.09.2011 в 23:12:14
kittenVasily Да занимаюсь монтажем инженерных систем. Вообщем подскажу основные моменты при монтаже фановых труб; 1) желательно использовать специальную смазку для сборки, она позволит собрать без затруднений элементы фитингов системы, + не повредить резиновый сальник. 2) на горизонтальных участках используйте два по 45гр отвода, а не 90гр, тоже касается тройников, вообщем стремитесь делать более плавные переходы. 3) верхняя точка должна иметь выход на улицу (продых) для того чтоб не было разряжения, при смыве, и как следствие срыв гидрозатвора, душ кабины, умывальников, и пр приборов. 4) место среза труб должно быть обработано гратоснимателем, с одной стороны для того чтоб легче вдевалось в фитинг, с другой стороны, для того чтоб не было ворсинок, которые будут ловить на себе волосы, и пр взвешенные фракции, образуя засоры Вообщем что мог я вам в сжатом формате постарался объяснить, удачи.
kittenVasily
kittenVasily
02.09.2011 в 23:24:17
megamozg написал : использовать специальную смазку для сборки
пример можно? они продаются к каждой системе канализации?
megamozg написал : 3) верхняя точка должна иметь выход на улицу (продых) для того чтоб не было разряжения, при смыве, и как следствие срыв гидрозатвора, душ кабины, умывальников, и пр приборов.
просто выход на улицу? не закрытый? поясните здесь немного
