megamozg
megamozg
02.09.2011 в 23:38:17
kittenVasily Да, как правило где будете покупать трубы, попросите тюбик геля для сборки, для сравнения попробуйте без него собрать участок 110 диаметра, и с ним, будете приятно удивлены. По поводу выхода на улицу, естественно должна быть защита от осадков, типа насадки конусной (зонтик)
kittenVasily
kittenVasily
02.09.2011 в 23:44:00
megamozg написал : тюбик геля для сборки
так вот вы о чем. так называемый клей для склеивания труб. понял.
megamozg написал : По поводу выхода на улицу
чесно говоря, первый раз слышу про такую необходимость.
megamozg
megamozg
02.09.2011 в 23:51:01
kittenVasily Не для склеивания.....а для сборки, у вас же канализация раструбная ? а не клеевая ? это обычный силиконовый гель, который благотворно влияет на резинки, + нужно меньшее усилие для сборки. А по поводу выхода на улицу, это не необходимость, а норма монтажа, если не хотите в будующем запахов в доме как в общественном туалете, то примите мой совет к сведению.
kittenVasily
kittenVasily
03.09.2011 в 00:03:39
megamozg написал : А по поводу выхода на улицу, это не необходимость, а норма монтажа, если не хотите в будующем запахов в доме как в общественном туалете, то примите мой совет к сведению.
у нас система в данный момент такая - идут отводы от фильтра и мойки, отвод от туалета, отвод от ванной, далее все это проходит метров 14 по трубе выходит в люк (это можно считать выходом на улицу? проходит по люку в открытом состоянии (половина трубы и далее идет по трубе до канализационного люка на улице.
megamozg написал : канализация раструбная ? а не клеевая ?
преимущества?
megamozg
megamozg
03.09.2011 в 00:11:12
kittenVasily написал : у нас система в данный момент такая - идут отводы от фильтра и мойки, отвод от туалета, отвод от ванной, далее все это проходит метров 14 по трубе выходит в люк (это можно считать выходом на улицу? проходит по люку в открытом состоянии (половина трубы и далее идет по трубе до канализационного люка на улице.
нет не то, завтра постараюсь, чего нить скинуть, либо ссылку, к концу дня в офлайн ухожу. раструбная больше подходит для бытовых нужд (как раз ваших), а клеевая для химически агресивных отходов, да и нужны навыки при монтаже.
kittenVasily
kittenVasily
03.09.2011 в 10:33:51
сделали чертехи канализационной системы. если не сложно, взгляните. http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=798 возможно, что-то посоветуете. планируем делать
Astravent
Astravent
03.09.2011 в 11:50:57
kittenVasily написал : пример можно? они продаются к каждой системе канализации?
просто выход на улицу? не закрытый? поясните здесь немного
Я использую для сборки канальи сантехническое мыло Ostendorf. Это солидолоподобная паста в тюбике с сильным запахом хозяйственного мыла. Классная вещь. Выход на улицу, имеется в виду, трубы, к которой подключен унитаз (110). Вниз труба идет в колодец, а второй конец не заканчивается унитазом, а поднимается вверх на улицу. Вентиляционные оголовки на эту трубу, как правило, не ставятся, т.к. обмерзают зимой. От осадков можно выход не защищать: что накапает, то попадет в канализацию.
kittenVasily
kittenVasily
03.09.2011 в 11:57:41
Astravent выход на улицу так понимаю лучше делать в наивысшей точке, то есть после унитаза (посмотрите на моей схеме)
Vitaliy_17
Vitaliy_17
03.09.2011 в 21:30:39
Скажем так, если вы вдруг планируете какой-нибудь нестандартный проект - скажем, канализационную трубу от санузла второго этажа пропустить открыто через спальню на первом этаже, то шумоподавляющие трубы, возможно, пригодятся. Если же нет...
kittenVasily
kittenVasily
03.09.2011 в 22:10:01
форумчане, чугунину сейчас еще ставят? кто-нить пробовал? нашел вот: www.dueker.ru безраструбная чугунная канализация ****ул.Бакунинская, 84/21 8-495-961-35-40 **
master.msk
master.msk
03.09.2011 в 22:15:03
Канализация Rehau будет эффективно работать в комплексе с звукоизолирующими хомутами. Без них это просто хорошая труба, прочный 3 слойный пластик. Т.н обычная труба менее устойчива к истиранию и образованию шероховатостей на стенках, чем Rehau Raupiano. В масштабах монтажа в квартире нет существенной экономии при использовании Политек, Синкон и др.
