нужны канализационные трубы как для внешней канализации, так и для внутренней. но нужно одной фирмы. в связи с этим есть несколько вопросов
канализация SewerLine
**Материал труб = PVC, HDPE** (модифицированный полипропилен), PP-B есть еще какие-нить фирмы кроме нижеперечисленных и какие лучше? помогите разобраться!!!!
Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co Германия
внутренняя канализация из полипропилена
Skolan dB система бесшумной внутренней канализации
Наружная канализация из полипропилена
Наружная канализация из ПВХ
Wavin ASTO Нидерланды
FRIAPHON FRIAFIT Германия синие или черные?
внутренняя канализация высокопрочного полимерного материала с добавлением минеральной крошки. Данный материал является самозатухающим, трудногорючим, не капающим и не распространяющим пламя. двухслойной трубы из сополимер стирола и минерализованного ПВХ, а также за счет использования увеличенной толщины стенок фасонных частей. уровень шума в 16дБ. При соединении канализационных труб раструбным способом в системе FRIAPHON® рабочее давление составляет 3 бара. А при использовании клеевого соединения в канализационной системе достигается рабочее давление в 10 бар. Система позволяет использовать длительный слив стоков с температурой 90 градусов и кратковременные стоки с температурой 95 градусов. фирменная гарантия производителя 30 лет. ООО «ПО «ПРОМАРМАТУРА» 8-495-640-09-61 МО Домодедовский р-н, п/о Лукино, 32 км шоссе в аэропорт Домодедово (10 км от МКАД), СТРОЕНИЕ 25 В ул. Перовская, д.31 офис 5 (2-й этаж) 8-495-640-09-61
POLIphon Германия черные
ул. Плеханова,17 (территория завода МОВЕН) +7 495 617 1500
Poliplast Польша
красно-кирпичный, серый для наружной канализации
ПВХ, поэтому являются морозоустойчивыми и не растрескиваниются при полном промерзании (без наличия воды).
у них есть предситавительство в Москве?
VALSIR Италия синие
[www.acind.ru](http://www.acind.ru/) **8-495-739-43-17
VALSIR - TRIPLUS 12 дБ(А). Трубы выпускаются различной длины с одним или двумя раструбами
VALSIR-SILERE 6 дБ(А)** от 0 до плюс 95 °С. лепестковых прокладок и двухсторнних муфт.
HOBAS Чехия
Ленинградский пр., д. 31, стр. 3, офис 404 8-495-940-66-87
вот еще обнаружил: **Geberit SilentDB20 шумопоглощающая система канализации**
