kvost
kvost
04.09.2011 в 00:39:04
kittenVasily написал : чугунину сейчас еще ставят? кто-нить пробовал?
Безраструбную лично не ставил, но контролировал :) Это намного дороже и смысла в ней в вашем случае я не вижу. Ставтье раструбный пластик и не забивайте себе голову.
in my humble opinion
kittenVasily
kittenVasily
04.09.2011 в 00:49:17
да господи, мне пара метров нужна, тройник, пара углов зато поставил и забыл. не нужно проверять
Vitaliy_17
Vitaliy_17
04.09.2011 в 11:06:21
kittenVasily написал : да господи, мне пара метров нужна, тройник, пара углов зато поставил и забыл. не нужно проверять
Вам уже не нужны трубы одного производителя для внутренней и внешней канализации ? Или внешнюю тоже из чугуна делать будете ? Может, есть желание возиться с переходами пластик/чугун ?
kittenVasily
kittenVasily
04.09.2011 в 11:22:58
почему же, я еще окончательно не выбрал фирму. и меняю канализацию я не полностью, лишь до центрального стока. а он из чугунины 150.
Vitaliy_17
Vitaliy_17
04.09.2011 в 11:28:20
kittenVasily написал : почему же, я еще окончательно не выбрал фирму. и меняю канализацию я не полностью, лишь до центрального стока. а он из чугунины 150.
Ничего не понял. Вы же писали
трубы в загородный дом
Откуда взялся центральный стояк из чугуна ??? И зачем вам трубы для внешней канализации ???
kittenVasily
kittenVasily
04.09.2011 в 11:33:15
да все верно, в загородный дом. возможно выразился не совсем корректно - под центральным стояком имеется ввиду общий отвод из всех точек слива напрямую в канализацию - а он проходит из дома через участок в колодец.
трубы для внешней канализации считаю более надежными, усиленными. ну нет пока доверия к тому, что канализационные пластиковые не требуют никакого внимания - могут треснуть, подтекать, промерзать..
с чугуниной таких проблем вообще не было. поставил и забыл. что значит следить за резинками - лазить раз в год, откручивать и смазывать? потом собирать? утепление канализации? боже упаси, только этого еще не хватало. но все эти мелочи меркнут перед человеческим фактором:swoon
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.09.2011 в 17:36:15
kittenVasily написал : утепление канализации? боже упаси, только этого еще не хватало.
Это почему, собственно? Что Вам так не нравится в утеплении канализации уличной? Адрес - вроде Москва. Глубина промерзания - до 1,8 м. Вы что каналью на такую глубину закапываете? Зачем? В разы дешевле будет утеплить трубу и закопать ее на 1 метр, к примеру. А эффект тот же.
kittenVasily
kittenVasily
05.09.2011 в 17:44:36
да нет в планах полной замены канализации. только часть - под домом отвод. а она не лежит в земле. она идет под наклоном из под дома в землю к канализационному колодцу.
да. глубина большая. метра 2, если не больше.
Georg III
Georg III
04.02.2012 в 16:19:44
Отцы!
Подскажите, стоит ли муровать 50-ку Политэк в стену? Купил в Леруа. Что не понравилось: входит-выходит легко и соединения допускают большое отклонение трубы от оси. Не знаю, фичи ли это, как по мне, так баг. Заменил бы на Рехау, но чесслово никуда тащиться не хочется, а Леруа - под боком :).
И второй вопрос. Стоит ли промазывать стыки МС-герметиком для надежности? Или он намертво пристыкует трубы и в случае чего... пойдут трещины?
kittenVasily
kittenVasily
04.02.2012 в 17:13:03
Сынок!
Если делаешь для себя, то лучше сдай эти и возьми хорошие. Обмажь, но без фанатизма — небольшим количеством и все будет ок. Подождать сутки для фиксации, затем муровать. Прятать или нет - зависит от ситуации и вашего вкуса. Технически - можно.
Georg III
Georg III
04.02.2012 в 17:25:32
Я вот думаю, если промазывать, то под линейное расширение труб нужно и штробу соответственно удлинить? И если промазывать, стоит ли в месте промазки подшкурить трубу али нет?
