Потек масляный радиатор (треснул кожух в месте ножки подставки). Вроде заварил. Теперь надо снова залить масло. Какой марки заливать? Сколько? Поискал в интернете- не нашел.
06.09.2011 в 14:46:06
08.09.2011 в 11:03:48
Точно минеральное, однако по марке сориентировать вряд ли смогу.
08.09.2011 в 11:10:50
Любое из автомобильных. Проще всего дешевую моторную минералку. Навороченные присадки там нафиг никому не нужны.
Aslanov88 написал : Точно минеральное, однако по марке сориентировать вряд ли смогу.
А чем синтетика хуже будет? Если не принимать во внимание стоимость...
12.09.2011 в 09:45:17
Тогда получается можно и "отработку". Не рванет от нагрева?
12.09.2011 в 10:08:41
П А Ю написал : Тогда получается можно и "отработку". Не рванет от нагрева?
Если не перелить, то не рванет. Нормальная рабочая температура двигателя 90-105 градусов. У вас радиатор греется сильнее?
12.09.2011 в 11:02:55
Может трансформаторное масло ? А вообще-то лучше чистое/новое/без присадок , чтобы не было осадки шлама со временем.
12.09.2011 в 11:35:00
SVKan написал : А чем синтетика хуже будет?
Тем,что она более жидкая и похожа по своей вязкости на воду.Скорость поднимания к верху нагретого слоя выше-идут завихрения и шум(как у самодельных гаражных радиаторов на воде,стоит заменить воду на масло-все тихо).Минералка тормозная и в этом случае это дает бесшумность в работе.
12.09.2011 в 11:48:53
П А Ю,
купите МИНЕРАЛЬНОЕ авто масло ШЕЛ вязкостью 20W50 или минеральное масло для трансмиссии переднеприводных автомобилей(наших ВАЗов),стандарт G-4 и все заработает.Если у Вас очень мощный тен и эти масла будут шуметь при работе-еще более вязкое минеральное масло в задний мост,любой нашей машины типа ТАД-17.
А вообще-то в славном городе на Неве,должны быть путевые заводы и институты,а там должны быть такие приборы под названием хроматограф,я работал с хроматографами марки ЦВЕТ(когда жил в Нижегородской обл).50 грамм любой жидкости заливаешь туда-через полчаса он выдает распечатку-из чего она состояла,это обычному человеку ничего не скажет,но можно сравнить,с 20w50,G-4 ИЛИ ТАД-17,ТРАНСФОРМАТОРНЫМ МАСЛОМ И ЗАЛИТЬ ТО,ЧТО БЛИЖЕ ПО СОСТАВУ.
12.09.2011 в 12:05:34
ТАД-17 шибко вонючий. Если опять потечёт, будет не очень хорошо.
15.09.2011 в 23:10:15
Спасибо. Теперь бы заварить радиатор удачно. С первого раза не получилось - все равно течет
15.09.2011 в 23:27:31
Шов пропаять надо. Но припой, по идее нужен высокотемпературный.
