ringo71
ringo71
22.09.2011 в 23:56:10
Возникает постоянно после завершения набора воды. Предполагаю, что там не в самом насосе даже проблема: на конце заливного шланга есть набалдашник с клапаном, вот от него видимо, потому что со стиралкой подобного эффекта не наблюдается. Удар слышен как глухой стук, трубки фильтра питьевой воды вибрируют в этот момент.
Как решить проблему, не дожидаясь протечек (вся разводка металлопластиком)? Есть ли в природе компенсаторы на полдюйма и куда их лучше ставить? Правильно ли я понимаю, что обратный клапан не станет решением проблемы, т.к. только ограничит распространение гидроудара, усилив его влияние на коротком отрезке трубопровода до клапана?
Zhek@
Zhek@
23.09.2011 в 07:15:24
металлопластик от коллектора и до ПММ закреплен?На длинных ветках при незакрепленной трубе всегда такие удары происходят.
Сантехнические работы Москва и область
bc----
bc----
04.10.2011 в 13:31:03
ringo71 написал : Как решить проблему, не дожидаясь протечек (вся разводка металлопластиком)?
В идеале выкинуть МП и поставить нормальную разводку. :) Что касается гидроудара - в масштабах квартиры с ним проще всего бороться установкой компенсаторов гидроудара.
ssrr
ssrr
04.10.2011 в 14:09:59
Фигня это всё. Шланг к посудомоечной машине должен быть гибкий, он гидроудар от закрытия клапана компенсирует сам. Насоса на входе никакого нет. Эти дрыганья ПВХ трубок на фильтре не страшны и значимый гидроудар не обозначают. К стиральной машине видимо шланг длинней, поэтому удар лучше компенсируется.
ringo71
ringo71
04.10.2011 в 17:04:16
Шланг к посудомойке гибкий, он там намертво приделан. Просто шланг (с клапаном НА КОНЦЕ) идет к крану, а между краном и гребенкой - метра полтора МП, которая действительно недостаточно закреплена (продольный люфт). Длина шланга одинаковая, что у стирали, что у ПММ, просто у стиралки нет клапана на конце. Видимо, волна идет именно от клапана, а не от помпы.
bc---- написал : В идеале выкинуть МП и поставить нормальную разводку. :) Что касается гидроудара - в масштабах квартиры с ним проще всего бороться установкой компенсаторов гидроудара.
А чем МП не нормален на банальной квартирной сантех-разводке, отсеченной от стояка редуктором? Нормальную - это чем?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.10.2011 в 21:51:34
ringo71 написал : Гидроудар при выключении насоса ПММ. Как решить проблему, не дожидаясь протечек
Установить гаситель гидроударов
Yan Bear
Yan Bear
05.10.2011 в 19:31:37
Может расширительный бак литров на 5 поможет , если установить его между клапаном и гребенкой ?
ringo71
ringo71
05.10.2011 в 19:43:31
Yan Bear написал : Может расширительный бак литров на 5 поможет , если установить его между клапаном и гребенкой ?
Что-то уж больно громоздко получится...
ringo71
ringo71
05.10.2011 в 19:44:21
Tehnik-san написал : Установить гаситель гидроударов
А где это продается? Я ни разу не встречал...
Yan Bear
Yan Bear
05.10.2011 в 19:44:53
можно поставить там где проходят стояки
bc----
bc----
05.10.2011 в 20:51:18
Yan Bear написал : можно поставить там где проходят стояки
Можно, только работать не будет. Гаситель должен ставиться непосредственно перед причиной гидроудара - клапаном впуска бытовой техники, или краном, если есть привычка его резко закрывать. Причем, перед каждым, а не как фильтр - один на всю квартиру.
