Dennis789
Dennis789
02.10.2011 в 14:34:21
Всем добрый день!
Решил отступить от схемы застройщика по расстановке приборов в санузле. Но не уверен, что можно такое реализовать технически (например, инсталляцию планируется замуровать в стену за которой вентшахта и сантехшкаф. так же раковина далеко от стояка, а стены штробить нельзя). буду рад любой критике.
схема подключения от застройщика: мой вариант - совместный санузел:
02.10.2011 в 14:59:39
Dennis789 написал : стены штробить нельзя
Почему? Из чего они?
Можно попытаться так:
Застройщик предложил вполне грамотное размещение.
На вашем варианте ванна не встанет. Если только её развернуть на 180 град. и то может быть...
Dennis789
Dennis789
02.10.2011 в 15:05:03
Ванную буду ставить короткую 140-150
02.10.2011 в 15:08:17
Dennis789 написал : Ванную буду ставить короткую 140-150
В первую очередь размещение сантехники определяет канализация. 99% каналья поднимется слишком высоко если ванна будет стоять как вы предложили на своей картинке.
Dennis789
Dennis789
02.10.2011 в 15:29:17
Tile_EXP написал : В первую очередь размещение сантехники определяет канализация. 99% каналья поднимется слишком высоко если ванна будет стоять как вы предложили на своей картинке.
Почему слишком высоко? Канализация для стиралки сильно отличается от таковой для ванны?
P.s. Стены штробить нельзя, потому что пол периметра -несущие
02.10.2011 в 16:04:22
Dennis789 написал : Почему слишком высоко?
Ванной нужна достаточно низкая каналья. 4 м * 3 см = 12 см подъёма!
Dennis789 написал : P.s. Стены штробить нельзя, потому что пол периметра -несущие
Если бетон, то можно ПГП к стене приделать и проштрабить всё это дело. Уж лучше так порой, чем короба.
aaabbbccc
aaabbbccc
Красноярск
02.10.2011 в 16:16:50
[QUOTE=Dennis789;2637844]Всем добрый день!
Решил отступить от схемы застройщика по расстановке приборов в санузле. Но не уверен, что можно такое реализовать технически (например, инсталляцию планируется замуровать в стену за которой вентшахта и сантехшкаф. так же раковина далеко от стояка, а стены штробить нельзя). буду рад любой критике. ,, во первых какой этаж? есть ли этажи выше- для- в сан нише стояк и тройник для твоих угодий- хорошо если там два отвода 100 и 50 если только один то слегка усложняет,, и в каком месте находится кухня относительно ванны будущей, далее тройник полипропилен? или чугун,, и в какую сторону смотрит -следовательно есть ли возможность его разворота- и возможность посадки ниже- но это при том если соседей нет выше то возможно, если есть то договариваться с ними для проведения таких работ. далее пол- стяжка по верх плиты или? если есть возможность его демонтировать для прокладки в нем с последующей заливкой камуникаций системы канализации новой, то сразу можно и водопровод проложить, если есть за стенкой кухня то есть возможность подвода канализации ванны и др мелких туда, хотя лучше вмуровать в пол , главно окно оставить для чистки,, вот ))))))))))))))))))) вопросы))
02.10.2011 в 16:24:08
Накидал на скорую руку ))) Можно так попробовать сделать, но нужно всё смотреть на месте. Может вы чего нибудь как всегда самого важного не договариваете.
Dennis789
Dennis789
02.10.2011 в 18:31:28
Tile_EXP написал :
Т.е. Вы просто советуете развернуть слив ванной? Спасибо, за рисунок :)
02.10.2011 в 20:50:42
Dennis789 написал : Т.е. Вы просто советуете развернуть слив ванной?
Проблема комплексная и не придя в Вашу ванную с лазерным уровнем никто точного ответа дать не сможет.
зануда
зануда
02.10.2011 в 22:03:52
Dennis789 написал : (например, инсталляцию планируется замуровать в стену за которой вентшахта и сантехшкаф.
И чем это вызвано, ваша планировка позволяет установить инсталяцию перед стеной, и к ней же и прикрепиться.
