vasilk
17.10.2011 в 16:02:04
Планирую установить такую дущевую кабины (в данный момент еще не приобрел ее), сантехник, который будет ее устанавливать не знает на какой высоте от пола и где у нее находятся трубы для подключения, в интернете тоже не нашел информации. Если у кого-то есть информация по расположению ее труб для подключения - подскажите.
Y&T
17.10.2011 в 16:55:45
Зайдите в крупную торговую фирму и попросите схему подводок. Для подключения воды к смесителю шлангов в комплекте нет, чтобы шланги не торчали из-за полупрозрачной стенки и не напрягали ее, выводы воды должны быть в углу, сантиметров 7-10 от него (угла), один над другим, высота - примерно 1.5м от пола. Поддон достаточно высокий, если возможно вывести канализацию по оси от пола в пределах 6-8 см, то подиум строить не надо. Ножки располагаются по углам, так что выводить следует в любой, ближайшей к стояку точке, отступив прим. 15 см от габарита.
vasilk
17.10.2011 в 18:16:14
Спасибо за совет, покажу сантехнику, надеюсь он поймет. Не подскажите где эту кабину в Москве можно в живую увидеть?
Y&T
17.10.2011 в 19:56:54
Наверняка найдете в местах типа Экспостроя на Нахимовском.
17.10.2011 в 23:16:59
Тоже прикупил аналогичную, но 90x90. Подключение находится в метре от поддона.
vasilk
18.10.2011 в 21:43:15
Serg.msk написал : Тоже прикупил аналогичную, но 90x90. Подключение находится в метре от поддона.
Y&T написал : выводы воды должны быть в углу, сантиметров 7-10 от него (угла), один над другим, высота - примерно 1.5м от пола.
Так, мнения разделились, надо ехать в экспострой, самому смотреть и мерить.
Y&T
20.10.2011 в 21:58:55
Не надо мерить. Смысл в том, чтобы выводы были чуть ниже или чуть выше смесителя, так удобнее, главное чтобы не вылезали из-за стойки, поэтому лучше один над другим. По-любому придется поставить уголки 90град. Шлангов нет в комплекте, без них запитаться все равно не получится. Но схема "родная" должна быть в природе, конечно же.
vasilk
03.11.2011 в 14:09:01
Был в экспострое, в живую кабину не нашел :( где еще ее можно посмотреть?
Господа сантехники не подскажите, с какой стороны у душевой кабины есть отверстие для трубы слива?
Y&T
03.11.2011 в 19:01:03
Про что вы спрашиваете?....:( Поддон на ножках, не менее 10см высотой, каждая.... Между ножками и поддоном нет ничего, кроме самих ножек. Спереди закрывается съемным фартуком (не до самого пола). Что собственно и говорилось во втором посте :confused: Где-то во Мневниках есть магаз, типа сервисного центра Делафона и т.п (поиск), там последний раз встречал собранные и выставленные всевозможные Шоверамы.
vasilk
03.11.2011 в 22:42:19
Большое спасибо за схемку! Я весь интернет перерыл, ничего подобного не нашел.
Y&T написал : Про что вы спрашиваете?....:( Поддон на ножках, не менее 10см высотой, каждая.... Между ножками и поддоном нет ничего, кроме самих ножек.
А можно слив (буква "Г" - на схеме) сделать ближе к углу, под подводом воды, а не сбоку, как показано на схеме? Или что-то будет конструктивно мешать? например ножки, как они вообще расположены относительно поддона? UPD Кстати, на схеме точка слива воды скорее всего неправильно указана (или от другого типа поддона/кабины) в кабинах 9-5, судя по фоткам, слив воды находится в самом центре.
Тут? - г.Москва 123308, ул. Мневники, 7, к.1
PS Спрашиваю не я, спрашивает мой сантехник и поскольку кабину я еще не приобрел, а подводку делать надо, стараюсь найти инфу в интернете.
Y&T
04.11.2011 в 10:51:25
Букву "Г" можно :). Я вам сразу предлагал отступить 15см от угла. На схеме говорится о возможном выводе канализации из стены или из пола. В комплекте будет длинная, опять же "Г" образная :) труба - сороковка для жесткого подключения к канализации. На самом деле все очень просто и ошибиться фатально трудно.
vasilk
10.11.2011 в 10:32:48
Замучился искать кабину вживую - обратился к представителю IDO в России, они мне предоставили актуальную схему подключения душевой кабины:
http://www.eneya.ru/img/ido%20showerama%209-5.pdf
Выкладываю с их разршения, может еще кому пригодится :)
Technik-san
20.07.2012 в 00:25:10
Y&T vasilk
Огромнейший респект !!!
Сам столкнулся сегодня с такой же проблемой, ни одна торговая фирма не смогла ответить на вопрос о ТОЧНОЙ технической схеме для монтажа с точными размерами выводов воды и слива, а без точной монтажной схемы приступать к монтажу выводов воды и канальи для таких душ.кабин не следует... как гриться, чтобы не было п.....дежу - делай всегда по чертежу !!! )))
Technik-san
20.07.2012 в 00:33:19
Внесу и я доп. инфу по этой кабине.
Последовательность и схема сборки http://www.ido.fi/~/media/IDO/Files/Knowledge%20Bank/Shared/Installation-Instructions/Showerama%208-5.ashx
Вся техническая информация с оф. сайта IDO http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fi&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.ido.fi%2Ffi-FI%2FProfessionals%2FKnowledge-Bank.aspx&anno=2
и на десерт видеоролик монтажа кабины
IDO Showerama 8-5 Installation
LinkaL
Орехово-Зуево
20.07.2012 в 08:40:32
Tehnik-san написал : Внесу и я доп. инфу по этой кабине.
Уважаемый Tehnik-san! По-видимому, Вы недавно устанавливали эту кабину, Ваше мнение о ней? Стою на распутье: купить эту Шовераму или сделать уголок из Равака. По деньгам разница выходит не существенная. Пожалуйста, ответьте. Спасибо.
