cineman
cineman
Эксперт
11.03.2015 в 13:53:14
В поддоне Шоурамы, что собирал в 2001-м, вывалилось несколько закладных гаек, что крепят ножки с колёсами. Пришлось усиливать ножки плитками керамгранита, приклеенного эпоксидкой поверх ножки. Других способов усиления не смог быстро найти.
11.03.2015 в 22:05:01
Vladimir_Vas написал : Если вопрос ко мне - да, поставил. Третий год - все как часы работает. Минусов нет. Вот только цена теперь, после обвала рубля - не знаю даже какая. Кабина служит на полную катушку, не требуя никакого обслуживания - как по мне - так и должно быть.
Отлично! По поводу цены, то сейчас она в диапазоне 95-120тр, но это за новую модель Ido ....8-5; у меня вопрос по поводу местонахождению в стене двух "мам" горячего и холодного водоснабжения. От угла стены они расположены на расстоянии 13-16 см, может подскажете, задняя стойка закроет их или нет и соответственно смогу ли я кабину поставить впритык к стене? Заранее большое спасибо за ответы!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
11.03.2015 в 22:53:37
Bsn75@bk.ru написал : От угла стены они расположены на расстоянии 13-16 см,
Закроет. У меня кабина стоит впритык к двум стенам и трубы закрывает стойкой. Расстояние от угла стен до кромки задней алюминиевой стойки 23 см. Только что сходил и померил.
12.03.2015 в 13:42:12
[QUOTE=Vladimir_Vas;5076051 Только что сходил и померил.[/QUOTE] Супер, спасибо за хлопоты! Отсутствие крыши не приносит дискомфорта? Например холодно или все вокруг запотевает?
Y&T
Y&T
Эксперт
12.03.2015 в 21:54:14
Отсутствие крыши приносит лишь комфорт, лучше дышится ).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
12.03.2015 в 22:40:55
Y&T написал : Отсутствие крыши приносит лишь комфорт, лучше дышится ).
Совершенно верно. А с возрастом это важнее, чем в молодые годы. Эт я уже по себе замечаю.
Nitro
Nitro
14.03.2015 в 09:29:02
В августе 2010 завершил ремонт в санузле, кабину такая как на рисунке поставил, 90х90: http://www.mirsanteh.ru/catalog/kabiny/showerama_9-5_ido_dushevaja_kabina_basic_finljandi.html . Никаких вопросов к кабине нет. Вода жёсткая, но термостат работает, под болтом под 6-гранник около шланга и у выхода верхней лейки появились трещины. Поддон как на картинке,под сифон на слив круглое отверстие. Может из-из маркетологии поддон стал хрупким когда слепили какую-то треугольную нашлёпку? Ищите если есть, кабину с поддоном без всяких идей, т.е. с круглым отверстием. По поводу подключения воды, не загоняйтесь, делайте как написано у производителя, пара гибких шлангов на 1,5 - 2 метра (лучше 2 м конечно), и всё. Кабина легко передвигается в микропространстве, её можно провернуть на ножках с колёсиками вокруг своей оси, предварительно отсоединив подвод канализации. Да, и крыша не актуальна если нет желания быть в пару постоянно во время мытья. Крыша нужна при использовании парогенератора. И шланг заменил год назад на Орас,такой чтобы гайка на душевой лейке вращалась вместе с лейкой, не жёстко закреплена была. Оригинальный шланг в месте крепления гайки порвался.
