люди, подскажите, пожалуйста! 1 этаж. в ванной поменяли обратку горячей воды ,вроде как заузили, и у соседей пропала горячая вода, а у нас есть! аварийная служба ходила к соседям, не может найти проблему отсутствия гор.воды, завтра придут к нам проверять. как вы думкете, это в нас проблема? чем это может грозить нам со стороны аварийной службы? штраф?
Без схемки затруднительно подсказать,единственно главное чтобы как вы сказали "заузили" не на стояках(трубы такие транзитом проходящие через вашу квартиру, от которых вы запитаны) Если их не трогали спите спокойно.Ну а ежели трогали,да ещё и без согласования то тогда да, беспокоиться стоит.
stager написал :
посмотрите, пожалуйста на схемке, которую я зарисовала, вроде бы нет
Это стояки к сожалению. Вы не имели права их изменять ни по сечению ни по виду материала.Они являются общедомовым имуществом.Уточните по "поводу заузили" насколько,зачем? У "соседей "только тех кто этажом выше или у всех кто выше вас пропала горячая вода. Если это рециркуляция и вы на первом этаже должно быть всё в порядке т.е горячая будет приходить(не так как раньше открыл и "горяченькая пошла") а с небольшим запозданием, но всё же будет.Другое дело если этот стояк не Т-4.Нужен проект(аксонометрия) или если "типовой" его номер(хотя откуда в наше время в малоэтажном "типовые").Попробуйте как то договориться с "аварийной" по тихому. На будующее:прежде чем что то переделывать даже в приватизированной квартире,проконсультируйтесь хотя бы для начала.На этом форуме(да и на многих других строительных)нормальные,адекватные ребята, подскажут, но не после того как. К примеру: перегородка которую вы собрались расширить для увеличения пространства,может оказаться несущей и нужно это знать и согласовать с контролирующими органами, до того как её снести.
и тоже не понятно, соседи выразились, что нет гор.воды, ее же может вообще не быть, а может течь холодная
всех, видно в заблуждение ввела, думаю, все про разные случаи думают.я так поняла, что у соседей холодная вода бежит из крана гор.воды, т.к.я трогала полотенчик у себя дома, так вот он чуть-теплый
danilova написал :
муж говорит, что труба такого же диаметра, а вот перходник приблизительно на 5 мм уже труб. это тоже считается, что заузили?
stager написал :
Это стояки к сожалению. Вы не имели права их изменять ни по сечению ни по виду материала.Они являются общедомовым имуществом.Попробуйте как то договориться с "аварийной" по тихому.
знаю, что многие меняют их.и ,честно сказать,не думала, что надо с кем-то согласовывать. какие последствия могут быть(и в плане эксплуатации и с аварийной службой?)?надо будет все восстанавливать в первоначальный вид?
Elmar написал :
Пропала совсем? или приходится воду пропускать? У всех соседей по стояку? или у одного?
соседи сказали ,что нет воды, но я как поняла, что приходится спускать, т.к.полотенчик у нас был чуть теплый. звонила соседка с 4 этажа, говорит ,что у всех нет.аварийка ездила уже к ним , ничего найти не могут
А такой вариант - при пайке полипропилена сечение почти закрыто буртиком. Почти - потому и вода есть, но она успевает остыть потому как не циркулирует. Беда знакомая.
Судя по рисунку из поста №5 полотенчик запитан НЕ с обратки, а со СТОЯКА (на рисунке именно на этой трубе стоит вводной кран горячей воды).
Делать изменения на стояках - ЗАПРЕЩЕНО. Могут и штрафануть. А переделать (вернуть все назад) обязательно заставят.
Похоже именно ваши переделки стояка лишили ваших соседей горячей воды.
web-rr написал :
Это не PPR
danilova написал :
Судя по написанному Мп.(и на том спасибо на старом фонде и PPR ставить,только "камикадзе":net
