13.11.2011 в 22:06:08
Судя по рисунку из поста №5 полотенчик запитан НЕ с обратки, а со СТОЯКА (на рисунке именно на этой трубе стоит вводной кран горячей воды). Делать изменения на стояках - ЗАПРЕЩЕНО. Могут и штрафануть. А переделать (вернуть все назад) обязательно заставят. Похоже именно ваши переделки стояка лишили ваших соседей горячей воды.
13.11.2011 в 22:18:30
ayya написал : поста №5 полотенчик запитан НЕ с обратки, а со СТОЯКА
Не понял:eek:ПЕРЕВЕДИ:cool:
13.11.2011 в 22:29:51
web-rr написал : А такой вариант - при пайке полипропилена сечение почти закрыто буртиком. Почти - потому и вода есть, но она успевает остыть потому как не циркулирует. Беда знакомая.
Это не PPR
danilova написал : муж говорит, что труба такого же диаметра, а вот перходник приблизительно на 5 мм уже труб. это тоже считается, что заузили?
Судя по написанному Мп.(и на том спасибо на старом фонде и PPR ставить,только "камикадзе":net:)
