Вобщем после прокладки труб стали думать над перегородкой между душевой и туалетом. Оказалось, что она получается слишком большой. Требуемая толщина в том варианте какой представлен на фото составит из-за тройника канализации 300 мм. Этот тройник можно также спрятать за гипсокартон вдоль бетонной стены за который убираются трубы и гребенка, но в этом случае с учетом гофры "съедается" около 320мм вместо 200мм. Может можно сделать как-то еще, не теряя так много места? На фото перегородка в целом и "злополучный" слив.
