alex7912
alex7912
29.11.2011 в 18:35:03
Вобщем после прокладки труб стали думать над перегородкой между душевой и туалетом. Оказалось, что она получается слишком большой. Требуемая толщина в том варианте какой представлен на фото составит из-за тройника канализации 300 мм. Этот тройник можно также спрятать за гипсокартон вдоль бетонной стены за который убираются трубы и гребенка, но в этом случае с учетом гофры "съедается" около 320мм вместо 200мм. Может можно сделать как-то еще, не теряя так много места? На фото перегородка в целом и "злополучный" слив.
ma-masha
ma-masha
29.11.2011 в 20:01:20
А Вы унитаз уже купили? Можно поставить инсталяцию, тогда Ваш тройник поменяется на два тройника под 90 гр. Или поставить тройник под 45 гр с отводами по 50 с обеих сторон(такие ставить не рекомендуют, вроде, и не везде они продаются. Я такой покупала черного цвета в Чебоксарах. может и здесь они где-то есть). А потом в него вставляете белый с лепестковым уплотнителем переходник сразу в унитаз с косым выпуском.
зануда
зануда
29.11.2011 в 20:35:17
alex7912 написал : Вобщем после прокладки труб стали думать над перегородкой между душевой и туалетом.
Начните думать кто, как, какими силами переделать то что вам навояли из труб канализации. Или начните брать уроки по работе с сантехническим тросом.
alex7912
alex7912
29.11.2011 в 22:15:47
зануда написал : Начните думать кто, как, какими силами переделать то что вам навояли из труб канализации. Или начните брать уроки по работе с сантехническим тросом.
я так понял Ваш намек, что там можно все переделать? Уклон недостаточный?
alex7912
alex7912
29.11.2011 в 22:21:16
ma-masha написал : А Вы унитаз уже купили? Можно поставить инсталяцию, тогда Ваш тройник поменяется на два тройника под 90 гр. Или поставить тройник под 45 гр с отводами по 50 с обеих сторон(такие ставить не рекомендуют, вроде, и не везде они продаются. Я такой покупала черного цвета в Чебоксарах. может и здесь они где-то есть). А потом в него вставляете белый с лепестковым уплотнителем переходник сразу в унитаз с косым выпуском.
там стоит часть инсталляции для крепления унитаза между профилями, просто она еще не установлена на нужную высоту (ножки утоплены). А остальную часть Вашего совета если честно я не понял.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.11.2011 в 23:40:48
alex7912 написал : ... остальную часть Вашего совета если честно я не понял.
Могу расшифровать )) в данном случае Вашему иполнителю требуется пойти на курсы повышения квалификации. Надо перебирать верт. стояк , чтобы поменять крестовину на двухплоскостную, 100 отвод с неё прямо, а 50 отвод в сторону ванны, а выше крестовины поставить косой тройник 110х50 45гр на кухню
alex7912
alex7912
30.11.2011 в 00:03:46
Tehnik-san написал : Могу расшифровать )) в данном случае Вашему иполнителю требуется пойти на курсы повышения квалификации. Надо перебирать верт. стояк , чтобы поменять крестовину на двухплоскостную, 100 отвод с неё прямо, а 50 отвод в сторону ванны, а выше крестовины поставить косой тройник 110х50 45гр на кухню
большое спасибо! Только там отвод не на кухню, а к раковине. Здесь отдельный стояк на унитаз, раковину и душ (правда оттуда еще идет труба к стиралке). Всего три отдельных стояка - два на санузлы и один на кухню.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2011 в 00:11:43
alex7912 есть ещё такая редкая 3-х плоскостная крестовина, как раз для Вашего случая
http://www.san-detal.ru/krestovina-trjohploskostnaja-1105011050-mm-90gradusov-p-825.html
ma-masha
ma-masha
30.11.2011 в 00:35:32
Ой, простите, я неправильно посоветовала. Я так поняла, что ось симметрии унитаза будет перпендикулярна капитальной стене, а при ближайшем рассмотрении оказалось, что инсталляция в перегородке.
и вот я тоже имела в виду именно такую трехплоскостную крестовину, но проблема то наверное в расстоянии между плоскостью этой крестовины и плоскостью инсталляции.
Но ведь в техшкаф еще и трубы с водой нужно спрятать, и счетчики. И все-равно размер шкафа большой получается. Или с такого ракурса чего-то не видно?
ma-masha
ma-masha
30.11.2011 в 00:42:50
Только может не гофру ставить, а соединение жестких труб?
Makarone
Makarone
30.11.2011 в 00:52:46
ох ты ж :eek: смените мастера, пожалейте соседей..
