21.12.2011 в 09:51:10
Добрый день
Люди добрые помогите. Стоят дома три смесителя рожковых, горя не знал, работают очень долго и без отказно на протяжени шести лет. Смесители дешевые. Решил в одном поменять катридж сменил уже около шести за пол года. Все были примерно рублей по 70. Купил за 210 поставил, результат тот же, через неделю потек. Когда только устанавливаю то течи нет, появляется через дня три-четыре после эксплуатации. Не могу сказать что поток всегда горячей воды, вода средняя, одну горячую не включаю. Может хитрость какая есть, может пережимаю сильно. Помогите не хочу новый смеситель покупать.
С ув
27.12.2011 в 09:58:27
А что за смесители, какой фирмы? Возможно картридж не совсем подходит по диаметру или может по конструкции надо специальный какой-то, именно той фирмы, какой сам смеситель.
28.12.2011 в 08:30:56
фирма не указана. заметил одну особенность я его притягивал гайкой слегка, но понял след, что если затягиваешь "жалеючи" то со временем он начинает от использования его расшатываться в корпусе и появляется течь, попробовал чуть сильнее подтянуть гайку он стал более жестко сидеть в корпусе, но течь до конца не ушла.
С ув
06.01.2012 в 11:11:03
Посадочная площадка картриджа без дефектов (царапин)?
06.01.2012 в 13:39:02
посадочное место чистое, были соляные накипи, аккуратно удалил, глубоких царапин нет
06.01.2012 в 13:44:26
Должно быть вообще без царапин, нижний контур герметичности обеспечивается тонкой резинкой, она не сможет перекрыть неровности.
07.01.2012 в 11:21:33
спасибо за ответ, может дйствительно повредил при чистке основание поверхности, буду смотреть. Как добится после замены катриджа мягкости хода, буквально через день появляются рывки?
07.01.2012 в 11:42:06
Zurab написал : были соляные накипи,
Не видел ни разу,возможно металл разложился ввиду плохого качества.Для обеспечения герметичности можно попробовать резину,колечки на картридже смазать немного силиконовым герметиком.Установить картридж и дать герметику час на высыхание.
Zurab написал : Как добится после замены катриджа мягкости хода, буквально через день появляются рывки?
Убедитесь сначала что в воде нет механических примесей.Можно на просвет в банке,а лучше пропустить воду через фильтровальную бумагу. Если много мелкой грязи пролетающей через магистральный фильтр грубой очистки,ни один картридж долго не проживет :(. ИМХО.Скорее всего надо заменит смеситель.
07.01.2012 в 12:44:39
Мягкость хода = отсутствие грязи в воде + смазка. Грязь - фильтром, смазку - подбирать, какая будет дольше держаться.
07.01.2012 в 12:55:03
всем спасибо за ответы.
метал медь
Последний вопрос, смазку набить внутрь? Требуется разборка катриджа, пробывал разбирать он рассыпается на запчасти.
07.01.2012 в 13:22:44
Смазка нужна между трущимися деталями - керамическими платинами. Разобрал, мазал. собрал.
07.01.2012 в 14:22:10
Zurab написал : метал медь
Сомневаюсь
Zurab написал : пробывал разбирать он рассыпается на запчасти.
Значит надо так разбирать чтоб не рассыпался,а собирать-чтоб з/ч не оставались;).
Zurab написал : Последний вопрос, смазку набить внутрь?
ответ
SergeyTN написал : Смазка нужна между трущимися деталями - керамическими платинами.
и внутри на пластмассе,где выходит рычажек Лучше силиконовую,густую.
