Vobbler
30.12.2011 в 11:56:51
Дюропластовая сидуха с микролифтом. По инструкции необходимо, чтобы средние опоры сиденья при горизонтальном положении сидухи не доставали до плоскости толчка 2мм. Понятия не имею для чего так, по мне так лучше, чтобы все опоры одновременно касались, но не суть. Суть в том, что сейчас у меня это расстояние равно 3,5мм и меньше не регулируется никак. Естественно, инструкцию я прочел и штырьки закрутил до упора. В итоге, при посадке средние опоры все равно висят в воздухе. Насколько это критично и что делать?
PS: Толчек мне попался с идеальной геометрией. Налицо тупой косяк проектировщиков этого сиденья. Пошарил в инете, но о подобных проблемах никто не пишет. Что странно: модель-то ходовая...
Викторia
05.01.2012 в 10:26:42
Vobbler написал : Что странно: модель-то ходовая...
А что за модель унитаза?
05.01.2012 в 12:14:17
У меня тоже самое. Поступил так, выкрутил шпильки из направляющих (которые сидят на фиксаторе резьбы) и отпилил от направляющих примерно 6мм
kando
Минск
04.11.2014 в 23:01:25
Ребят а можете объяснить на пальцах как вообще это сиденье снять/поставить? Оно у меня расшаталось, хочу закрепить но не знаю как :) Силу применять боюсь. Сзади какие-то белые отжимы, давлю они поднимаются, но сиделка стоит на месте.
kando
Минск
04.11.2014 в 23:21:44
Или чтоб его закрепить вообще надо унитаз снять? :eek:
62santehnik
04.11.2014 в 23:42:35
kando, если мне не изменяет память - сиденье прикручивается шестигранником на вертикальных металлических участках (маленькие стойки), после снятия сиденья там обнаружите маленькие штырьки с квадратными гранями. Вот и вся конструкция.
касимов
Касимов
05.11.2014 в 00:17:35
Vobbler написал : при посадке средние опоры все равно висят в воздухе.
Сцуко.Два сидения сломались на объекте.
kando написал : как вообще это сиденье снять/поставить?
Фото нужно.Они разные.Но полностью отворачиваются снизу.
kando
Минск
05.11.2014 в 00:33:27
Да... сиденье снял! Они крепятся сверху болтом, а снизу его держат гайка (на конце болта внизу) и шайба продолговатой формы. Как я понял изначально оно и крепится сверху - в отверстие эта шайба влазит, потом поворачивается боком и зажимается.
Но вот проблемка - я пытался закрепить это крепление, но видно шайба уже поперек резьбы пошла, из-за этого и разболталась. Короче в результате и шайба и гайка упали куда-то внутрь унитаза ) придется теперь такую же искать... либо делать пробку чтоб это отверстие закрыть и в него другим болтом / саморезом прикручивать крепление. Геморная штука какая-то.
kando
Минск
05.11.2014 в 00:58:34
Вот фотка болта, вдруг кому пригодится.
62santehnik
05.11.2014 в 10:04:47
kando, чуть другое крепление сиденья у вас, таких не видел, но в унитаз также. Как вариант - дюбеля молли.
POMOR
05.11.2014 в 11:16:24
Ставлю дома уже второй унитаз разных производителей. на первом тоже озадачился щелью между средними опорами и унитазом. Дорезал резьбу на шпильках - помогло. На новом унитазе та же история - щель. Не стал заморачиваться. Жене новый унитаз понравился - говорит он мягче :-)
oversun
05.11.2014 в 14:36:13
Kando,
Попробуйте использовать складной или пружинный анкер.
62santehnik
05.11.2014 в 14:43:27
oversun, по бетону? Разорвёт унитаз. Молли для ГКЛ самое то. Или повторить как было сделано.
EV.SA
05.11.2014 в 15:02:43
kando написал : но вот проблемка - я пытался закрепить это крепление, но видно шайба уже поперек резьбы пошла, из-за этого и разболталась.
Это бывает, поэтому прежде чем ставить, лучше сначала полностью прогнать гайку по резьбе и быть уверенным, что
kando написал : геморная штука какая-то.
Не случится.
@fev.santeh Инста
oversun
05.11.2014 в 15:55:27
62santehnik написал : oversun, по бетону? Разорвёт унитаз. Молли для ГКЛ самое то. Или повторить как было сделано.
Не выдумывайте. Скрытое крепление для крышки унитаза это тот же складной анкер.
