oversun
oversun
05.11.2014 в 14:36:13
Kando,
Попробуйте использовать складной или пружинный анкер.
62santehnik
62santehnik
05.11.2014 в 14:43:27
oversun, по бетону? Разорвёт унитаз. Молли для ГКЛ самое то. Или повторить как было сделано.
EV.SA
EV.SA
05.11.2014 в 15:02:43
kando написал : но вот проблемка - я пытался закрепить это крепление, но видно шайба уже поперек резьбы пошла, из-за этого и разболталась.
Это бывает, поэтому прежде чем ставить, лучше сначала полностью прогнать гайку по резьбе и быть уверенным, что
kando написал : геморная штука какая-то.
Не случится.
@fev.santeh Инста
oversun
oversun
05.11.2014 в 15:55:27
62santehnik написал : oversun, по бетону? Разорвёт унитаз. Молли для ГКЛ самое то. Или повторить как было сделано.
Не выдумывайте. Скрытое крепление для крышки унитаза это тот же складной анкер.
касимов
касимов
Касимов
05.11.2014 в 17:27:24
POMOR написал : Не стал заморачиваться.
касимов написал : .Два сидения сломались на объекте.
Новые! может и дешевый материал,но пластмасса имеет свойство стареть и становиться хрупкой.
касимов
касимов
Касимов
05.11.2014 в 17:29:53
kando написал : придется теперь такую же искать...
Посадочные отверстия в крышке и сам механизм лифта глянуть можно?
HVU
HVU
Магнитогорск
26.03.2016 в 23:45:54
Прошу совета как закрепить крышку на унитазе со скрытым креплением? В комплекте с ней лишь крепление для обычного, а на нашем лишь два глухих отверстия.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.03.2016 в 00:06:28
HVU - в магазине или на складе Вам скомплектовали крепление не для этого унитаза. Поясню - гайка с шайбой и прозрачной прокладкой должны быть закреплены снизу фаянса, а по диаметру стальная шайба гораздо бОльше и не проходит через отверстие. Озвучьте для начала модель Вашего унитаза и крышки, по этим данным можно поискать подходящие крепления.
К примеру: а) Ideal Standard CONNECT Крепление для сидения унитаза с микролифтом ( с функцией плавного опускания ) артикул: EV287AA. б) Крепление крышки/сидения с плавным опусканием унитаза Виллерой Бош SUBWAY QR-SC 9955 S1 01/09/R2/R5/S3, 9220561. Хром артикул: 9222 1561.
ser000
ser000
27.03.2016 в 01:08:38
HVU написал: В комплекте с ней лишь крепление для обычного, а на нашем лишь два глухих отверстия
Вероятно они были не глухими пока унитаз не был придвинут к стене. В данном случае вероятно могут помочь дюбели для гипсокартона (ну или любой пластиковый дюбель плотновходящий в отверстие, главное не перестараться и не расколоть горшок):
Или что-нибудь вроде этого (возможно перегнув шипи в сторону крышки, что бы не расколоть унитаз и было закрепление от проворота):
HVU
HVU
Магнитогорск
27.03.2016 в 08:58:05
Tehnik-san, Унитаз подвесной безободковый 8.2096.6.000.000.1 Laufen Rimless Pro. Сиденье с крышкой для унитаза 8.9195.1.300.003.1 Laufen PRO похоже не то, может крепление отдельно продается?
Vobbler
Vobbler
21.04.2017 в 22:58:04
Вернусь к проблеме. Т.к. на первой сидушке помер микролифт, то купил вторую такую же. Снова проблема - большой зазор между резиновой опорой и плоскостью толчка - около сантиметра.
Как решить - не знаю. То, что здесь писали про ввернуть шпильку поглубже в штырек-фишку, или же дорезать резьбу на шпильке - это полная туфта! Поясню. Сейчас шпилька полностью вворачивается в фишку, т.е. опорную шайбу можно закрутить "под горло" фишке. Но все равно высота самой фишки слишком высока, чтобы позволить выровнять сидушку как надо. Единственный выход - это спилить часть фишки (та, которая под ключ, чтобы ее укоротить). Кто так уже делал?
