11.01.2012 в 21:40:10
Привет. Подскажите пожалуйста бюджетный редуктор давления. бюджет 1500руб. Или может кто ставил,как они?
1.ITAP 143 входное давление 25 атм.
2 Cimberio входное давление 25 атм.
3 Pintossi 9016 входное давление 25 атм
Можете предложить свои варианты в приделах этой суммы.:):)
И ещё, если ввод 1/2 а редуктор 3/4 будет ли он правильно работать если соединить через футорку.
11.01.2012 в 22:00:17
Если не хотите гоморроя ищите мембранный редуктор. Вами перечислены поршневые. И зачем Вам 25 бар, если у Вас не небоскреб в 70 этажей? Переход с диаметра на диаметр на работе редуктора не скажется.
11.01.2012 в 22:39:47
Есть мини-редуктор FAR 2866 на 16 атмосфер, цена в районе 2000 руб.
Он, кстати, мембранный ? И есть ли у FAR 2866 минусы относительно старших моделей FAR 2830 (не считая давления в 16 атм. вместо 25 атм.) ?
12.01.2012 в 08:56:03
Байпасс написал : И зачем Вам 25 бар, если у Вас не небоскреб в 70 этажей?
Нет 9-10 атм.Просто проходное отверстие у 25 атм.больше чем у 15атм.При уменьшении давления не скажется это на потребителе(напор воды) И Как определить поршневой или мебранный.
14.01.2012 в 12:07:06
igor319 написал : проходное отверстие у 25 атм.больше чем у 15атм.
Вобщем-то Вы редуктор для того и ставите, чтобы снизить давление, поэтому , мне кажется, рассуждения о проходном отверстии нелепы...
15.01.2012 в 22:00:59
igor319 написал : Нет 9-10 атм.Просто проходное отверстие у 25 атм.больше чем у 15атм.При уменьшении давления не скажется это на потребителе(напор воды) И Как определить поршневой или мебранный.
Мембранный лучше, но он по габаритам больше. Мембранный примерно 1\2 в диаметре будет сантиметров 8-9, высота сантиметров 15 минимум. Поршневой высотой сантиметров 10, в диаметр 6-8. Мембранный имхо лучше
ForwardLook написал : Есть мини-редуктор FAR 2866 на 16 атмосфер, цена в районе 2000 руб.
Данный редуктор поршневой
На сайте Rbm есть вся информация по редукторам.
16.01.2012 в 15:18:49
Мини-редуктор FAR ставить не советую. Я себе ставил мини FAR 2870, что практически тоже самое, что 2866. Он гудит при определенном расходе воды. Ставил на его место ITAP 361 работает нормально, при том же максимальном расходе воды в 15-16 литров/мин. А по цене FAR в 4 раза дороже.
17.01.2012 в 00:37:51
Alexey L +1 лично себе, из экономии поставил поршневой за 500 руб. На мембранный денег жалко стало.. На вырученные деньги квартиру застраховал
17.01.2012 в 00:40:53
.. если поршневой нормально обслуживать (раз в год грязь с резинок счищать), то он и дольше мембранного прослужит... Тем более, что у мембранного-то тоже поршень на малой тарелке...
17.01.2012 в 00:44:09
Спасибо Байпасс, Ваши слова мне душу греют!!! Но все равно мембранный лучше
17.01.2012 в 01:30:13
Скажите пожалуйста, а мини хонивел тоже. похоже, поршневой? у меня он в двух квартирах стоит, и что-то не нравится. Не могу толком даже сформулировать-что. Но точно-не нравится.
