igor319
11.01.2012 в 21:40:10
Привет. Подскажите пожалуйста бюджетный редуктор давления. бюджет 1500руб. Или может кто ставил,как они?
1.ITAP 143 входное давление 25 атм.
2 Cimberio входное давление 25 атм.
3 Pintossi 9016 входное давление 25 атм
Можете предложить свои варианты в приделах этой суммы.:):)
И ещё, если ввод 1/2 а редуктор 3/4 будет ли он правильно работать если соединить через футорку.
Байпасс
11.01.2012 в 22:00:17
Если не хотите гоморроя ищите мембранный редуктор. Вами перечислены поршневые. И зачем Вам 25 бар, если у Вас не небоскреб в 70 этажей? Переход с диаметра на диаметр на работе редуктора не скажется.
ForwardLook
11.01.2012 в 22:39:47
Есть мини-редуктор FAR 2866 на 16 атмосфер, цена в районе 2000 руб.
Он, кстати, мембранный ? И есть ли у FAR 2866 минусы относительно старших моделей FAR 2830 (не считая давления в 16 атм. вместо 25 атм.) ?
igor319
12.01.2012 в 08:56:03
Байпасс написал : И зачем Вам 25 бар, если у Вас не небоскреб в 70 этажей?
Нет 9-10 атм.Просто проходное отверстие у 25 атм.больше чем у 15атм.При уменьшении давления не скажется это на потребителе(напор воды) И Как определить поршневой или мебранный.
Байпасс
14.01.2012 в 12:07:06
igor319 написал : проходное отверстие у 25 атм.больше чем у 15атм.
Вобщем-то Вы редуктор для того и ставите, чтобы снизить давление, поэтому , мне кажется, рассуждения о проходном отверстии нелепы...
АКВАГАЗ
15.01.2012 в 22:00:59
igor319 написал : Нет 9-10 атм.Просто проходное отверстие у 25 атм.больше чем у 15атм.При уменьшении давления не скажется это на потребителе(напор воды) И Как определить поршневой или мебранный.
Мембранный лучше, но он по габаритам больше. Мембранный примерно 1\2 в диаметре будет сантиметров 8-9, высота сантиметров 15 минимум. Поршневой высотой сантиметров 10, в диаметр 6-8. Мембранный имхо лучше
ForwardLook написал : Есть мини-редуктор FAR 2866 на 16 атмосфер, цена в районе 2000 руб.
Данный редуктор поршневой
На сайте Rbm есть вся информация по редукторам. http://www.rbmspa.ru/disk/it/it/cap7_02.html
Alexey L
16.01.2012 в 15:18:49
Мини-редуктор FAR ставить не советую. Я себе ставил мини FAR 2870, что практически тоже самое, что 2866. Он гудит при определенном расходе воды. Ставил на его место ITAP 361 работает нормально, при том же максимальном расходе воды в 15-16 литров/мин. А по цене FAR в 4 раза дороже.
АКВАГАЗ
17.01.2012 в 00:37:51
Alexey L +1 лично себе, из экономии поставил поршневой за 500 руб. На мембранный денег жалко стало.. На вырученные деньги квартиру застраховал
Байпасс
17.01.2012 в 00:40:53
.. если поршневой нормально обслуживать (раз в год грязь с резинок счищать), то он и дольше мембранного прослужит... Тем более, что у мембранного-то тоже поршень на малой тарелке...
АКВАГАЗ
17.01.2012 в 00:44:09
Спасибо Байпасс, Ваши слова мне душу греют!!! Но все равно мембранный лучше
ma-masha
17.01.2012 в 01:30:13
Скажите пожалуйста, а мини хонивел тоже. похоже, поршневой? у меня он в двух квартирах стоит, и что-то не нравится. Не могу толком даже сформулировать-что. Но точно-не нравится.
Косожихин
17.01.2012 в 01:40:29
Разница в работе, в плюсах и минусах редукторов поршневого и мембранного типа?
В каталоге Itap, редуктор 143 EUROBRASS числится как компенсационного действия. Он поршневой или мембранный?
Байпасс
17.01.2012 в 10:38:33
2ma-masha .. без точной марки или фото не сказать -у них есть оба типа...
2Косожихин ..судя по описанию -поршневой ( http://www.valve-ireland.ie/documents/EUROBRASS143INGstd.pdf )
Jobit
Дзержинский
18.01.2012 в 12:25:57
Подскажите нужно ли ставить редуктор давления если давление на вводе хол воды (3/4) - 4бар, на горячей воде (1/2) - 5,5бар? если это важно, то на холодной воде планируется гребенка на 10 потребителей, на гор. гребенка на 6 потребителей. квартира на 10 этаже 16 этажного дома.
MaKon
18.01.2012 в 16:04:02
поставьте себе Caleffi и спите спокойно. Из бюджета, конечно, выбивается (хотя и подешевле предложения есть), но аппарат хороший
